Безопасность гасящего конденсатора?
Собираюсь делать маленькую схемку с реле, управляемым по RS-485 и питанием от БП с гасящим конденсатором. Естественно на микроконтроллере с каким-то протоколом вроде Modbus. Все это в термоусадку и спрятать подальше от любопытных лап. Таким образом, в девайс входит 220В - опасно! Выходят контакты реле - безопасно. И еще подключены два провода управления по RS-485, вот с ними большой вопрос, опасно или нет? Кто-нибудь знает, чего там в этих трансиверах делается, может по ним 220В убежать?
- Дмитрий М
- Друг Кота
Re: Безопасность гасящего конденсатора?
Если провода RS-485 связаны гальванически (физически) с питанием от конденсатора то на них конечно будет 220 В и это как минимум пожжёт те узлы куда они уходят по утечкам. Ну и оператора убить может. При правильном проектировании на преобразователе типа ТОРххх БП на несколько ватт получается меньше чем конденсатор со всей обвязкой (конденсатор, предохранитель, мостик, стабилитрон, электролит).
На макетке все прекрасно работает, просто интересно, как оно дальше жить будет. Понятно, что гальваническая связь - это не есть хорошо, было выбрано из соображений простоты/дешевизны. Можно схемку правильно спроектированного БП на преобразователе типа ТОРххх? Или ссылку, где поискать. Или хотя бы полную маркировку с производителем сих деталек.
- Starichok51
- Модератор
оно-то жить будет.
а вот, ты (или кто-то другой), когда залезешь под 220, можешь жизни лишиться...
- Aenigma
- Это не хвост, это антенна
zimpa, тогда Вам следовало более чётко сформулировать вопрос. Вас интересует работоспособность блока питания на конденсаторе или его электробезопасность?
Вообще, существует общее простое правило, когда допустимо применять гальванически неразвязанные сетевые источники питания:
1) устройство должно быть в изолированном корпусе;
2) устройство не должно соединяться с другими устройствами (кроме тех, которые оно коммутирует).
Насколько я понял, в вашем случае нарушается второй пункт.
Согласен, второй пункт нарушен. Поделитесь схемкой, а то в даташите немеряное количество деталей.
Решил поставить маленький транс ТПГ-0,7-12, за ним диодный мост и что-нибудь типа 7805. Про кондеры и прочее не упоминаю, это само-собой. Тогда релюха будет запитана сразу за мостом, а электроника через регулятор. Просто и дешево. Про гасящие конденсаторы до конца жизни забуду. Спасибо, что отговорили.
- Aenigma
Про гасящие конденсаторы забывать не нужно, их применение в некоторых случаях очень удобно, просто нужно ещё помнить про области применимости той или иной схемотехники.
zimpa писал(а):Решил поставить маленький транс ТПГ-0,7-12, за ним диодный мост и что-нибудь типа 7805.
Еще проще и дешевле использовать платку от простых китайских зарядников для телефона. Их сейчас полно выбрасывают.
http://aidalab.ru/370/#more-370
http://nauchebe.net/2010/10/osnovnye-sx ... telefonov/
