Безопасность гасящего конденсатора?
zimpa
Сообщение zimpa »
Собираюсь делать маленькую схемку с реле, управляемым по RS-485 и питанием от БП с гасящим конденсатором. Естественно на микроконтроллере с каким-то протоколом вроде Modbus. Все это в термоусадку и спрятать подальше от любопытных лап. Таким образом, в девайс входит 220В - опасно! Выходят контакты реле - безопасно. И еще подключены два провода управления по RS-485, вот с ними большой вопрос, опасно или нет? Кто-нибудь знает, чего там в этих трансиверах делается, может по ним 220В убежать?
Дмитрий М
Re: Безопасность гасящего конденсатора?
Сообщение Дмитрий М »
Если провода RS-485 связаны гальванически (физически) с питанием от конденсатора то на них конечно будет 220 В и это как минимум пожжёт те узлы куда они уходят по утечкам. Ну и оператора убить может. При правильном проектировании на преобразователе типа ТОРххх БП на несколько ватт получается меньше чем конденсатор со всей обвязкой (конденсатор, предохранитель, мостик, стабилитрон, электролит).
zimpa
Сообщение zimpa »
На макетке все прекрасно работает, просто интересно, как оно дальше жить будет. Понятно, что гальваническая связь - это не есть хорошо, было выбрано из соображений простоты/дешевизны. Можно схемку правильно спроектированного БП на преобразователе типа ТОРххх? Или ссылку, где поискать. Или хотя бы полную маркировку с производителем сих деталек.
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
оно-то жить будет.
а вот, ты (или кто-то другой), когда залезешь под 220, можешь жизни лишиться...
Aenigma
Сообщение Aenigma »
zimpa, тогда Вам следовало более чётко сформулировать вопрос. Вас интересует работоспособность блока питания на конденсаторе или его электробезопасность?
Вообще, существует общее простое правило, когда допустимо применять гальванически неразвязанные сетевые источники питания:
1) устройство должно быть в изолированном корпусе;
2) устройство не должно соединяться с другими устройствами (кроме тех, которые оно коммутирует).
Насколько я понял, в вашем случае нарушается второй пункт.
zimpa
Сообщение zimpa »
Согласен, второй пункт нарушен. Поделитесь схемкой, а то в даташите немеряное количество деталей.
zimpa
Сообщение zimpa »
Решил поставить маленький транс ТПГ-0,7-12, за ним диодный мост и что-нибудь типа 7805. Про кондеры и прочее не упоминаю, это само-собой. Тогда релюха будет запитана сразу за мостом, а электроника через регулятор. Просто и дешево. Про гасящие конденсаторы до конца жизни забуду. Спасибо, что отговорили.
Aenigma
Сообщение Aenigma »
Про гасящие конденсаторы забывать не нужно, их применение в некоторых случаях очень удобно, просто нужно ещё помнить про области применимости той или иной схемотехники.
gikart
Сообщение gikart »
zimpa писал(а):Решил поставить маленький транс ТПГ-0,7-12, за ним диодный мост и что-нибудь типа 7805.
Еще проще и дешевле использовать платку от простых китайских зарядников для телефона. Их сейчас полно выбрасывают.
http://aidalab.ru/370/#more-370
http://nauchebe.net/2010/10/osnovnye-sx ... telefonov/
