Текущее время: Пт авг 01, 2025 07:17:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 12932 ]     ... , , , 158, , , ...
СообщениеДобавлено: Ср дек 05, 2012 15:19:04
Карма: 55
Рейтинг сообщений: 1637
В общем размешивает кто на что горазд я понял. :))
Ссылка http://we.easyelectronics.ru/HomeTech/h ... henie.html кислоты 20 мл. на 100 мл раствора, олова 0,8 грамм (то есть 8 грамм на литр).
Если смотреть рецепты из книжек, то олова берут чуть ли не 20 грамм на литр.
СообщениеДобавлено: Ср дек 05, 2012 15:23:38
Рейтинг сообщений: 22
На 100мл воды, а не раствора. 100+20. У меня вообще от фонаря. И все работает.
СообщениеДобавлено: Ср дек 05, 2012 15:25:55
Карма: 55
AlexFisher писал(а):
Ну, во-первых, там же 20 мл кислоты, значит нужно доливать 100-50+20=70 мл.
Я использовал не кислоту, а аккумуляторный электролит и 50 мл. его = 20 мл. кислоты. Проще говоря, если взять 20 мл. кислоты и растворить ее до объёма 50 мл. водой, то получим аккумуляторный электролит плотностью 1,27.
А во-вторых, нужно всего 40г/л на 100 мл - 4г, в электролите 35%, значит 11.4г электролита, что соответствует 10 мл. электролита. Имеем превышение ровно в 5 раз :)
Я сделал по приведенной мне ссылке с еасиэлектроникс и там кислоты 20 мл. на 100 мл. раствора. :dont_know:
Последний раз редактировалось Ruzik Ср дек 05, 2012 15:28:04, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср дек 05, 2012 15:26:57
Рейтинг сообщений: 47
раствор 20г/л имеет 20г чего-то и 1л (1000г) воды. То есть такой раствор, имеющий 1000 мл воды будет иметь объем 1020 мл 1020г
Да здравствует всё то, благодаря чему мы не смотря ни на что!
Последний раз редактировалось AlexFisher Ср дек 05, 2012 15:27:58, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср дек 05, 2012 15:27:26
Карма: -4
Рейтинг сообщений: 13
1 литр электролита плотностью 1,27 содержит 268 мл серной кислоты плотностью 1,83. Масса серной кислоты 268*1,83=490,44 г.
Вы берете 50 мл аккумуляторного элетролита - это составляет 1/20 часть от литра. Следовательно 490,44/20=24,5г серной кислоты содержится в 50 мл аккумуляторного электролита. По рецепту хим.олова требуется максимум 40 г кислоты на литр раствора или 4 г на 100мл. Получается 24,5/4=6,125 раза превышено содержание серной кислоты в вашем растворе хим.олова
СообщениеДобавлено: Ср дек 05, 2012 15:29:11
Карма: -4
я делаю по гост 9.305-84 и беру 20 г хлорида олова
СообщениеДобавлено: Ср дек 05, 2012 15:29:28
AlexFisher Цитата оттуда
на 100гр воды
Было бы написано "на 100гр. раствора" и смысл был бы совсем другой.
СообщениеДобавлено: Ср дек 05, 2012 15:29:35
Карма: 55
Stas555
Я уже написал выше почему взято 20 мл. кислоты (50 мл. аккумуляторного электролита) на 100 мл раствора.
И вообще все рецепты растворов приводятся на литр общего объема, то есть все растворяем в меньшем количестве воды и доводим до 1 литра.
И рецепт на еасиэлектроникс тоже подразумевает 100 мл. раствора, а не воды.
Последний раз редактировалось Ruzik Ср дек 05, 2012 15:33:16, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср дек 05, 2012 15:32:35
Я пользуюсь рецептом 5 отсюда: http://www.tech-e.ru/2008_6_33.php
СообщениеДобавлено: Ср дек 05, 2012 15:34:18
Карма: -4
Ruzik концентрированная серная кислота имеет плотность 1.83, следовательно 20 мл х 1.83 = 36,6 г
СообщениеДобавлено: Ср дек 05, 2012 15:35:43
Карма: 55
AlexFisher
Из приведенной ссылки, сделайте пожалуйста раствор №6 из первой таблицы. :))
Потом покажите, что получилось.
Stas555
Вообще кислоту берут не в мл., а в граммах, и 20 это должны быть граммы, так что у меня правильно посчитано, если это граммы.
Последний раз редактировалось Ruzik Ср дек 05, 2012 15:43:58, всего редактировалось 5 раз(а).
СообщениеДобавлено: Ср дек 05, 2012 15:36:09
Карма: -4
Ruzik прочитайте внимательно
СообщениеДобавлено: Ср дек 05, 2012 15:36:56
Там это явно не указано.
СообщениеДобавлено: Ср дек 05, 2012 15:41:30
Ruzik писал(а):
AlexFisher
Там кислота другая. В электролите - серная.
А соотношение хлористого олова и тиомочевины такое же.
СообщениеДобавлено: Ср дек 05, 2012 15:42:11
Карма: -4
гост 9.305-84 гальванопокрытия.djvu http://yadi.sk/d/zvgzzClN13XqP
ost107_460092_001-96 тех процесс.djvu http://yadi.sk/d/G3GvvK-D13Xpx
СообщениеДобавлено: Ср дек 05, 2012 15:46:23
Карма: 55
А вы попробуйте, хотя бы на 50 мл раствора.. у меня вот что получилось viewtopic.php?p=1497621#p1497621 :shock:
Если у вас получится, то значит у меня реактивы хреновые, поэтому и прошу. :)
Последний раз редактировалось Ruzik Ср дек 05, 2012 15:48:27, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср дек 05, 2012 15:47:38
Карма: -4
Ruzik сначала разберитесь с концентрацией кислоты!
СообщениеДобавлено: Ср дек 05, 2012 15:49:57
Я попробую, но не могу пообещать, что быстро. Со временем напряг :(
Меня еще температура останавливает, я же с маской лужу, а "настоящую" маску - еще не освоил. а фоторезист испугается :(
СообщениеДобавлено: Ср дек 05, 2012 16:02:38
Карма: 55
Stas555
С концентрацией кислоты я разобрался уже давно, а например по приведенному рецепту на еасиэлектроникс, не понятно почему автор взял такую концентрацию кислоты.
Если нужно 20 грамм кислоты, то это 50 грамм электролита (выше я писал что 50 мл. - ошибся в написании, конечно же 50 гр.)
Если нужно 20 мл. кислоты, то электролита нужно примерно 90 грамм.
Вопросы есть? :))
СообщениеДобавлено: Ср дек 05, 2012 16:09:44
Карма: -4
Ruzik в химии важно быть точным и не путать граммы и миллилитры
делайте раствор по гост 9.305-84 и у вас все получится
