Монитор LG T717B нет зеленого
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
slavik2243
Сообщение slavik2243 »
Добрый вечер ,Уважаемые Коты. Достался на халяву монитор LG T717B.При включении без компа все цвета на месте.Подключаю комп-нет зеленого.Кабель целый, Видюха тоже.На плате кинескопа проверил осцилом сигнал.Доходит до микры IC302.Схемы не нашел.
(184.24 КБ) 654 скачивания
MrLeo
Re: Монитор LG T717B нет зеленого
Сообщение MrLeo »
А микросхему-то как зовут? Сам спросил - сам отвечаю. LM1246 - видеоусилитель, если очень упрощенно. Я бы для начала попробовал отсоединить ногу, чтобы понять, накрылась сама МС или что-то дальше за ней. Правда, не знаю, насколько этот ход правильный. :oops:
Если что... Тут сервис-мануал, а тут даташит на микруху.
Последний раз редактировалось MrLeo Пн дек 03, 2012 23:30:50, всего редактировалось 2 раза.
tnl1
Сообщение tnl1 »
Как правило данные аппараты страдают непропайками, поэтому рекомендую заняться именно с этого, причём практически все узлы...
slavik2243
Спасибо огромное за оперативный ответ и за ссылки.Картина проясняется. Подозрения падают наС304. Может пробит.Вечером проверю его. Потом 20 ногу подыму...Ну и пропаять, естественно всё. Ну а сейчас уже на работу пора.
slavik2243
Добрый вечер.Пропаял микру и окружение.Проверил кондеры.Отрезал 20 ногу,на тестовой картинке зеленый пропал,на общей картинке тоже окраска изменилась.Я так думаю из микры выход есть.Полагаю надо микру менять.
MrLeo
Сообщение MrLeo »
Не очень понял из описания, что именно и как изменилось... А осциллограф есть, чтобы сигнал посмотреть?
Я к тому, что надо бы убедиться, что накрылась именно эта микросхема, а не стоящая за ней LM2476 и не сама труба.
slavik2243
Осцил некалиброванный,С1-72, получилось только посмотреть наличие импульсов.На L301, ,L303 сигнал есть, на L302 сигнала нет.На входе LM1246 (5,6,7) сигнал есть.Без системника тестовая картинка нормальная, все цвета на месте.
MrLeo
Сообщение MrLeo »
Опять не понял... Как такое может быть, что
на L302 сигнала нет
,но
То есть, в тестовом режиме там сигнал есть, а при подключенном системнике нет? Или я неправильно понимаю? А на 5, 6, 7 ногах LM1246 при этом сигнал есть и в том, и в другом режиме?
slavik2243
На 5,6,7, сигнала при отключеном системнике быть не может, я так понимаю.Потому что кабель висит в воздухе.Интересно, как формируется картинка меню и тестовое окошко? Кто их рисует? Они нормально показывают,Все цвета.А от системника зеленный канал из микры не выходит.(из ЛМ1246).
tnl1
Сообщение tnl1 »
Пропаять надо не только плату кинескопа, но и всю нижнюю, причём именно всю. Если сигналы OSD есть на кинескопе в нормальном виде, то и искать неисправность нужно совершенно в другом месте.
MrLeo
Сообщение MrLeo »
Тщательно даташит не курил, но, насколько я понял, OSD формирует сама эта микросхема LM1246. То есть, на 5, 6, 7 сигналы приходят извне, а на 19, 20, 21 микросхема уже формирует выходной сигнал. Значит, если OSD отображается нормально, то на выходе сигнал должен быть, но при этом может не проходить сигнал, пришедший извне. Это я, типа, сам с собой рассуждаю. :) Если так оно и есть, то есть вероятность, что МС накрылась. Но тогда должен (по идее) наблюдаться такой эффект, что на неправильной картинке с системника отображается правильное OSD.
slavik2243
Точно, точно! Так и есть,когда входишь в меню монитора окошечко красивое,правильное.Все цвета на месте.А рабочий стол сине-красный...
MrLeo
Сообщение MrLeo »
Тогда, скорее всего, МС умерла. Боюсь только, что заменить ее будет весьма непросто, поскольку она идет с прошитым OSD, а они у разных моников могут отличаться. Разве что донора искать... :dont_know:
Еще в порядке бреда... Прежде чем искать МС попробуйте отсоединить C311, C312, C313 со стороны МС и подать отдельно "зеленый" сигнал на "синий" или "красный" каналы и наоборот, чтобы проверить, проходит ли вообще "зеленый" сигнал через МС и точно ли не работает "зеленый" канал. Может быть сам зеленый сигнал неправильный? Например, по уровню меньше или с постоянкой, которая затыкает МС... Диоды D301-D306 проверяли?
slavik2243
Прверил по Вашему совету.С зеленого входа подавал на синий и красный.Экран был соответственно синий и красный.При подаче на зеленый вход синего экран очень темный и синий.Зеленый отсутствует.Походу , микра кирдык.И что если я куплю её, то врятли она заработает?Прошивка нужна? С этим у меня туго...Наверно, монитор в утиль.А хотел детям игрушку собрать. И себе для тренировки и ремонта.
MrLeo
Сообщение MrLeo »
Боюсь, что дальше Вам придется копать информацию самостоятельно. :dont_know: Увы, насчет совместимости и прошивок этих микросхем ничего сказать не могу. Возможно, что буквенный индекс после номера обозначает модификацию прошивки. Можно попробовать поискать по ней. Не знаю. Чесслово!
slavik2243
Спасибо огромное за участие.Приобрел бесценный опыт.Фиг с ним, с монитором.Общение, вот что важно.Участие и сочуствие.Вам удачи и терпения!
TripleKill
Сообщение TripleKill »
Наблюдал похожую тему, только экран был наоборот пересыщен зеленью. Причина оказалось банальна - кто-то при вставке D-sub погнул ножку в разъёме.
Не знаю, как его получилось при этом затолкать, но монитор показывал, только был весь зелёный. Ножку отогнул на место - всё стало ништяк.
MrLeo
Сообщение MrLeo »
Если бы кабель был поврежден, сигнала бы не было и на входе видеоусилителя, а он там есть. :dont_know:
TripleKill
Если это к моему посту, то кабель и в описанном случае был абсолютно рабочим, просто ножка погнулась. Изображение тоже было, и вполне чёткое, только с зелёным оттенком, как на намагниченном кинескопе.
slavik2243
Кабель в порядке.Я и каналы перекидывал,местами менял.Остается микру попробовать поменять.Интересно, сколько она будет стоить?Это же чистый спортивный интерес.Монитор ЖК б\у 2т.руб. стоит.А с этим я ковыряюсь для тренировки и опыта.
Вернуться в «Ничего не работает»
