Три простых темброблока на TDA7313, TDA7318, TDA7439
Сообщение Techn »
pbsb писал(а):Отключается программно, но не имея исходников проще задушить сигнал на входе.
Исходники есть, кто может решить этот вопрос?
Сообщение pbsb »
Могу поковырять.
Сообщение Techn »
pbsb писал(а):Могу поковырять.
03.rar
(11.76 КБ) 329 скачиваний
Взял отсюда http://radiokot.ru/circuit/audio/filter/05/, вроде все исходники.
Сообщение pbsb »
Это я видел. Там не исходники, а огрызки какието. Проверять не на чем, но можно попробовать в четыре последние ячейки EEPROM записать 0x01 (для tda7313/18). Всю правду только Настя скажет.
Сообщение Techn »
pbsb писал(а):Это я видел. Там не исходники, а огрызки какието. Проверять не на чем, но можно попробовать в четыре последние ячейки EEPROM записать 0x01 (для tda7313/18). Всю правду только Настя скажет.
Хотел у автора спросить, да не могу у них на форуме зарегистрироваться. Надо подтверждение учетной записи, а письмо на мыло не приходит
Сообщение gfgeuf »
А может письмо в папку "спам" попадает ?
пути ТОКА неисповедимы.
Злословец есть самый лютый из диких зверей,
а льстец - самый опасный из ручных животных. (ДИОГЕН)
Сообщение Techn »
gfgeuf писал(а):А может письмо в папку "спам" попадает ?
Там тоже нет, просто что бы написать в теме, нужно подтверждение учетной записи администрацией сайта. А они чего-то не подтверждают.
Сообщение mixed73 »
В контактах есть почта туда и пиши!
Val
Сообщение Val »
Собираю даный темброблок с процом на TDA7439. Перечитав всю ветку форума понял, что лучше не использовать прошивки из статьи. Скачал с другого форума 3 прошивки (Light, Medium, Full). Скажите пожалуйста, какую прошивку мне использовать, часы и термометр в темброблоке использовать не собираюсь. И чем разнятся эти три прошивки?
Сообщение ПАУЛЬ »
Первая Light прошивка вроде без градусника и курантов,или только с градусником.
Вторая Medium вроде только с курантами.
Третья Full , с градусником и курантами.
Что такое шаговое напряжение?
Val
Сообщение Val »
ПАУЛЬ писал(а):Первая Light прошивка вроде без градусника и курантов,или только с градусником.
Если я правильно понимаю, мне нужно ставить первую (Light)?
И у Вас случайно не будет платы аудиопроцессора под советские пленочные конденсатора К73-17?
Сообщение ПАУЛЬ »
Нужно ставить первую прошивку.
На 30-й странице я выкладывал печатку под К73-17.
Одна печатка моя,а вторая исходная.
Val
Сообщение Val »
ПАУЛЬ писал(а):Нужно ставить первую прошивку.
Спасибо, но мне нужно под TDA7439, а там только под TDA7313.
Сообщение ПАУЛЬ »
Ой, и точно.
Ну, чего не маем -того не маем.
Val
Сообщение Val »
А на сколько плохо будет звучать темброблок если я поставлю керамику на вход вместо пленки или лучше использовать эл-литы?
Сообщение bav123 »
зависит от источника и последующего усилка - может ничего и не заметишь.
у меня стоит керамика и простенькая активная акустика, это для просмотра фильмов.и всё нормально.может и есть чуть чего, но я не заморачиваюсь на этом.
так проще жить :))
Val
Сообщение Val »
bav123 писал(а):зависит от источника и последующего усилка - может ничего и не заметишь.
так проще жить :))
Пожалуй так и сделаю: поставлю керамику на 0,47мкф, как из даташита.
Стоит ли городить раздельное питание для контроллера и аудиопроцессора? На плате управления стоит стаб для пика, а на плате аудиопроцессора нет никакой стабилизации. Но для начала я хочу сделать так: подать на вход стабилизированное питание 9В (кренка), так как рекомендуется в даташите. Это будет правильно и есть ли смысл с этим заморачиваться?
Сообщение ПАУЛЬ »
0.47 мкф - это мало, полоса на НЧ сузится.
У меня идет 9 вольт прямиком на аудиопроцессор и далей на контроллер , а там уже стоит кренка 5-и вольтовая.
Сообщение Xotabych »
ОБЯЗАТЕЛЬНО - раздельное питание цифр. управления и аудио проца , а то будет как у меня при вкл. пиу - читайте в теме есть.
Val
Сообщение Val »
ПАУЛЬ писал(а):0.47 мкф - это мало, полоса на НЧ сузится.
А если поставить эл-литы на 2,2мкф, как это сделал автор схемы (в схеме кондеры на 0,47мкф, а на фото эл-литы на 2,2мкф)?
Xotabych писал(а):ОБЯЗАТЕЛЬНО - раздельное питание цифр. управления и аудио проца , а то будет как у меня при вкл. пиу - читайте в теме есть.
Так и сделаю. На аудио проц обязательно стабилизированное?
