УНЧ с АРУ?
jordan
Re: Нужна помощь с АРУ
Сообщение jordan »
Та я то могу нарисовать, но мне интересно как это видите вы, если не затруднит нарисуйте пожалуйста :oops:
b612
Сообщение b612 »
jordan писал(а):Для меня всегда было аксиомой что например NPN транзистор пропускает ток только в направлении коллектор эмиттер... Объясните пожалуйста как он себя ведет( транзистор) когда к нему прикладывает отрицательное напряжение?
в переменку после конденсатора всегда добавляется постоянная составляющая называется напряжением смещения. выглядит в виде резистора от базы транзистора на шину питания или иногда от базы к коллектору, тогда этот резистор ещё выполняет функцию обратной связи.
в той схеме, как мне кажется не хватает резистора в коллекторе V2
Brigadir
Сообщение Brigadir »
jordan писал(а):Та я то могу нарисовать, но мне интересно как это видите вы, если не затруднит нарисуйте пожалуйста :oops:
В том то и дело, что мы не видим. А вот когда НАМ надо будет = прозреем! Вы не обижайтесь: каждый занят своим делом, и Вы в том числе. Вы не спрашивайте, а возьмите паяльник, попробуйте, а потом будете радостно хлопать в ладоши. Удачи Вам!
А поболтать?
jordan
Сообщение jordan »
Я пробую.... и в данную минуту тоже пробую...
Сделал на max9814, усиление сумасшедшее, слышно телевизор в соседней комнате за закрытой дверью... Но когда включаю музыку рядом, звук искажен :o , игрался с конденсатором времени атаки и восстановления, ирался с конденсатором в обратной связи усилителя, музыка искажена... а человеческая речь проходит идеально!!! видно АЧХ для речи разрабатывалась... :(
сейчас лудится платка под ba3308 в надежде что это все таки для воспроизведения музыки ближе чем max9814, но все равно посматриваю на усилки на операционниках так как с ними возможность отрегулировать характеристики больше чем в запакованной микросхеме...
вы уж извините если что то не реальное попросил
Brigadir
Простите, jordan, а Вы даташит на max9814 открывали? Прочитали, что там написано? Если нет - почитайте, это полезно. (если у Вас с английским худо, то и по русски можно понять: программировано - Атака, затухание и по моему там вставлен и генератор шума Noise).
А Вам что нужно сделать? Просто усилитель звука? Если да, то пользуйтесь обычными ОУ.
А поболтать?
jordan
Сообщение jordan »
я прочитал даташит на max9814 полностью, а вы наверно не дочитали...
Brigadir писал(а):вставлен и генератор шума Noise
???? вставлен? в микрофонный усилитель??? :))
Brigadir писал(а):программировано - Атака, затухание
что вы тут подчеркнули? одной ножкой можно менять отношение атаки от затухания, ножку можно вставлять в 3 состояния.... и конденсатор для выставления времени атаки...
а если в дочитали да второй половины даташита то там даже есть рекомендуемые характеристики для прослушивания CD музыки...
но еще раз повторюсь, что при всех расписных достоинствах это микры мне не понравилось как она усиливает музыку, слышны не слабые искажения, а человеческая речь воспроизводится идеально.
Mike_Solo
Сообщение Mike_Solo »
jordan писал(а):Сделал на max9814, усиление сумасшедшее, слышно телевизор в соседней комнате за закрытой дверью... Но когда включаю музыку рядом, звук искажен :o
Вот чего тут удивительного, если глубина регулирования АРУ в ней - 20 дБ? Между музыкой рядом и телевизором в соседней комнате разница побольше будет!
Иногда мне кажется, что... Тогда я заглядываю в "МЯЯЯУ!" и немедленно убеждаюсь в обратном.
jordan
Сообщение jordan »
тут вы правы, глубина маловата, но даже когда тишина и играет только музыка искажения слышны, собрал усилок на ОУ без ару на ne5532, качество хорошее, теперь нужно АРУ прикрутить...
Brigadir
jordan писал(а): а вы наверно не дочитали...
В том то и проблема, что я Английский язык не знаю. Но всё равно понял, что эта микросхема для другой цели.(а может и ошибаюсь).
Перейдем к искажениям: надо согласовать выходное номинальное напряжение сигнала микрофона с чувствительностью ОУ (напрашивается подозрение, что в этом причина). Второе: качество микрофона. Вы уверены, что микрофон безупречно преобразует сигнал? Микрофоны то разные бывают: одни "заточены" для речи, а другие для певца, а третьи ваще имеют широкую полосу преобразования частот. Ну и последнее - грамотная схема. Не пытайтесь из одного ОУ выжать максимальный сигнал, лучше усиливать двумя ОУ: предварительно и окончательно. И последнее: входная чувствительность усилителя мощности. Здесь тоже надо согласовать уровень выходного сигнала с чувствительность. УМ.
А поболтать?
jordan
Сообщение jordan »
спасибо Brigadir что начали помогать
микрофон Электре́тный такой Изображение
звук искажается не за счет среза верхушки волн, за счет насыщения усилителя... какое то искажения АЧХ, это на максе...
на ba3308 искажений практически нет но у нее как то странно работает ару
короче буду делать на ne5532, просто микрофонный усилитель на ne5532 работает хорошо без искажений, но нужно ару соорудить... в проэкте будет микроконтроллер, подумываю после микрофонного усилителя поставить tda8425, и регулировать усиление микроконтроллером
Strat
Не моделируется Микрофонный усилитель
Сообщение Strat »
Подскажите пожалуйста! Пытаюсь смоделировать УНЧ на ОУ с АРУ в Протеусе и Мултисиме. Усиление наблюдается ровно в 100 раз, а работы АРУ не наблюдается(выходной сигнал относительно любых входных усиливается в 100 раз). Это из-за симуляторов или надо как то по-другому моделировать или схема неправильная?
(187.06 КБ) 888 скачиваний
