Винтажный звук
as32888
Re: Винтажный звук
Сообщение as32888 »
SmitGN писал(а):Ну уж не знаю по моему мнению ноэмовские дины расчитаны на озвучивание больших танцплощадок. а аслабовские больше подходят к бытовым условиям
Если дины рассчитаны на жесткие условия, то почему они не должны работать в мягких?
И назови мне басовик 12" с Xmax=+/-12мм у асалабов :).
ааааааааааааа
Максим_В
Re: Винтажный звук
Сообщение Максим_В »
удивляете робяты. Обычный стереодин не знаете чтоли?
as32888
Re: Винтажный звук
Сообщение as32888 »
SmitGN писал(а):Ты вообще непонятливый товарищ, и я вообще не могу понять как при 9 литрах хоть какого дина можно получить приемлимые басы, может вы хотели сказать 90 литров.
Именно 9 литров. Это 6" 100гдш.
И надо знать, что такое параметры Тиля-Смолла, чтобы не обобщать ящики для всех головок. Для каждой головки своё оптимальное оформление (вернее, оптимальные параметры оформления). У этого 100гдш получается в 9л ЗЯ Qtc примерно 0,75, то есть еще не горбато. А ящик для ФИ нужен литров 35-40, у меня нет на столе столько места под такие гробы.
ааааааааааааа
AlexBB
Re: Винтажный звук
Сообщение AlexBB »
as32888, если это те автодинамики 152мм, то зя - 10-20литров, фи 35литров. Вот настоящая годнота: 100ГДШ33-16, 12", 97 дБ/Вт/м ,Vзя: 60- 120 л, Vфи: 160 л. 150ГДШ35-8, 12", 99 дБ/Вт/м, Vзя: 25 - 50 л, Vфи: 65 л. А те лучше назвать 5ГДШ.
as32888
Re: Винтажный звук
Сообщение as32888 »
AlexBB, я это делал из расчета на то, что потом сделаю НЧ звенья, а эти 100гдш65-4 будут от 200Гц играть. НЧ звенья планирую на заказных 300гдн39-4 (с катушками от 300гдн30-4).
AlexBB писал(а):Вот настоящая годнота: 100ГДШ33-16, 12", 97 дБ/Вт/м ,Vзя: 60- 120 л, Vфи: 160 л. 150ГДШ35-8, 12", 99 дБ/Вт/м, Vзя: 25 - 50 л, Vфи: 65 л. А те лучше назвать 5ГДШ.
То есть смотришь только на диаметр и размер корпуса? :)))
ааааааааааааа
AlexBB
Re: Винтажный звук
Сообщение AlexBB »
as32888, приветствую.. Нет, здесь не диаметр, здесь чувствительность обалдеть и звуковое давление, такие и от "лампы" играть будут хорошо, да и про винтаж же речь. Чуть отклонюсь.. делали год назад на 100ГДШ33-16 колонки в 200! литровом корпусе, подключили усилитель форманту на 100ватт в квартире.. парни убежали из комнаты, было реально больно стоять рядом, Ы-90 рядом не стояли с такими колонками. Хочу винтажные 4А32 найти, только не встречаются что-то по близости. :music:
diman_d
Re: Винтажный звук
Сообщение diman_d »
Нас все больше с каждым днем :)))
as32888
Re: Винтажный звук
Сообщение as32888 »
AlexBB писал(а):Нет, здесь не диаметр, здесь чувствительность обалдеть и звуковое давление
В рамках обычных квартир "обалдеть какое давление" может обеспечить и 100гдш65-4. :) Хотя на нормальный бас этот динамик при большой громкости не способен, но это решается НЧ звеном.
AlexBB писал(а):делали год назад на 100ГДШ33-16 колонки в 200! литровом корпусе
Один только объем ящика без остальных данных ни о чем пока не говорит :).
ааааааааааааа
as32888
Re: Винтажный звук
Сообщение as32888 »
diman_d писал(а):По басовикам (например) этому Асалабу до Ноэмы - как до луны на тракторе на задней передаче.
Если сравнивать асалабовские 10" НЧ и ноэмовские 1000гдн, опустив цену, то да, но это не объективно ни разу. И не всем дома нужен 1000гдн, кому-то хватит и акустики с 8" басовиком и 87дБ/Вт/м. :) Мне хватало. :)))
А если учесть цену и сравнивать головки того же калибра, то есть ноэмовские 10" 100гдн и 150гдн с асалабовскими НЧ 10", то у асалабовских параметры не хуже, а цена заметно меньше. :dont_know: Правда, я еще не в курсе, как они указывают лин. ход. Если от пика до пика, то 16мм лин. хода - это то же, что и +/-8мм, а у ноэмы +/-6мм у 100 и 150гдн.
http://www.asalab.net/sites/default/fil ... 2532_8.pdf эта головка по прайсу 1700 рублей у них. А 10" 150гдн стоит 2961р. http://noema.ru/catalog/64/227
А еще АЧХ стоит сравнить. У асалабовских не хуже.
Остается на практике проверить, насколько заявленные параметры соответствуют реальным.
ааааааааааааа
