Простой регулятор для паяльника, налаживание схемы
Re: Простой регулятор для паяльника, налаживание схемы
Здравствуйте уважаемые РАДИОКОТИКИ.
Наверное, эта тема умерла, но попробую оживить её.
Занимался прстыми СИМИСТОРНЫМИ РЕГУЛЯТОРАМИ МОЩНОСТИ
( подобие, как выложил схему Borodach на страничке этой темы от 14.03.2012 г. только R2 5,1 ком динистор DB3, а симистор зашунтирован R +С в последовательности 100 ком и 0,1 мкф, а симистор где то
50 А на 600 В) для активных нагрузок( без R+C шунта) и всё было хорошо.
С этими параметрами схемы применил регулятор для
отбойного молотка английской фирмы DEVALT, с напряжением питания 115 Вольт
15 Ампер 1500 Ват (такие данные указаны на этикетке).
Как вдруг столкнулся с проблемой:
1. При подаче 115 В. Отбойник плохо запускается и плохо работает до полной раскрутки, да и вообще при своей работе как-то дёргается ( это видно по вольтметрах ).
2. Отмеряю 115 В., а при роботе получается 152,5 В.
В работе выставляю 115 В., тогда аппарат плохо вообще запускается и все время
происходят подергивания.
3. До этих 115В. Подключаю болгарку на 220 В. 2 кВт. Она запускается и работает, как от 220 В. даже под нагрузкой, а вольтметры показывают 200 В. и подергиваний не наблюдается.
4. Контроль производился мультиметром М 838 и простым вольтметром с старого советского автотрансформатора.
5. Подключал этот отбойник к отдельно взятой кнопке мощной болгарки на 220В. (кнопка болгарки с плавным пуском – там точно такая схема только симистор послабее на 16А. 600 В. И параллельно регулировочному сопротивлению построечное ). Подёргиваний не наблюдалось, а с показаниями как в вопросе № 2.
6. Да и вообще как правильно выставить напряжение для работы ? На активную нагрузку выставляю, а подключаю отбойник - тоже не получается.
7. Как подбирать шунтирующую цепочку R+C симистора, НУЖНА ЛИ ОНА В ЭТОМ СЛУЧАЕ. (ЩЁТОЧНЫЙ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ)
С этого роя понимаю, что мулютиметр может не принимать замер какой – то частоты при работе щёточного мотора отбойника, тогда наверное надо мерить простым стрелочным вольтметром.
Слаживается мнение, что щёточные моторы при своей работе работают, как генераторы и ещё для себя вырабатывают электроэнергию.
Вот такая НЕ ЗАДАЧА.
Так вот УВАЖЕМЫЕ РАДИОКОТИКИ И ЛУЧШИЕ УМЫ ПОМОГИТЕ В РЕШЕНИИ ЭТОЙ КАКИ.
ЖЕЛАТЕЛЬНО МЫСЛИ ИЗЛАГАТЬ ПО НОМЕРАХ ПОСТРОЕНЫХ ВОПРОСОВ, ТАК МЕНЕ БУДИТ ПУТАНИЦЫ.
За ранее благодарен.
ДЕЛАЙ ДОБРО И БРОСАЙ ЕГО В ВОДУ,
И ОНО ВОЗРОДИТСЯ В СТО КРАТ! ! !
- Ariadna-on-Line
- Это не хвост, это антенна
Не буду встревать в дискуссию. Но обращу внимание на нарушение правила схемотехники. Пока динистор закрыт, вход симистора "висит в воздухе", что неправильно. Возможно непредсказуемое поведение схемы. Надо изменить (ниже). Резюк - килоом 2-10.
- (13.82 КБ) 957 скачиваний
Это идея, но я в схемах на симисторах такого не встречал.
На тиристорах есть, ну буду попробовать, а вдруг.
Уважаемые знатоки – помощники.
(Думаю за такое обращение к Вам – никто с Вас не обидится,
ведь ми все должны прийти к общему мнению в решении моей проблемы)
Спешу доложить Вам, что на данный момент нет возможности проводить эксперименты с отбойником по причине наличия такового (он в работе у напарника).
Но я не сижу, сложа руки, ибо сложил план экспериментов с отбойником при его появлении.
Немного подумал о теории (прочитал ещё раз переписку товарищей) и склонился к тому, что в этом отбойнике может стоять плавный пуск, ведь не зря англиец написал на бирке 115V - 15A -1500 W - то есть питание 115V, потребляемая мощность 1500W в рабочем состоянии, а вот пусковой ток 15А. Ибо 115V x 15A = не 1500W, а 1725W.
Значит, для уменьшения пускового тока должен стоять плавный пуск.
Даже проводимые ранее эксперименты тому доказательство.
Я использую этот отбойник в данный момент через трас и даю 115V и когда поставил амперметр в цепь 115V то там был бросок по амперажу до 15А в тёплое время года (в холодное может быть 15А).
На данный момент проделал танов эксперимент:
Взял к отдельному пусковому устройству подключил лампу 150W и дал напругу 220V – лампочка плавно разожглась (значит, устройство рабочее).
Потом это устройство с лампой подключил к диммиру с приблизительно выставленному на 115V на выходе, а диммер в 220V и наблюдал такую картину – лампа начала мигать во время запуска и в работе.
ВСЕ СИМПТОМИ ДЁРГАНИЯ ОТБОЙНИКА.
ВЫВОД - ТАМ СТОИТ ПЛАВНЫЙ ПУСК НА 99 %.
(Всё таки при наличии последнего вскрытие покажет 100 % )
А пока надо думать , что можно предпринять по этому поводу
(220V + диммер 115V + плавный пуск отбойника).
И ещё чем и как измерять 115V по выходу с диммера.
S.P.
Большая просьба ко всем участникам решения проблемы НЕ УХОДИТЬ С ФОРУМА,
когда проблема решится я Вам доложу, по тихому не уйду.
Может все эти мучения кому то послужат.
S.P.
Уважаемый Ariadna-on-Line.
Этот эксперимент не дал результатов. По причине, что управляющий электрод подключен через двунаправленный динистор - последний пропускает оба направления полу волны.
То есть в воздухе он не весит.
На данный момент решил делать устройство на микрухе 1182 все есть для работы.
НО ПРЕЖНЮЮ ТЕМУ НЕ ОСТАВЛЯЮ - ВРЕМЕННАЯ ПЕРЕДЫШКА (надоело хлопать детали).
Отпишусь после изготовления и эксперимента.
Здравствуйте уважаемые форумчане.
Спешу доложить о проделанных экспериментах в области изготовления диммера на микросхеме (пока нет отбойника).
В экспериментах участвовали:
Болгарка 220 V - 2000 W + отдельно взятое устройство плавного пуска (серийного производства) + диммер на миктухе (выставлен на 115 V).
Результат – ПРЕКРАСНАЯ работа болгарки, плавный пуск и мягкая работа без всяких дерганий.
По этой же схеме подключения эксперимент № 2,
НО диммер по простой классической схеме.
Результат - работа болгарки, как описанная выше отбойника.
ВЫВОД – В ОТБОЙНИКЕ УСТАНОВЛЕН ПЛАВНЫЙ ПУСК.
ЛЕЧЕНИЕ:
Для того, что бы отбойник работал с диммером на простой классической схеме нужно в схему, отображенную выше внести изменения.
Добавить 2 резистора 12 КОМ 2W.
Тогда устройство работает нормально.
Это эксперимент № 3.
Болгарка работает мягко без всяких дерганий, так же показания вольтметра стабильны.
S.P.
Диммер изготовленный на микрухе более плавно работает, регулирует напругу и стыковуется с штатными плавными устройствами пуска.
ЛЕЧЕНИЕ:
S.P.
Вот фото диммера на микрухе без симистора.
Но вот пришел долгожданный день и отбойник у меня на операционном столе.
Вскрытие показало, что двигатель щеточно – коллекторный и на одном валу с компрессором и в нём стоит устройство плавного пуска.
Устройство плавного пуска непонятно, как сделано и кто регулирует плавный пуск и обороты всё залито компаундом.
Выводы на нем ВХОД, ВЫХОД и ПРОВОДА НА ФИКСИРОВАННЫЙ ШЕСТИ СКОРОСТНОЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ОБОРОТОВ. Вот и вся конструкция.
С помощью экспериментов с болгаркой описанных выше я так и думал, что должна и быть такова конструкция.
Принято решение:
1.Убрать штатный плавный пуск.
2.Поставить новый плавный пуск на микрухе с силовым симистором и подключением ФИКСИРОВАННОГО ШЕСТИ СКОРОСТНОГО ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ ОБОРОТОВ.
Почему так, да потому, что на микрухе более плавно и без всяких заморочек работает устройство, а эксперименты забирают много времени и порча деталей.
3.Аналогично старому ФИКСИРУЕМОМУ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЮ выставить напряжения на НОВОМ ФИКСИРУЕМОМ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕ, снятые под нагрузкой с отбойника.
3.Выставить напряжение 115V.
4.Собрать конструкцию.
S.P.
Работы по разработке простого фазового регулятора (ДИММЕРА)
ПРЕКРАТИТЬ ДО ЛУЧШИХ ВРЕМЕН - ибо внятных мыслей и высказываний НЕТ.
БОЛЬШАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ ВСЕМ КТО ПРИНИМПЛ УЧАСТВИЕ В ЭТОМ ПРОЭКТЕ.
S.P.,S.P.
Интересная штука: Испытывал заводскую кнопку с регулятором оборотов от мощной электродрели, как ДИММЕР не 115V к отбойнику (прямо к электро вилке и не отключая штатного плавного пуска ) – какой-то парадокс - отбойник РАБОТАЕТ ПРЕКРАСНО.
Тему пока не закрываю.
Принято решение:
S.P.
S.P.,S.P.
Здравствуйте уважаемые.
Проанализировал в свободной обстановке все свои действия и эксперименты пришел к выводу, что все равно осталась проблема и я должен её решить.
Вот первоначальные проблемы в начале темы и на них ответы.
1. Применение Простых Фазовых Регуляторов (Диммеров) Для Регулировки Напряжения.
Схему простого диммера не разлупил, досконально не изучил принцип её работы,
а СДЕЛАЛ ДРУГОЙ ДИММЕР НА МИКРОСХЕМЕ КР1182ПМ. ЭТО МИНУС.
2. Напряжение на выходе диммера 115V измеряю в попугаях своими приборами.
На этот вопрос отвечу так – попался товарищ с крутым осцелографом который при измерении осцелограм в отдельном окошечке показывает все действующие напряжения.
Установил нужные мне 115V и всех делов то. ЭТО ПЛЮС.
После чего сравнил с показаниями своих приборов с попугаями и выяснил, что вольтметр с автотрансформатора и мультиметр показывает более правильно если их зашунтировать по входу резистором 12 КоМ , а так званый ламповый милливольтамперметр вообще один к одному с осцелографом.
3. Как правильно подобрать шунтирующую цепочку R+C параллельную симтстору и нужна ли она в случае если щеточный электродвигатель?
На этот вопрос начну отвечать с конца поставленного вопроса:
Вспомнил, как я помогал соседскому мальчику в решении тестовой контрольной
работы и там был такой вопрос с четырмя ответами:
ЩЕТОЧНЫЙ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ – КАКЯ ЭТО НАГРУЗКА?
Ответ 1. ИНДУКТИВНАЯ. 2. РЕАКТИВНАЯ. 3. ИДУКТИВНО РЕАКТИВНАЯ.
4. ИДУКТИВНО РЕАКТИВНАЯ С ГЕНЕРАЦИЕЙ.
Машинально ответил ИНДУКТИВНО РЕАКТИВНАЯ С ГЕНЕРАЦИЕЙ.
Ответ оказался правильным. А в индуктивно реактивных с генерацией R+C цепочку параллельную симтстору можно не ставить. Вот почему в стандартных (заводских) Диммерах на щеточном электроинструменте нет этой цепочки. Тем более она входит в какой то резонанс с обмотками при генерации и добавляет напряжение на выходе диммера, что я и наблюдал в ходе своих экспериментов.
Щетаю, её надо ставить параллельно выходу Диммера или обмоткам электроинструмента (непосредственно куда подаётся напряжение питания на -электроинструмент ) согласно показаниям проделанных экспериментов.
А если надо подобрать шунтирующую цепочку R+C, то в Интернете есть описание.
Эта цепочка называется СНАББЕРНАЯ цепь.
Решение вопроса - ЭТО ПЛЮС.
4. Вот изменил общеизвестную схему,
она оказывается более стабильно работает.
Вот и применил эту схему, только без снаббера.
По моему мнению снаббер лучше применять непосредственно после отбойника в параллель дополнительному сопротивлению по структурной схеме, но с таким подключением снаббер входит в резонанс с обмотками и получается повышение напряжения на отбойнике от 115V до 152V. Это хорошо если занижено общее сетевое напряжение.
А вот структурная схема
Все установлено в корпус отбойника.
Работает прекрасно !!!
Проблема решена!!!
S.P.
Почему не поставил Диммер на микрухе с плавным пуском?
НЕ захотел маяться с шестью регуляторами оборотов.
Диммер на микрухе с плавным пуском (что лепил к отбойнику) поставил в перфоратор на 750W на 115V. (есть ещё такая штука в наличии).
ТЕМУ С СВОЕЙ СТОРОНЫ ЗАКРЫВАЮ.
Проблема решена!!!
S.P.
- Aenigma
katalist писал(а):Borodach писал(а):Плохая схема, лучше соберите "классический" фазовый регулятор с динистором ... .
А можно НТ-35 заменить двумя КН-102А, включив их на встречу друг-другу?
Можно, но для повышения надёжности последовательно с каждым динистором желательно включить диод (любой маломощный кремниевый), так как есть вероятность, что обратное напряжение, которое выдерживает динистор, может оказаться меньше напряжения открывания второго динистора. Впрочем, КН102А я бы попробовал без диодов... Кроме этого нужно последовательно с получившимся аналогом диака включить резистор на 150 Ом для ограничения импульсного тока. Конденсатор C1 достаточно взять на 50 В, т.е. любой миниатюрный керамический.
- Ghostgkd777
- Открыл глаза
Ребятки-котятки,я сейчас,конечно,пойду в другую степь,но может кто подскажет как самостоятельно сваять паяльную станцию (читай термостабилизированный регулируемый паяльник) желательно как низковольтный вариант, так и на 220. Встречал описания с датчиками температуры и определением температуры спирали по ее сопротивлению. Второй вариант, насколько я понимаю, не обеспечивает стабильность температуры жала паяльника. Поделитесь инфой плиз, кто чем владеет
- Aenigma
Ghostgkd777, т.е. Вам нужен терморегулятор. Тогда искать схему нужно по этому слову. Несколько схем беспомеховых терморегуляторов есть на моём сайте (глава 2 книги).
Почему же, может обеспечивать: включая или выключая паяльник обратная связь поддерживает постоянное сопротивление спирали. Отсюда следует постоянство температуры. Кстати, это достаточно элегантное решение - не требуется отдельный термодатчик.Второй вариант, насколько я понимаю, не обеспечивает стабильность температуры жала паяльника.
недавно измерял обмотку 100 Вт паяльника - холодная 419 Ом, горячая (олово плавит) 440 Ом ( но это на паяльнике было всего 30-40 Вт).
- Aenigma
Enman, чтобы реализовать такой принцип, нужно исследовать различные паяльники. Если окажется, что сопротивление слишком слабо зависит от температуры, то будет трудно добиться хорошей термостабилизации. Тем не менее, я думаю, даже 10-процентное изменение сопротивления позволяет получить неплохой результат - в обратную связь ставим прецизионный усилитель рассогласования. Кстати, интересная задачка. Надо будет подумать, как такое лучше сделать.
А лучше не заниматься ерундой, а купить паяльник от паяльной станции (он в районе 300 рублей). Там либо термопара, либо терморезистор, и ОС сделать гораздо проще.
- Puzik007
- Открыл глаза
Регулятор мощности для паяльника
Добрый день всем котам.
На днях купил новое вечное жало для своего любимого паяльника 40Вт. И собрался сделать для него регулятор мощности. Перелопатил сотню сайтов и от схем просто голова кругом. Но все не подходит под то что я закупил на рынке. В итоге сам нарисовал плату в sprinte по схеме одного паяльщика - она в принципе ни чем не отличается от тех что на сайте, просто модскажите маленькому котенку, будет ли она работать на семисторе BT137. Динистор я куплю, все остальное и так ясно. Правильно ли я развел плату, соединяя переменный резистор и семистор.
Современные паяльники - вроде же импульсные(те на которых стоят вечные жала) Будет ли этот регулятор работать с ним?
Огромнейшее спасибо всем форумчанам.
Сюда перенес.
Сюда перенес.
- (64.77 КБ) 4485 скачиваний
Re: Регулятор мощности для паяльника
Дарагой, ну хоть ссылку на картинку со своим паяльником, или родственным ему. А в схемке - хотя, какая тут схемка - это вид печатки - параллельно регулятору ставится ещё подстроечник - или тоже переменник, - но без выхода наружу - типа "под шлиц". И им выставляется начальная температура - чтобы припой начал плавиться. ведь если регулировать с нуля - какая температура старта будет у вечного жала? Градусов 100?
В отличие от вопроса - ответ более развёрнутый...Для начала...
Интересно, а как вы собираетесь регулировать? Каждый раз с отвёрткой в коробок лезть? И нафига для трёх деталей плата?
