А вы все вкладки просмотрели в tuner-ver.1.03.lay?
FM STEREO тюнер с цифровым управлением
что вас не устраивает
во втором файле есть все печатки и процессорного блока и синткзатора и блока питания для дип
имейте ввиду что в файле lay может быть не одна плата а несколько (закладки внизу)
в первом файле разные печатки под разные тюнеры и аудиопроцессоры
Доброе время суток. Интересная проблема. С однострочным индикатором собрал три тюнера, ни каких проблем (7313, 7001). Поставил двухстрочный индикатор, залил ответствующую прошивку, цифра работает, а не синтезатор, ни звук не работает. Не поможете с прошивкой?
При применении TDA7313 печатную надо переразводить?
Главный инженер проекта - человек, который как никто другой знает, что приближаться к спроектированной им хрени близко не стоит.
Все ясно, платы питания и TDA7313 только для СМД, а то уже на обычных собрался собирать.
Народ, а текст программы к статье доступен вообще где-нибудь? Ато вроде как у автора хард накрылся...((
Очень понравилось все. Но мне всегда хоть что нибудь - да не так!
Вот и здесь есть такие моменты.
1) в этой статье нет автопоиска радиостанций - надо вручную задавать частоты и т. д.
2) темброблок на 7313, а я хотел на другой микрухе сделать.
3) программно задействован выбор только между двумя источниками сигнала - радио и "внешний вход", а я хотел несколько внешних входов (телек, проигрыватель и может быть комп).
4) Хочу добавить функцию "умного" управления вентиляторами - когда усилитель не сильно нагрелся (обычное повседневное использование на малой громкости) вентиляторы выключены, а когда превышен порог температуры (скажем, 50 градусов) - скорость вращения увеличивается по мере увеличения температуры.
5) хочу попробовать реализовать автоматическое включение и выключение при поступлении сигнала от внешних устройств (телек, проигрыватель). Так называемый, триггер.
6) Ну и индикатор 16х1 не устраивает
Хочу 16х2!
7) Там меню не русское, а я патрийот!
кое что удалось все таки восстановить
http://avr-project.ru/files/fm-tuner/fm-basic-src.rar
http://avr-project.ru/files/fm-tuner/fm ... x2-src.rar
оч хотелось бы посмотреть как вы автопоиск сделаете
мое мнение по этому вопросу - нахрена его делать если настроить надо 1 раз и забыть
дерзайте! удачи!
дерзайте! удачи!
Здравствуйте! Хотел спросить автора! возможно ли написать прошивку для синтезатора lc72131 так как он вместе с шасси от мц lg. Схема тюнера прилогается!
и еще вопрос: есть МК at89c2051-24pi он подойдет? (примитивные функции валкодер с кликом и 1строчный LCD)
- (126.45 КБ) 704 скачивания
Ну так там надо завести сигнал точной настройки на проц и по нему смотреть. Вроде так...dt_andrew писал(а):оч хотелось бы посмотреть как вы автопоиск сделаете
Вон у меня даже в мобиле есть автопоиск. В одном месте ее положил и настроил - одни станции, в другом - другие... В общем, люблю когда все культурноdt_andrew писал(а):мое мнение по этому вопросу - нахрена его делать если настроить надо 1 раз и забыть
dt_andrew, спасибо. Наверно эта прошивка будет как пример реализации. Может мне даже придется схему по-другому делать (там АЦП использовать и т. д.)
Вот еще думаю, стоит ли на этот проц вешать индикаторы уровня (чтоб сэкономить на микрухах) или вынести их в отдельный блок и сделать на аналоговых микрухах? В последнем случае появляются варианты - использовать блок индикаторов уровня либо спектроанализатор
авто поиск в мобильной версии наверно нужен, в стационаре не очень
анализ по уровню сигнала определять точную настройку - это все правильно, но не все так просто как кажется
когда сигнал хороший то это все работает нормально (я пробывал) а вот когда плохой то получается приблизительно точно настроенная станции
на форуме carpc.ru пробегала инфа как это делали, тема форума называлась что то типа "Надо что то делать с радио"
Ну так ручной режим никто не отменял
Ну в телеке вон есть жеdt_andrew писал(а):авто поиск в мобильной версии наверно нужен, в стационаре не очень
Жаль что не удалось восстановить под TDA8425 LM7001 и 16х2, что бы исправить это "псевдо стерео" на обычное.dt_andrew писал(а):кое что удалось все таки восстановить
дерзайте! удачи!
Попробовал по-быстрому запустить HEX в протеусе, из обвязки только DS1307 т. к. других нет. На индикаторе пару раз мигнула черточка и все. Прога не будет работать если эти микрухи не подключены? Я просто еще в текст не вникал, просто хотел посмотреть как все это вживую работает, кнопочки-меню потыркать.
Приветствую всех!
Собрал плату тюнера и синтезатора частоты, подключил все а оно себя странно ведет.
При подаче питания, экран мигает и в колонках пульсации, при отключении +9В все нормально, когда не выключая от сети я вновь подаю +9В все так же хорошо, включаю на процессоре (СТЕНДБАЙ кнопкой) приемник шипит все вроде хорошо но ни одной станции не ловит.
Делал все по немного измененным платам автора только поставил ключ на полевике.
Вот платы http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=105064
Предположение по внешним признакам-слаб источник питания.
Подключал все к импульснику на 12В 450mA В статье сказано что достаточно 250-350mA неужели 450 не достаточно?Gigavolt писал(а):Предположение по внешним признакам-слаб источник питания.
Попробую запитать от 2х разных источников. (Не попробую, ближайший транс аж на 3А
Измерил питание на клемах - падает до 6-6.8В.
Какая-то мистика если выпаять диод тоесть отнять питание от тюнера все норм - светик не мигает на БП, тоже самое и если убрать питание с ТЕА, а вот если они вместе то все мигает и падает напряжение
Вообще то надо 9в,а вы подали 12в.Из-за этого вполне может быть повышенное энергопотребление.Для пробы подключите через стаб 7809.Подключал все к импульснику на 12В 450mA В статье сказано что достаточно 250-350mA неужели 450 не достаточно?
померить сколько тюнер потребляет и не греется ли микра на нем
было у меня - попадались тюнеры вроде бы и рабочие но потребляли и грелись сильно
вывод в топку их
тюнер должен потреблять 100-130 ма и микра чуть тепленькая
иначи ищите коротыш в схеме
вывод в топку их
Тоже интересовался этим, и получилось. Только от внешнего кварца мегу не могу запустить, и на экране не все отображается. Может кто поможет? А так кнопки все работают, время идет, лампочки горят. Правда не все там нацепил. Поглядеть можноaam писал(а):Попробовал по-быстрому запустить HEX в протеусе, из обвязки только DS1307 т. к. других нет. На индикаторе пару раз мигнула черточка и все. Прога не будет работать если эти микрухи не подключены? Я просто еще в текст не вникал, просто хотел посмотреть как все это вживую работает, кнопочки-меню потыркать.
- радио.rar
- Протеус
- (19.25 КБ) 386 скачиваний
У меня получилось уже! Я там вроде с подключением индикатора накосячил... Щас все моделируется норм.
Вот проект: Путь к прошивке только укажите свой.
В принципе, можно понять что из себя представляет устройство - все менюшки работают.
Я правда временно забил на все это дело, времени щас нет...
