Таймер обратного отсчета.
Оставим так, для простого таймера погрешность приемлемая. Очень спасибо!
Здравствуйте,
Я завершил строительство таймера Timer_4ch_1.zip [16.67 KiB] , все нормально. Опять же отличная работа от SOIR, только на более длительное время не может распознать деятельность таймера, было бы хорошо если бы могла при работе мигать правая десятичная точка 1Герц.
pert
pert
Timer_Clock_CC_v2Soir писал(а):Писал, выкладывал... Все пропало... Бардак на сайте уже надоел.odvl писал(а):...часы, таймер включения и выключения нагрузки по времени, без календарей и переходов на летнее время?
Если не успели скачать выкладываю еще раз. С чем не разберетесь - спрашивайте.
P.S. Ср мар 21, 2012 15:45
В файле Clock.DSN неправильно указана нумерация выводов разрядов индикатора. Правильно в файле Clock_test.DSN.
Спасибо Niks13 за выявление ошибки.
Управление поливом или фильтрации
Было бы можно добавить в эти часы дальнейшие интервалы переключения например(t1On,t2On,t3On...t1oF,t2oF,t3of), для дисплейа с общим анодом?
Было бы возможно, каким-то образом дополняют один выход реле-2-канальные часы?
pert
- Timer_Clock_CC_v2.zip
- (33.62 КБ) 268 скачиваний
Что-то я пропустил Ваше сообщение, отдыхал на морях, извините.pert писал(а):...только на более длительное время не может распознать деятельность таймера, было бы хорошо если бы могла при работе мигать правая десятичная точка 1Герц.
Добавил точку.
- Timer_4ch_1.zip
- (16.88 КБ) 248 скачиваний
Я не понял логику работы таймеров. Каждый выставляется на свое время, а управляют одним выходом? А если время пересекается? Или выходов тоже должно быть 4?pert писал(а):Управление поливом или фильтрации
Это я вообще не понял...pert писал(а):Было бы возможно, каким-то образом дополняют один выход реле-2-канальные часы?
Здравствуйте уважаемый Soir
Спасибо за ваш ответ,но стала путаница схемы Timer_60,у меня последняя картина эта.
- Timer_60.pdf
- (16.33 КБ) 284 скачивания
Лучше всего бы было , для каждого времени, свой выход, но нет достаточного количества выходов.Soir писал(а):Я не понял логику работы таймеров. Каждый выставляется на свое время, а управляют одним выходом? А если время пересекается? Или выходов тоже должно быть 4?pert писал(а):Управление поливом или фильтрации
Было бы можно добавить в эти часы дальнейшие интервалы переключения например(t1On,t2On,t3On...t1oF,t2oF,t3of), для дисплейа с общим анодом?Это я вообще не понял...pert писал(а):Было бы возможно, каким-то образом дополняют один выход реле-2-канальные часы?
Если один выход, время нельзя допустить перекрывать.
Например, если t1 в диапазоне от 6:00 до 10:00 часов , так остается для других времени T2, T3 .... интервал 10:00 до 5:59.(6:00 до 10:00 интервал будет пропущен)
если t1 и 5:00 до 8:00 часов , t2 12:00 до 16:00 часов остается для других времени интервал времени 0:00 до 5:00, затем с 8:00 до 12:00 и с 16:00 до 00: 00 (5:00 - 8:00,12:00 - 16:00 интервал будет пропущен) и так далее, возможно, это понятно?
pert
Повезло Вам что я корзину не почистил, эта версия таймера была удалена.pert писал(а):...но стала путаница схемы Timer_60,у меня последняя картина эта.
- Timer_4ch_1.zip
- (16.82 КБ) 238 скачиваний
Так понятно. Не понятно как это реализовать в прошивке и как этим пользоваться. Будет жуткая путаница в установке времени таймеров...pert писал(а):Лучше всего бы было , для каждого времени, свой выход, но нет достаточного количества выходов.
Не знаю зачем Вам это надо, но может проще и лучше будет задавать одно время старта программы и восемь интервалов времени (сумма интервалов не должна быть больше 24 часов). То есть, установили время старта программы, например 10-00. Первый интервал On - 2 часа, OFF 1 час 30 мин, второй интервал - 1 час и 5 часов 30 мин... Тогда в 10-00 включится первый таймер, который включит нагрузку на 2 часа, через 2 часа (в 12-00) нагрузка отключится на 1 час 30 мин. В 13-30 начнет работу таймер 2, включит нагрузку на 1 час. В 14-30 нагрузка отключится на 5 часов 30 мин. В 20-00 начнет работу 3-ий таймер... В этом случае время таймеров пересекаться не будет, работа прибора станет, на мой взгляд, понятнее и удобнее в настройках.
Или еще проще, время старта всегда в 0-00. А интервалы задаются например так: 6 часов нагрузка отключена, 2 часа включена, 1 час 30 мин выключена, 5 часов включена... и так 24 часа.
To Soir: возвращаясь к суточному таймеру. На днях делал ещё такой, только без индикации, день потратил на подгонку частоты конденсаторами, что рядом с кварцем. Достиг того, что за час набегает 2 секунды. Что я подумал: частота кварца делится до приемлемой для часов частоты, что если на свободную ногу (таймер без индикаторов) вывести производную этой частоты, которую можно найти частотомером и таким образом подгонять её до точной часовой? Просто надо знать какая частота должна быть, а подогнать можно и подстроечным конденсатором.
Сумбурно как то, но идея вроде понятна.
Понятна. Только насколько точно удастся измерить и подогнать частоту таким способом я не знаю. Проще ты мне скажи в какую сторону насколько врет таймер и я внесу коррекцию в программу. Могу сделать доступной при прошивке МК запись величины коррекции в EEPROM...nvz писал(а):Сумбурно как то, но идея вроде понятна.
Угу, а проверять я буду сутками, это же суточный таймер...Soir писал(а):Могу сделать доступной при прошивке МК запись величины коррекции в EEPROM...
Не проще будет секундные импульсы отдельно преобразовать до 20кГц и вывести на отдельную ногу?
Частотомеры, которые имеются:
OFF: а с 12F629 ты дело имел?
- (84.81 КБ) 394 скачивания
nvz писал(а):Угу, а проверять я буду сутками, это же суточный таймер...
Это один раз. По образцовым часам засекается погрешность в сутки и все. Дальше уже вычисляется и в программу прописывается коррекция или минутная, или часовая, или суточная... на выбор.
nvz писал(а):Не проще будет секундные импульсы отдельно преобразовать до 20кГц и вывести на отдельную ногу?
Каждый ищет как проще ему...
Имел.nvz писал(а):а с 12F629 ты дело имел?
Ладно, понял, с частотой не получается... Остаётся EEPROM: прошивка - последнее твоё сообщение на 7 странице, отставание за сутки - 50 секунд. Опиши как высчитывать и вписывать.. и тестовую пошивку сожми до получаса.
Там ты писал 5 сек. Что изменилось?nvz писал(а):прошивка - последнее твоё сообщение на 7 странице, отставание за сутки - 50 секунд.
Исходники в том варианте не сохранились. По крайней мере я их пока не смог найти. Если дома их нет, то все придется заново.
Это уже другой таймер..nvz писал(а):На днях делал ещё такой, только без индикации, день потратил на подгонку частоты конденсаторами, что рядом с кварцем. Достиг того, что за час набегает 2 секунды.
PS глянь в МК в автомобиле..
Исходников нет. Точнее сохранились более ранние. Поэтому давай сначала: схема, ТЗ, действующая прошивка, описание... Я не соображу, какой другой таймер... Ты писал:nvz писал(а):Это уже другой таймер...
Под тем сообщением ты писал 5 сек... Теперь оказывается это другой таймер.nvz писал(а):прошивка - последнее твоё сообщение на 7 странице, отставание за сутки - 50 секунд.
Скажем так: второй экземпляр этого таймера. Тот, первый (который с индикацией и 5 секундами в сутки) отлично работает. Второй экземпляр сделал без индикации кроме мигающей точки, и не подозревал, что конденсаторы, включенные параллельно кварцу так меняют его частоту. Поэтому целый день и подгонял, добился 2 секунд в час (или 48-50 секунд в сутки). При тестировании час - это слишком много, поэтому и попросил сжать до получаса.
Так что исходник мы вроде не меняли, на 7 странице просто подкорректированный по времени к первому экземпляру. Я им и пользовался когда делал второй.
Не запутывай меня еще больше, я же просил:nvz писал(а):на 7 странице просто подкорректированный по времени к первому экземпляру
Если я буду сам все это выискивать по теме, то быстро не обещаю.Soir писал(а):Исходников нет. Точнее сохранились более ранние. Поэтому давай сначала: схема, ТЗ, действующая прошивка, описание...
И в чем проблема? Убери их совсем, скорее всего и без конденсаторов будет работать. Возможно кварц имеет недостаточную точность? Попробуй его поменять.nvz писал(а):не подозревал, что конденсаторы, включенные параллельно кварцу так меняют его частоту.
Попробую без кондёров - отпишу
Последний раз редактировалось nvz Пт дек 07, 2012 18:43:33, всего редактировалось 1 раз.
