AcousticManiac писал(а):Сохраняете картинку платы в формате bmp, открываете в спринте "Опции-Шаблон", перед этим добавив на плату микросхему в нужном корпусе (если готового макроса нет, придется делать его самостоятельно по размерам из даташита.), и, регулируя разрешение шаблона (dpi), добиваетесь совпадения размеров микросхемы с ее контактами на рисунке платы. А дальше рисуете проводники и контакты поверх картинки
Усилитель на tda1560Q
- AcousticManiac
- Друг Кота
- Откуда: Россия, Тула и пгт Городищи, Владимирская обл.
Re: Усилитель на tda1560Q
Спс за способ! Вот начертил. Что скажете? заработает?
- тедеа1560ку.lay
- (42.82 КБ) 738 скачиваний
- AcousticManiac
- Друг Кота
Еще много есть над чем поработать. Два, или даже три самых важных момента: не учтены реальные размеры делалей (а именно, толстых конденсаторов питания и вольтдобавки, тем более, что лучше ставить не 2200, а 4700мк, определенно, придется увеличивать размер платы); очень тонкие проводники питания, выхода и кондеров вольтдобавки; и тонкий и замкнутый в кольцо проводник земли. Ну и по мелочи, можно (а, вернее, придется) некоторые детальки оптимальнее разместить. Короче, вот так будет лучше
Проверял-вроде косяков нет. Даже при том, что я увеличил ширину вышеупомянутых проводников, не мешает усилить их толстым слоем припоя. Автомобильные микросхемы-они такие, много тока жрут, и нужны толстые провода, а то тонкие дорожки могут греться)
- AcousticManiac
- Друг Кота
Вот, что-то на ночь глядя вчера интерес разобрал, срисовал печать из книжки Баширова "Современные Усилители". Печать эта рабочая, проверенная лично мной в трех экземплярах) Новая версия печатки получилась красивее и надежнее, буду рад если кто-то опробует) И, хотя я вроде все проверял, не поленитесь перепроверить.
..внес некоторые поправки. Перезалил.
- TDA1560 из книжки.rar
- (15.68 КБ) 536 скачиваний
Спасибо тебе акустик маниак. Сегодня или завтра соберу.
AcousticManiac
Опишите пожалуйста какие резисторы какой мощности.
Можно поставить электролиты 4700 на 16в вместо 4700 на 25В?
- AcousticManiac
- Друг Кота
Резюки я всегда ставил обычные 0,25-ваттные. На 16-вольтных кондерах собирал, ничего не взрывалось, так что, думаю, можно. Просто я уже давно следую правилу брать с запасом.
Обязательно ли делать для усилка сабвуфера сумматор?
Если да то посоветуйте какай (средней сложности)
- AcousticManiac
- Друг Кота
Обязательно, конечно. Саб же должен играть бас со всех каналов. Сумматор бывает на ОУ или транзисторах, а также объединять каналы можно элементарно через резисторы сопротивлением в районе 10-47кОм http://donex-ua.narod.ru/el/summator.htm Есть схемы ФНЧ, в которых уже встроен один из таких сумматоров.
МИСТЕР БИН
- Родился
Не поладки в сборке схем на микросхеме ТДА1560Q
Здравствуйте! Кто собирал усилители нч на ТДА1560? Нужно на 16 ногу + пускать с резистором или без? Если да, то с каким наминалом ставить резистор при напряжении 15 вольт?
Тема дубль.
Сюда перенес.
Тема дубль.
Сюда перенес.
МИСТЕР БИН
- Родился
Re: Не поладки в сборке схем на микросхеме ТДА1560Q
А печатку можете скинуть ?
Не нужно дергать спящего тигра за усы! Не высыпается 3-ий день!
МИСТЕР БИН
- Родился
Нет там перчатка левая попалась где минус на 16идет спалил микруху дайте пожалуйста уже проверенную чтобы точно работала на практике не хочу ещё одну микруху испортить.спасибо заранее...
МИСТЕР БИН
- Родился
Скажите схема где стэнбай на минус питания это не рабочая схема или как?я не могу разобратся
МИСТЕР БИН
- Родился
МИСТЕР БИН
- Родился
Vladlog
- Это не хвост, это антенна
Естественно. Чтобы усилитель работал на 16 выв. должно быть не менее 4,5В, а лучше - более 8,5В.МИСТЕР БИН писал(а):схема где стэнбай на минус питания это не рабочая схема или как?
- (6.69 КБ) 1235 скачиваний
