БП АТХ для лабораторника.
nightlywind
Re: БП АТХ для лабораторника.
Сообщение nightlywind »
Bear2011, спасибо за всё. ) Буду разбираться, ковырять, читать про переделки БП. Авось что и соберу себе.
И всем остальным тож огромное спс за советы.
nightlywind
Товарищи, а еще вопросик можно? вспученный электролит стоял на 680мкф 200в, можно ли его заменить на 560мкф? просто на 560 у меня валом, а на 680 нету пока что. Резисторы, параллельно электролитам, стоят на 150К, но есть еще, я так понимаю, варисторы (желтого цвета) тоже в параллель. И вот один из них пробило. На борту написано TVR 07241.
Bear2011
Сообщение Bear2011 »
Тогда менять надо оба. И после желательно проверить напряжение на каждом из них. Должно быть примерно одинаковое. Насчет варисторов я что-то не встречал чтобы стояли параллельно электролитам поэтому не могу сказать определенно но судя по обозначению это варистор
nightlywind
Вот как там было... варисторы обязательно нужно менять? просто оставив резисторы думаю не есть гуд.
(113.28 КБ) 425 скачиваний
Xakeppok
Сообщение Xakeppok »
А выходники случаем у тебя не там же где и варисторы? Проверь.
Меняй оба кондера. Для той мощности, что ты хочешь получить 330мкФ за глаза, а то и 220. :))
Варисторы можно выкинуть. Запусти сначала все через лампу, а защитами займешься уже на готовом изделии. А то ты ща начнешь распыляться по мелочам. :))
картина маслом...
