Текущее время: Сб янв 24, 2026 13:11:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 12952 ]     ... , , , 155, , , ...
СообщениеДобавлено: Вт дек 04, 2012 22:53:15
угу. могу сказать только что по инструкции нужно к купленному белому порошку добавить немного серной кислоты и перекиси
СообщениеДобавлено: Вт дек 04, 2012 23:03:13
Ruzik писал(а):
Я склоняюсь к тому, что после активации перед хим.медью, нужно плату зачищать шкуркой иначе такая байда.
Зачем же так грубо? Хим. методы подготовки поверхности диэлектрика и меди пока еще никто не отменял )
СообщениеДобавлено: Вт дек 04, 2012 23:07:28
Карма: 55
Рейтинг сообщений: 1637
Ну после активации какой химией можно?. Я понимаю отваливается из за пленки между основной медью и хим.медью. А это пленка как раз и есть активатор.
Не смотря на то, что совмещенный палладиевый раствор имеет селективность к меди и палладий контактно не выделяется, но вот коллоидные частицы на меди все равно остаются, столько же их остается и на диэлектрике. В этом причина на мой взгляд, и эту пленку нужно снимать с меди перед хим.меднением.
СообщениеДобавлено: Вт дек 04, 2012 23:10:51
после активации поздно пить боржоми :) перед нужно, и не шкуркой. а можно забить на это и вырастить медь со смолы, как brag делал, без металлорезиста.
http://electronix.ru/forum/index.php?s= ... t&p=957825
СообщениеДобавлено: Вт дек 04, 2012 23:23:08
Карма: 55
Не знаю, почему бы 2000 нулевкой с моющим средством не пробежаться, в отверстиях активатор остается, а на меди он не нужен.
А если растить как brag, то отрываться будет точно также, только от текстолита, пробовали, проходили. :(
brag
..затем еще прессую, а то отслаивается при пайке
По моему это не проще.
СообщениеДобавлено: Вт дек 04, 2012 23:28:17
а у меня не отслаивается при пайке :) т.е. стравил предварительно фольгу, затем активация и т.д.
СообщениеДобавлено: Вт дек 04, 2012 23:32:55
Карма: 55
Тут к нам Вадим заходил и говорил, что то же с адгезией на голый текстолит все в порядке, обещался нам в ноябре показать как делает, так и пропал, и похоже с концами. :))
Вопрос.. как именно делаете?
Пробовали, отваливается как миленький.
СообщениеДобавлено: Вт дек 04, 2012 23:38:56
читай пост выше
http://electronix.ru/forum/index.php?s= ... t&p=945145
не отваливается, :)
СообщениеДобавлено: Вт дек 04, 2012 23:43:06
Карма: 55
Я так делал и mial тоже делал, не получилось. :dont_know:
Последний раз редактировалось Ruzik Вт дек 04, 2012 23:53:55, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вт дек 04, 2012 23:44:27
ну это уже не ко мне
СообщениеДобавлено: Вт дек 04, 2012 23:55:36
Карма: 55
Все равно походу какую то мелочь упускаю, я про это.. viewtopic.php?p=1497720#p1497720 :(
Метансульфонат олова (II);
Метансульфоновая кислота;
Где это взять и сколько это стоит?
У вас какой рецепт, я не понял?
СообщениеДобавлено: Ср дек 05, 2012 00:31:21
Карма: 55
tvmaster1975 писал(а):
По химолову: раствор попробовал, почти такой же, стоявший 2 недели. Выпал желтый осадок, но отлично работает.
Попробовал, осадка в 2 раза меньше выпало (пол банки) по сравнению с рецептом с солянкой и выпал сразу, ни каких двух недель ждать не пришлось. :)) :facepalm: :(
Колись как размешивать. :))
Alligator75
Из файла во вложении download/file.php?id=128760 какой нибудь пробовали рецепт?
СообщениеДобавлено: Ср дек 05, 2012 01:00:55
Alligator75
нет
во, набрел случайно:
Химическое серебрение моделей производилась в растворе следующего состава, г/л:
Серебро азотнокислое……………………..……… 2
Аммиака 25% водный раствор……………..……. 10
Калия едкого 10% водный раствор………….….… 18
На 1 л раствора применяли 70 мл восстановителя, г/л:
Сахар рафинад……………………………………... 100
Серной кислоты 10% раствор………………….… 10
Йода 5% спиртовой раствор………………….….. 2
Для приготовления раствора восстановителя в кипящей дистиллированной воде растворяли сахар, кипятили 2–3 минуты, добавляли серную кислоту, кипятили 10–15 минут, добавляли раствор йода и кипятили до обесцвечивания раствора.
Серебрение производили при температуре 21°С, в течение 40 минут. На стеклянных и покрытых акриловым лаком участках модели сразу началась заметная реакция. Через 2 минуты на стекле сформировалась зеркальная, но еще прозрачная пленка.
СообщениеДобавлено: Ср дек 05, 2012 01:04:02
Карма: 55
Предлагаете серебрить?
И сколько живет этот раствор?
СообщениеДобавлено: Ср дек 05, 2012 01:05:17
интересно поиграть в прямую металлизацию
СообщениеДобавлено: Ср дек 05, 2012 01:08:07
Карма: 55
Медь не даст этому раствору работать, серебро будет контактно выделяться на ней.
Последний раз редактировалось Ruzik Ср дек 05, 2012 03:16:00, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср дек 05, 2012 01:09:36
это у вас выделяется :)
СообщениеДобавлено: Ср дек 05, 2012 01:15:12
Карма: 55
viewtopic.php?p=1484953#p1484953 чей рецепт?
viewtopic.php?p=1487008#p1487008 это практическое воплощение этого рецепта, так что серебро будет выделяться.
СообщениеДобавлено: Ср дек 05, 2012 01:17:56
это ваш результат :facepalm: так же как и плата :facepalm:
СообщениеДобавлено: Ср дек 05, 2012 01:21:06
Карма: 55
Да бог с ней, с платой, я только учусь, и мог бы ее вообще не показывать, но показал, чтобы найти грабли, а вот про свой активатор на серебре вы явно не договариваете. Это я понял давно, да если честно, это ни кому уже не интересно.
Alligator75 писал(а):
это ваш результат
А это ваш!! viewtopic.php?p=1487141#p1487141
Не знаю даже что ответите. :dont_know:
Последний раз редактировалось Ruzik Ср дек 05, 2012 03:17:00, всего редактировалось 1 раз.
