Металлизация отверстий в домашних условиях
Сообщение Ruzik »
В общем размешивает кто на что горазд я понял. :))
Ссылка http://we.easyelectronics.ru/HomeTech/h ... henie.html кислоты 20 мл. на 100 мл раствора, олова 0,8 грамм (то есть 8 грамм на литр).
Если смотреть рецепты из книжек, то олова берут чуть ли не 20 грамм на литр.
Сообщение tvmaster1975 »
На 100мл воды, а не раствора. 100+20. У меня вообще от фонаря. И все работает.
Сообщение Ruzik »
AlexFisher писал(а):Ну, во-первых, там же 20 мл кислоты, значит нужно доливать 100-50+20=70 мл.
Я использовал не кислоту, а аккумуляторный электролит и 50 мл. его = 20 мл. кислоты. Проще говоря, если взять 20 мл. кислоты и растворить ее до объёма 50 мл. водой, то получим аккумуляторный электролит плотностью 1,27.
AlexFisher писал(а):А во-вторых, нужно всего 40г/л на 100 мл - 4г, в электролите 35%, значит 11.4г электролита, что соответствует 10 мл. электролита. Имеем превышение ровно в 5 раз :)
Я сделал по приведенной мне ссылке с еасиэлектроникс и там кислоты 20 мл. на 100 мл. раствора. :dont_know:
Последний раз редактировалось Ruzik Ср дек 05, 2012 15:28:04, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение AlexFisher »
tvmaster1975 писал(а):На 100мл воды, а не раствора. 100+20. У меня вообще от фонаря. И все работает.
раствор 20г/л имеет 20г чего-то и 1л (1000г) воды. То есть такой раствор, имеющий 1000 мл воды будет иметь объем 1020 мл 1020г
Последний раз редактировалось AlexFisher Ср дек 05, 2012 15:27:58, всего редактировалось 1 раз.
[i]Да здравствует всё то, благодаря чему мы не смотря ни на что![/i]
Сообщение Stas555 »
1 литр электролита плотностью 1,27 содержит 268 мл серной кислоты плотностью 1,83. Масса серной кислоты 268*1,83=490,44 г.
Вы берете 50 мл аккумуляторного элетролита - это составляет 1/20 часть от литра. Следовательно 490,44/20=24,5г серной кислоты содержится в 50 мл аккумуляторного электролита. По рецепту хим.олова требуется максимум 40 г кислоты на литр раствора или 4 г на 100мл. Получается 24,5/4=6,125 раза превышено содержание серной кислоты в вашем растворе хим.олова
Сообщение Stas555 »
Ruzik писал(а):В общем размешивает кто на что горазд я понял. :))
я делаю по гост 9.305-84 и беру 20 г хлорида олова
AlexFisher Цитата оттуда
на 100гр воды —
Было бы написано "на 100гр. раствора" и смысл был бы совсем другой.
Сообщение Ruzik »
Stas555
Я уже написал выше почему взято 20 мл. кислоты (50 мл. аккумуляторного электролита) на 100 мл раствора.
И вообще все рецепты растворов приводятся на литр общего объема, то есть все растворяем в меньшем количестве воды и доводим до 1 литра.
И рецепт на еасиэлектроникс тоже подразумевает 100 мл. раствора, а не воды.
Последний раз редактировалось Ruzik Ср дек 05, 2012 15:33:16, всего редактировалось 1 раз.
Я пользуюсь рецептом 5 отсюда: http://www.tech-e.ru/2008_6_33.php
Сообщение Stas555 »
Ruzik концентрированная серная кислота имеет плотность 1.83, следовательно 20 мл х 1.83 = 36,6 г
Сообщение Ruzik »
AlexFisher
Из приведенной ссылки, сделайте пожалуйста раствор №6 из первой таблицы. :))
Потом покажите, что получилось.
Stas555
Вообще кислоту берут не в мл., а в граммах, и 20 это должны быть граммы, так что у меня правильно посчитано, если это граммы.
Последний раз редактировалось Ruzik Ср дек 05, 2012 15:43:58, всего редактировалось 5 раз.
Сообщение Stas555 »
Ruzik прочитайте внимательно
Ruzik писал(а):И рецепт на еасиэлектроникс тоже подразумевает 100 мл. раствора, а не воды.
Там это явно не указано.
Ruzik писал(а):AlexFisher
Там кислота другая. В электролите - серная.
А соотношение хлористого олова и тиомочевины такое же.
Сообщение Stas555 »
гост 9.305-84 гальванопокрытия.djvu http://yadi.sk/d/zvgzzClN13XqP
ost107_460092_001-96 тех процесс.djvu http://yadi.sk/d/G3GvvK-D13Xpx
Сообщение Ruzik »
AlexFisher писал(а):Там кислота другая. В электролите - серная.
А вы попробуйте, хотя бы на 50 мл раствора.. у меня вот что получилось http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 1#p1497621 :shock:
Если у вас получится, то значит у меня реактивы хреновые, поэтому и прошу. :)
Последний раз редактировалось Ruzik Ср дек 05, 2012 15:48:27, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Stas555 »
Ruzik сначала разберитесь с концентрацией кислоты!
Я попробую, но не могу пообещать, что быстро. Со временем напряг :(
Меня еще температура останавливает, я же с маской лужу, а "настоящую" маску - еще не освоил. а фоторезист испугается :(
Сообщение Ruzik »
Stas555
С концентрацией кислоты я разобрался уже давно, а например по приведенному рецепту на еасиэлектроникс, не понятно почему автор взял такую концентрацию кислоты.
Если нужно 20 грамм кислоты, то это 50 грамм электролита (выше я писал что 50 мл. - ошибся в написании, конечно же 50 гр.)
Если нужно 20 мл. кислоты, то электролита нужно примерно 90 грамм.
Вопросы есть? :))
Сообщение Stas555 »
Ruzik в химии важно быть точным и не путать граммы и миллилитры
делайте раствор по гост 9.305-84 и у вас все получится
