Программа учета радиодеталей. Протестим?
Сообщение ayalon »
За прошедшие 2 дня в программе сделаны след. улучшения:
Заменён простой список деталей на таблицу, в целях дать более подробную информацию по детали.
Параграфы параметров в каждой категории можно устанавливать самому. Я предоставил на выбор эти параметры, если понадобится, добавлю ещё.
Поиск пока что работает только по наименованию детали, чуть позже сделаю по параметрам.
При нажатии на деталь в таблице пока что не сделал вывод информации.
Сейчас буду делать раздел для ввода информации по детали.
Затем сделаю парсер по даташитам, для автоматизации набивания базы данных.
Поскольку за 2.5 дня тему просмотрело порядка 150 человек, а скачали программу только 5 человек, и ни один из них не высказался, наводит на размышления о целесообразности моей публикации в пустоту.
Скачать можно здесь: http://rghost.ru/download/41938851/805c ... a3/gui.rar
Программу разжать, запустить файл gui.exe
Сообщение diim »
ну если честно, то так сходу и неразобрался в ней :shock:
как добавить деталь, как изменить кол-во деталей, смотрел буквально 5 минут и удалил, т.к. нет желания вникать, хочется чтоб было по понятней немного! захотел добавить деталь нажал "добавить" захотел добавить раздел, нажал "добавить раздел" ну как то так я себе представлял!
Не трогайте мокрыми руками оголённые провода, они могут заржаветь.
Сообщение ayalon »
Вас понял. Отвечаю.
Прям щас буду улучшать юзабилити. Спасибо за отзыв.
А пока что я работаю над тем, чтобы парсить ПДФ файлы скопом из папки где они хранятся и по названию даташита вставлять параметры в определённую деталь. Это избавит от утомительного ручного вбивания параметров, и , заполнив, можно будет осуществлять поиск детали по, скажем, диапазону рабочего вольтажа детали, сквозь всю базу данных. И таких поисков по параметрам можно сделать до 15, и даже объединить запрос по множественному поиску параметров.
Как выводить на печать списки деталей из базы данных я уже разобрался. Буду делать фичу, чтобы при скармливании программе набора деталей для новой схемы, она автоматом осуществляла поиск по наименованию, и при отсутствии онных, поиск бы осуществлялся по похожим параметрам. Но для этого нужна реально большая база по деталям. Вообщем, работаю я на прогой.
Сообщение MaximKaz »
ayalon, здравствуйте!
На скринах видно, что вы пишете на C++, да еще и в линуксойдном QT Creator (сам им пользуюсь). Ничего насчет Linux версии не думаете? Переводить-то совсем мало надо, елси знаете Qt или, хотя бы GTK...
Большая часть пользователей Windows просто уверены, чем быстрее елозить по коврику мышкой при загрузке, тем быстрее все загрузится…
Сообщение ayalon »
насчёт версии для Линукса думаю сделать, иначе не писал бы кроссплатформенное приложение. В пятой версии Qt написанное приложение можно будет портировать на андроид. Жду выхода релизной пятой версии.
Жду версию на линукс, я первый в очередь на тестирование :beer:
Сообщение ayalon »
Может скинуть тебе исходники, и скомпилируешь для Линукса? А то мне Юбунту ставить надо будет спецом.
А интерфейс то на какой библиотеке стоит? Нужно же линуксойдное... Готов компилировать только GTK и Qt и делать rpm и deb пакет под дистрибутивом Fedora 17 (другой не хочу). С федоры на убунтятину и прочую дибианщину тоже пойдет...
ppp
Сообщение ppp »
ayalon писал(а):Скачать можно здесь: http://rghost.ru/download/41938851/805c ... a3/gui.rar
Увы, нельзя - File is deleted.
Сообщение ayalon »
так у них месяц файлы лежат, потом удаляются.
ppp
Сообщение ppp »
А как вам, господа-радиолюбители, такой интерфейс?
Главное окно каталога
(98.8 КБ) 4769 скачиваний
Режим просмотра увеличенных чертежей и схем
(128.89 КБ) 549 скачиваний
Быстрый контекстный поиск по всем полям
(48.42 КБ) 708 скачиваний
Простой контектсный поиск по заданным полям
(46.97 КБ) 726 скачиваний
Параметрический поиск
(81.21 КБ) 548 скачиваний
Сообщение diim »
ваще супер! :love: :))
Сообщение Gudd-Head »
ppp, круто. Где сама прога? :)))
Сообщение ayalon »
так это же вручную вбивать данные с даташитов и картинки искать.... Я вот парсю маузер.ком и забью ими свою новую прогу, вместе с данными, картинками и даташитами. Парсер для диджики.ком тоже готов, но не знаю задействовать ли его для наполнения БД или для сравнения с маузер.
ppp
Сообщение ppp »
Gudd-Head писал(а):ppp, круто. Где сама прога? :)))
Саму прогу рекламировать не хочу. Во-первых, она сильно коммерческая, во-вторых, в ней плохо реализована система обработки ошибок самой базы, и в-третьих, в ней очень много лишнего (генерация каталога в pdf, генерация СD-каталога, выгрузка каталога в инет-магазин, системы заказов и т.д. и т.п, что нам совсем не нужно).
А картинки сделал для ayalon, мне кажется он ближе других к тому, что нужно простому смертному радиолюбителю. И для других разработчиков. Может какие-то момент ему пригодятся и не нужно будет изобретать с нуля.
ayalon писал(а):так это же вручную вбивать данные с даташитов и картинки искать....
Нет, в этой программе вручную нужно только по мере надобности редактировать или добавлять что-то новое. Основная база наполняется из любых доступных источников. Она умеет всасывать cvs-файлы, екселевские таблицы, базы dbf, OpenOffice Base, аксессовские и еще кучу других, я уже не помню все форматы. А картинки - да, вручную, если в исходной базе их не было, но через буфер обмена можно. Т.е. не обязательно сначала сохранять в файл, а потом его прикручивать, можно сделать захват с экрана и сразу вставить (или натравить сканер).
Идея парсить даташиты - не самая правильная. Нет единого стандарта на ДШ. Как Вы собираетесь через парсер вставить какой-нибудь Д242 или ГТ312? Никак. А нафига тогда терять время и силы на попытки автоматизировать те процессы, которые проблему не решают полностью?
ppp писал(а):Во-первых, она сильно коммерческая
Обидно :(
ppp писал(а):в-третьих, в ней очень много лишнего (генерация каталога в pdf, генерация СD-каталога, выгрузка каталога в инет-магазин, системы заказов и т.д. и т.п, что нам совсем не нужно).
Согласен.
ppp
Сообщение ppp »
Gudd-Head писал(а): Обидно :(
Обидно, но объяснимо - она же для крупных торговых сетей, которые выпускают свои глянцевые печатные каталоги. А если уж суждено отдавать за программу деньги, то я бы с бОльшим удовольствием отдал бы их тому же ayalon. Как говорится: сицилийская мафия бессмертна только по одной причине - когда нужно что-то купить, они покупают у своих :)
Сообщение ayalon »
какие деньги, вы что? Я пишу программу для души, с ужасом думаю о том, чем мне заняться когда закончу её.
PPP, спасибо
ayalon писал(а):с ужасом думаю о том, чем мне заняться когда закончу её.
Если вы пишите САБЖ, то вы её никогда не закончите из-за постоянных пожеланий :)))
Сообщение ayalon »
ppp писал(а): Идея парсить даташиты - не самая правильная. Нет единого стандарта на ДШ. Как Вы собираетесь через парсер вставить какой-нибудь Д242 или ГТ312? Никак. А нафига тогда терять время и силы на попытки автоматизировать те процессы, которые проблему не решают полностью?
я парсю не даташиты. Я парсю сайты :-) Вытягиваю с них и картинки, и ссылки на ПДФ, и всевозможные параметры к каждому элементу. А по ним сделаю параметрический поиск в программе.
Вернуться в «Интеграция с ПК»
