Можно ли стабилизировать частоту оптопарой
Сообщение cargo29 »
Можно ли как то поставить оптопару для стабилизации частоты на выходе вот в этой схеме? http://radiozuk.ru/%D1%81%D1%85%D0%B5%D ... B/sxemahtm и как вообще ставятся оптопары для стабилизации частот
Сообщение igor-x »
стабилизировать частоту чего? если радиочастота - это исключено, полоса пропускания оптопары - десятки килогерц , да и ток требуется порядка миллиамперов - вся мощность светодиодом будет сьедена
Сообщение cargo29 »
igor-x писал(а):стабилизировать частоту чего? если радиочастота - это исключено, полоса пропускания оптопары - десятки килогерц , да и ток требуется порядка миллиамперов - вся мощность светодиодом будет сьедена
а как тогда стабилизируют ИБП на выходе по частоте когда там свыше сотни килогерц, если нельзя оптопарой можно ли тогда кварцем стабилизировать?
Сообщение conler »
cargo29 писал(а):а как тогда стабилизируют ИБП на выходе по частоте когда там свыше сотни килогерц, если нельзя оптопарой можно ли тогда кварцем стабилизировать?
Не путай частоту преобразования с изменением уровня постоянной составляющей на выходе ИБП
cargo29 писал(а):Можно ли как то поставить оптопару для стабилизации частоты на выходе вот в этой схеме? http://radiozuk.ru/%D1%81%D1%85%D0%B5%D ... B/sxemahtm и как вообще ставятся оптопары для стабилизации частот
Ищи схему на кварце (с умножением, либо на основной частоте резонанса стёклышка). Подобные "кварцованые" схемки в сети есть. Сам недавно собирал прослушку телефонной линии (с питанием от нее) на 40,"""МГц - на профессиональный ресивер лочилось до телефонной подстанции и вокруг её на 0,5 км
Сообщение cargo29 »
в место генератора имеете ввиду ставить?
Сообщение cargo29 »
можете выставить схему
Сообщение conler »
cargo29 писал(а):вместо генератора имеете ввиду ставить?
Да, конечно, но без минимума "теории" на коленке и минимум частотомера ни кварцованный, ни любой другой собрать и отстроить не получится. "Готвые схемы" в сети - не более как размышления на тему...
...меня лично подобные "вразумления" никогда не останавливали :) , посему начинайте и пишите сюда, будем разбираться.
cargo29 писал(а):можете выставить схему
В сети нашел, не сохранял, собрал и забыл. Кварц работал на третьей гармонике
Вернуться в «Практика»
