Как называется кнопка закрытия крышки диска в CD philips??
cronos
Сообщение cronos »
Прошу помочь определить тип кнопки, стоИт под крышкой CD philips, при закрытии оной замыкает свой контакт и одновременно защёлкивает её. На схеме её тип не приведён, на кнопке маркировка отсутствует.
(16.7 КБ) 777 скачиваний
Последний раз редактировалось cronos Пн дек 03, 2012 21:26:45, всего редактировалось 1 раз.
бабай
Re: Как называется кнопка закрытия крышки диска в CD philips
Сообщение бабай »
cronos писал(а): На схеме её тип не приведён, на кнопке маркировка отсутствует
, да еще и фото оставляет желать ............. ответ дадут только экстрасенсы.
cronos
Сообщение cronos »
бабай писал(а): , да еще и фото оставляет желать ............. ответ дадут только экстрасенсы.
фото изменил, вот ещё фото места её установки.
(83.01 КБ) 781 скачивание
Chainik
Сообщение Chainik »
Ищешь в АСЦ мануал, смотришь партномер и заказываешь там же ... будет не дешево :)
бабай
Сообщение бабай »
Еще просче ............ на крышку клеим магнитную резинку ( от холодильничных цацек ) ......... а кнопку заменяем герконом
m.ix
Ремонт Музыкальных Центров м Измайловская
Сообщение m.ix »
Вот только со сломанным фиксатором
Крышку придётся каждый раз скотчем к корпусу приклеивать :)))
Ну или гирьку сверху прикладывать.
MrLeo
Сообщение MrLeo »
Похожие фиксаторы используются в компьютерных корпусах для защелкивания откидных крышек на передней панели. Только там контактов нет. Но их можно герконом заменить.
m.ix
Сообщение m.ix »
Сверху железочку фиксирующую крышечку можно тоже привинтить :)))
Gigavolt
Сообщение Gigavolt »
Как вариант :))) Ибо терзают меня смутные предчувствия :))) что оригинальную(или даже похожую :))) ) фиг где найдёшь.
Причём ради ширпотребовского бумбокса и дёргаться не стоит,имхо.
hflbr66
Сообщение hflbr66 »
когда попадали такие поломки. ставил м\переключатели с а\магнитол с реверсивного механизма..находишь место под крышкой.небольшая дырочка и устанавливаешь микрик.фиксатор крышки-можно безконтактный такой же найти
Андрей_Р
Сообщение Андрей_Р »
У меня такой в телевизоре в откидной панеле стоит.
cronos
Сообщение cronos »
Похоже, или с "убитого донора" снять где либо удасться (может на юноне в СПб), или сколхозить прижим крышки и микрик. Нашёл упоминание о подобном -- CD DOOR SWITCH PHILIPS
http://www.donberg.ie/search?query=CD+D ... H++PHILIPS
У буржуев ценник не гуманный. :)
MrLeo
Сообщение MrLeo »
А это не оно же самое, но без контактов? Над слотами для дисков.
cronos
Сообщение cronos »
MrLeo писал(а):А это не оно же самое, но без контактов? Над слотами для дисков.
Очень похоже.
