Можно ли стабилизировать частоту оптопарой
Можно ли как то поставить оптопару для стабилизации частоты на выходе вот в этой схеме? http://radiozuk.ru/%D1%81%D1%85%D0%B5%D ... B/sxemahtm и как вообще ставятся оптопары для стабилизации частот
стабилизировать частоту чего? если радиочастота - это исключено, полоса пропускания оптопары - десятки килогерц , да и ток требуется порядка миллиамперов - вся мощность светодиодом будет сьедена
а как тогда стабилизируют ИБП на выходе по частоте когда там свыше сотни килогерц, если нельзя оптопарой можно ли тогда кварцем стабилизировать?igor-x писал(а):стабилизировать частоту чего? если радиочастота - это исключено, полоса пропускания оптопары - десятки килогерц , да и ток требуется порядка миллиамперов - вся мощность светодиодом будет сьедена
Не путай частоту преобразования с изменением уровня постоянной составляющей на выходе ИБПcargo29 писал(а):а как тогда стабилизируют ИБП на выходе по частоте когда там свыше сотни килогерц, если нельзя оптопарой можно ли тогда кварцем стабилизировать?
Ищи схему на кварце (с умножением, либо на основной частоте резонанса стёклышка). Подобные "кварцованые" схемки в сети есть. Сам недавно собирал прослушку телефонной линии (с питанием от нее) на 40,"""МГц - на профессиональный ресивер лочилось до телефонной подстанции и вокруг её на 0,5 кмcargo29 писал(а):Можно ли как то поставить оптопару для стабилизации частоты на выходе вот в этой схеме? http://radiozuk.ru/%D1%81%D1%85%D0%B5%D ... B/sxemahtm и как вообще ставятся оптопары для стабилизации частот
в место генератора имеете ввиду ставить?conler писал(а):Не путай частоту преобразования с изменением уровня постоянной составляющей на выходе ИБПcargo29 писал(а):а как тогда стабилизируют ИБП на выходе по частоте когда там свыше сотни килогерц, если нельзя оптопарой можно ли тогда кварцем стабилизировать?Ищи схему на кварце (с умножением, либо на основной частоте резонанса стёклышка). Подобные "кварцованые" схемки в сети есть. Сам недавно собирал прослушку телефонной линии (с питанием от нее) на 40,"""МГц - на профессиональный ресивер лочилось до телефонной подстанции и вокруг её на 0,5 кмcargo29 писал(а):Можно ли как то поставить оптопару для стабилизации частоты на выходе вот в этой схеме? http://radiozuk.ru/%D1%81%D1%85%D0%B5%D ... B/sxemahtm и как вообще ставятся оптопары для стабилизации частот
можете выставить схемуconler писал(а):Не путай частоту преобразования с изменением уровня постоянной составляющей на выходе ИБПcargo29 писал(а):а как тогда стабилизируют ИБП на выходе по частоте когда там свыше сотни килогерц, если нельзя оптопарой можно ли тогда кварцем стабилизировать?Ищи схему на кварце (с умножением, либо на основной частоте резонанса стёклышка). Подобные "кварцованые" схемки в сети есть. Сам недавно собирал прослушку телефонной линии (с питанием от нее) на 40,"""МГц - на профессиональный ресивер лочилось до телефонной подстанции и вокруг её на 0,5 кмcargo29 писал(а):Можно ли как то поставить оптопару для стабилизации частоты на выходе вот в этой схеме? http://radiozuk.ru/%D1%81%D1%85%D0%B5%D ... B/sxemahtm и как вообще ставятся оптопары для стабилизации частот
Да, конечно, но без минимума "теории" на коленке и минимум частотомера ни кварцованный, ни любой другой собрать и отстроить не получится. "Готвые схемы" в сети - не более как размышления на тему...cargo29 писал(а):вместо генератора имеете ввиду ставить?
...меня лично подобные "вразумления" никогда не останавливали
В сети нашел, не сохранял, собрал и забыл. Кварц работал на третьей гармоникеcargo29 писал(а):можете выставить схему
