Добрый!
Не подскажите как рассчитать ток потребляемый каскадом с общим эмиттером(в общем случае(пример схемы в аттаче))?
На выходе каскада(теоретически) будет просто усиленный сигнал в соответствии с коэффициентом усиления или же будет происходить сдвиг фазы или что-то с амплитудой(аттач2 - то что должно быть в идеале, то есть только усиление без сдвигов)?
Заранее благодарю
Лютик писал(а):или же будет происходить сдвиг фазы
Каскад с ОЭ крутит фазу на 180 градусов.
На выходе будет так.
Лютик писал(а):как рассчитать ток потребляемый каскадом с общим эмиттером?
Данный каскад работает в классе "А" т.е. средний ток потребления не зависит от уровня входного сигнала. Ток потребления рассчитывается в процессе расчета каскада по постоянному току.
Нужный ток выбирают исходя из требований к конкретной схеме.
В данной теме про это много раз говорили.
Не могу найти толкового описания расчётов усилительного каскада. Привожу схему. И не знаю с чего начать сборку, как правильно определить номиналы резисторов делителя напряжения, резистора ООС, нагрузочного резистора усилителя ?
RoboC писал(а):Что Хоровец и Хил или титце-шенк не котируются уже?
Мне бы на человеческом доступном языке. Устал уже лопатить заумную литературу. Можно же вкратце написать, что сопротивление резистора R1 -R2 для усилительного каскада с ОЭ вычисляется по такой то формуле (приводится пример). Далее тоже самое для Rэ и т.д. Имею в виду реальные вычисления, чтоб после сборки усилителя он работал, а не теоретические расчёты идеального и гипотетического... усилителя.
Наверно это не совсем то. Так понимаю это схема с указанием заранее рассчитанных номиналов схемы для определённого питающего напряжения и частотной пропускной способности усилителя. А если я запитаю схему не 15В как там указано а 3 В ? или если мне потребуется другой коэффициент усиления получить на выходе ? То требуется перерасчёт номиналов схемы.
Изучаю усилительный каскад с общим эмиттером, вроде во многом разобрался, но какую функцию выполняет нагрузочный резистор в цепи колектора ?
Исходя из формулы U=I*R , я так понимаю, что напряжение на К-Э тем больше чем больше сопротивление К-Э перехода и чем больше сила тока протекающего через него.
Выходит, если убрать нагрузочный резистор, то избавимся от ограничения по току, и напряжение на К-Э должно быть больше. А следовательно при изменении сопротивления К-Э под воздействием входного сигнала, амплитуда снимаемого сигнала с К-Э по напряжению будет больше ?
В следствии увеличения тока базы ( приращения ) увеличивается ток коллектора , тогда падение напряжения на Rк увеличивается , следовательно потенциал коллектора уменьшается и уменьшается выходное напряжение. Тут одно надо уяснить :
когда транзистор максимально открыт то всё напряжение падает на Rк т.е. потенциал коллектора равен потенциалу "земли" , когда транзистор полностью закрыт на коллекторе напряжение питания , вот отсюда видно фазовый сдвиг и видно функцию Rk , он преобразует ток коллектора в напряжение
"Ленивый человек в бесчестном покое сходен с неподвижною болотною водою, которая, кроме смраду и презренных гадин, ничего не производит". М.В. Ломоносов
Неа, не ограничивает. Резистор - это прибор ограничивающий ток. Тока нет и ограничивать то нечего . Величина Rк будет влиять на коллекторный ток и напряжение на коллекторе. Вы прочувствовали , где усиление ? Когда транзистор закрыт то на коллекторе напряжение питания . Когда открыт , то 0 . Чувствуете ???
Да вроде понимаю, но что мне не даёт покоя. Нет в голове понимания полной картины происходящего. Понятно, что при открытом транзисторе потенциал коллектора уравнивается с потенциалом эмиттера, а при закрытом всё наоборот. А если я буду уменьшать сопротивление Rк вплоть до нулевого значения как это отразится на выходном сигнале ?
Кстати, возможно и не в тему нашего разговора, но если резистор это прибор ограничивающий только ток, то почему нельзя измерить напряжение через воздушный зазор ? Ведь воздух можно считать идеальным сопротивлением, не пропускающим тока. И куда в этом случае делось напряжение ?
Чтобы измерить напряжение , необходим вольтметр . А вольтметр обладает огромным сопротивлением . При расчёте цепи вольтметр заменяют разрывом цепи. Вот давайте даже посчитаем, Rk = 1 кОм, напряжение питания 10 В. Пусть сопротивление вольтметра 2 МОм, тогда падение напряжения на вольтметре 10 мкВ. Этим можно вполне пренебречь .
Михаил_ писал(а):Да вроде понимаю, но что мне не даёт покоя. Нет в голове понимания полной картины происходящего. Понятно, что при открытом транзисторе потенциал коллектора уравнивается с потенциалом эмиттера, а при закрытом всё наоборот. А если я буду уменьшать сопротивление Rк вплоть до нулевого значения как это отразится на выходном сигнале ?
Если убрать (закоротить) Rk , то ток коллектора будет ограничен только резистором в цепи эмиттера, на коллекторе будет напряжения питания ( зафиксированное) , на эмиттере будет падение напряжения на эмиттерном резисторе. Потенциал коллектора всегда будет равен напряжению питания и на выходе так же будем иметь Eп , а вот на эмиттерном резисторе напряжение будет плясать , в такт сигнала. Кстати если убрать конденсатор шунтирующий по переменному току Rэ и как вы сказали закоротить Rк , схема превратится в каскад с общим коллектором ( эмиттерный повторитель ) , а ну да ещё сигнал надо с Rэ надо снимать. Пишите если , что не понятно будем разбираться.
Хорошо... общие моменты ясны.
Ещё не совсем понимаю про Rэ. Напряжение обратной связи на Rэ должно подаваться на вход транзистора, то есть к Э и Б. Один конец резистора Rэ действительно подключён к Э, а вот со вторым концом непонятки. Прямого соединения на базу транзистора нет. Единственный путь это либо через источник сигнала, либо через R2. Хотя существуют схемы без R2. Но Rэ всё равно присутствует в таких схемах.
Последний раз редактировалось Михаил_ Вс янв 13, 2013 17:56:20, всего редактировалось 1 раз.
