Как называется кнопка закрытия крышки диска в CD philips??
Прошу помочь определить тип кнопки, стоИт под крышкой CD philips, при закрытии оной замыкает свой контакт и одновременно защёлкивает её. На схеме её тип не приведён, на кнопке маркировка отсутствует.
Последний раз редактировалось cronos Пн дек 03, 2012 21:26:45, всего редактировалось 1 раз.
, да еще и фото оставляет желать ............. ответ дадут только экстрасенсы.cronos писал(а): На схеме её тип не приведён, на кнопке маркировка отсутствует
фото изменил, вот ещё фото места её установки.бабай писал(а): , да еще и фото оставляет желать ............. ответ дадут только экстрасенсы.
Ищешь в АСЦ мануал, смотришь партномер и заказываешь там же ... будет не дешево
Еще просче ............ на крышку клеим магнитную резинку ( от холодильничных цацек ) ......... а кнопку заменяем герконом
Вот только со сломанным фиксатором
Крышку придётся каждый раз скотчем к корпусу приклеивать
Ну или гирьку сверху прикладывать.
Похожие фиксаторы используются в компьютерных корпусах для защелкивания откидных крышек на передней панели. Только там контактов нет. Но их можно герконом заменить.
Сверху железочку фиксирующую крышечку можно тоже привинтить
Как вариант
Ибо терзают меня смутные предчувствия
что оригинальную(или даже похожую
) фиг где найдёшь.
Причём ради ширпотребовского бумбокса и дёргаться не стоит,имхо.
когда попадали такие поломки. ставил м\переключатели с а\магнитол с реверсивного механизма..находишь место под крышкой.небольшая дырочка и устанавливаешь микрик.фиксатор крышки-можно безконтактный такой же найти
У меня такой в телевизоре в откидной панеле стоит.
Похоже, или с "убитого донора" снять где либо удасться (может на юноне в СПб), или сколхозить прижим крышки и микрик. Нашёл упоминание о подобном -- CD DOOR SWITCH PHILIPS
http://www.donberg.ie/search?query=CD+D ... H++PHILIPS
У буржуев ценник не гуманный.
А это не оно же самое, но без контактов? Над слотами для дисков.
Очень похоже.MrLeo писал(а):А это не оно же самое, но без контактов? Над слотами для дисков.
