Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Evgeny1 »
ну для начала сказали бы хоть что за схемка
повышающий или понижающий
100мкФ явно недостаточно
Сообщение Sergksv08 »
Повышающий :
Сообщение Nikitka »
Помогите выбрать аккумулятор, и разобрать принцип его разряда, со временем вольтаж сажается, или стабильно?.. Я думал выбрать тонкий аккумулятор от телефонов но у них там 3,7 Вольт у всех и бла бла бла мАч, а мне нужно микрухи питать от 5 вольт, стабильно в течении 12 часов, среднее потребление прибора порядка 200 мА..
Сообщение Nikitka »
Скажите верно ли я думаю, вот я взял схему обычного стабилизатора, я правильно сделал вторую схему чтобы был двуполярный стабилизатор с нулём?
Сообщение SERJ »
Nikitka писал(а):верно ли я думаю?
Не верно.
И вообще нужно написать, что на входе и что нужно получить на выходе, т.е. написать какое напряжение на выходе выпрямителя и что нужно получить на выходах стабилизаторов.
Тем по такому вопросу на форуме есть несколько штук и там все уже написано.
Сообщение vem566 »
Nikitka писал(а): я правильно сделал вторую схему чтобы был двуполярный стабилизатор с нулём?
Правильно.
Сообщение Stalker007 »
Насчёт полярности конденсаторов и полупроводников - правильно. Смущает отсутствие нулевого провода на входе. Если он есть - то правильно, а если его всё-таки нет - то неправильно.
С шерстью на сайте постоянные проблемы. Обещали исправить, но никак. Вот работающая ссылка, если кому нужно. http://radiokot.ru/circuit/power/charger/40/
Сообщение alkarn »
Только стабилитроны нужны не на 5, а на 5,6 вольта.
И резисторы защитные от кз перенеси в коллекторные цепи, иначе при изменении тока нагрузки будет меняться выходное напряжение.
Сообщение Nikitka »
нуля изначально нет, там питание +- 12 вольт, батарея...
Сообщение Evgeny1 »
вот рабочая схема
(44.62 КБ) 300 скачиваний
Сообщение Nikitka »
сколько у ней выход по току? по + и по - относительно нуля?
Сообщение Evgeny1 »
у меня транзюк кт853
снимаю около 800мА по каждому из каналов
кипятильник тот еще :))
Сообщение Nikitka »
т.е. хотите сказать все зависит от транзистора???? но не пойму никак как транзистор влияет на плюсовое плечо...
Сообщение Evgeny1 »
на плюсовое никак, КРЕНка до 1,5А тянет
Сообщение Nikitka »
а вот теперь мне все понятно стало))) Спасяб) будем эксперементировать.
и вот ещё вопрос по теории я почитал если взять обычную батарейку типа крона и сделать так, то будет ноль ведь и +4,5 и -4,5????
Сообщение Света »
Да, так делают двухполярное питание для ОУ, вот только нагрузка у такого "нуля" будет микроамперы. Для увеличения нагрузки нужно уменьшать сопротивления резисторов, а это приведёт к расходованию энергии батарейки.
Сообщение Evgeny1 »
Nikitka, элегантная схемка :)))
Светлана, доброе утро как вы рано сегодня :))
Сообщение Света »
Начало десятого - это, по-вашему, рано? :)
Сообщение nightlywind »
nightlywind писал(а):Друзья, простите за возможно нубский вопрос, но может кто сможет подсказать не сложную схему стабилизатора напряжения с регулировкой? В общем имеется ИБП (фото ниже) с выходным напряжением 19В и током 3,16А. Хочу к нему собрать стабилизатор с регулировкой 0-15(19)В 3А. Кто то может подсказать что то не сложное?
А можно например LM350 поставить со стандартной обвязкой? По даташиту вроде как 3А.
Сообщение Nikitka »
Всёж я как барашек хочу настоять на своем стабилизаторе, если что-то неверно прошу исправить схему... Но всеж а если я сделаю вот так... надеюсь что правильно...
