ATMega8 в вопросах и ответах
Aheir
Сообщение Aheir »
Может просто не запускаться с таким кварцем. Поставьте для проверки меньше, 8-16МГц. Если критична работа на повышенной частоте может потребоваться подбирать экземпляр МК.
Оптимизм х (Опыт + Знания) = const
GRAF
Сообщение GRAF »
Ставил на 16, один из МК работает. Второй работает только с 8 (других не было), с 16 отказался.
-=PluS=-
Сообщение -=PluS=- »
Мяу!
Доброго времени суток!
Я новенький, хочу спросить профессионалов:
1. Как подсоединить к ATmega8 аналоговый вход? (амплитуда аналогового входа 0.5 - 4.5 вольт)
2. Как мне это отцифровать? Надо выставлять при этом какие-либо фьюзы?
3. Обязательно подсоединять AREF? Если да то к чему?
Помогите плись!
(6.26 КБ) 550 скачиваний
Лучше паяльник в руках, чем в другом месте!
-=PluS=-
Надыбал програматор мудренный на MAX 232, тот кто делал сей девайс говорит все пашет! Хотя я не очень силен в этой области электроники, но всё-же мне кажется питать это устройство лучше не от ком порта, да и вообще кто нить гляньте схемку!!!! Она в железе работать будет???
Вот сиё чудо!
(16.66 КБ) 762 скачивания
IfoR
Сообщение IfoR »
-=PluS=- писал(а):Мяу!
Помогите плись!
1) Подсоединяешь к любому входу подписаный как ADCx
2) Программно. Фьюзы ставить никакие ненадо.
3) Обязательно. AREF - сюда подаётся напряжение сравнения (В данном случае +5 В.). На AVcc - напряжение питания (+5 В.)
Как кодить АЦП см. Datasheet или Форум. Всё относительно просто. :)
-=PluS=-
Если я не ошибаюсь то AVCC надо через дроссель 10 mH на +5 вольт и от AVCC на GND конденсатор на 0.1 микрофарад?
Igor_67
Сообщение Igor_67 »
-=PluS=- писал(а):Если я не ошибаюсь то AVCC надо через дроссель 10 mH на +5 вольт и от AVCC на GND конденсатор на 0.1 микрофарад?
Не ошибаешься, хотя можно вместо дросселя - резюк на 100 Ом.
-=PluS=-
Если я не ошибаюсь то AVCC надо через дроссель 10 mH на +5 вольт и от AVCC на GND конденсатор на 0.1 микрофарад? То-есть и AREF надо через всю эту лабуду подключить?
Igor_67
Сообщение Igor_67 »
Я почти всегда устанавливаю в проге AREF с внутренней эмуляцией опорного напряжения, а на ногу AREF вешаю кондюк 0,1 мкф и на землю. Мне так проще, не знаю как кому... :) А вообще то AREF и AVCC - это аналоговая часть и питаться должна отдельно от цифровой, ибо помех меньше...
-=PluS=-
Пасибки!
А не подскажеш как мне тоже установить в проге AREF с внутренней эмуляцией опорного напряжения? А какая хоть прога? :shock: Повесить кондюк на землю без проблем!
Igor_67
Сообщение Igor_67 »
Вот для CodeVisionAVR :
#include <mega8535>
#include <delay>
#define ADC_VREF_TYPE 0xC0
// Read the AD conversion result
unsigned int read_adc(unsigned char adc_input)
ADMUX=adc_input | (ADC_VREF_TYPE & 0xff);
// Delay needed for the stabilization of the ADC input voltage
delay_us(10);
// Start the AD conversion
ADCSRA|=0x40;
// Wait for the AD conversion to complete
while ((ADCSRA & 0x10)==0);
ADCSRA|=0x10;
return ADCW;
-=PluS=-
Пасиба Igor_67!
-=PluS=-
Так так а с программатором кто-нибудь мне поможет?
Схема на MAX232 для ATmega8 дана немного раньше.
Кто чето соображает оставте свое мнение по этому чуду.
Заранее благодарен.
Aheir
Сообщение Aheir »
По программатору: похоже, что это т.н. "аналог 5 проводков на СОМ". Каким софтом управляется?
-=PluS=-
Тот тип что делал программатор писал "Среда разработки AVRstudio, с сайта Atmel"
garrye95
Сообщение garrye95 »
Всех приветствую. У меня проблема с ATMega8, решил собрать схему отсюда: http://usb-lcd.narod.ru/shema.html и программатор на LPT: http://usb-lcd.narod.ru/stk200.html - всё работает, но прошивается неверно - в исходном коде и в результирующем (в МК после записи) совпадают только первые символы:
в прошивке - первая строка
:1000000057C042C570C06FC06EC06DC06CC06BC0C1
при считывании из флэш -
:2000000057C042C570C06FC06EC06DC06CC06BC06AC0C2C768C067C066C065C064C063C01D
и дальше сплошное несовпадение, причём по внешнему виду прошивается не случайный, а одинаковый код. Кстати, вопрос (возможно, глупый но опыта у меня пока немного :) ) - Почему в исходнике нумерация с "1", а во флэше с "2"?!
Подскажите, где грабли? В монтаже ошибок нет - проверил уже много раз, фьюзы прошиты по-рекомендации автора - используется внешний кварц на 12 МГЦ, питание идёт с USB, измерял в момент записи - ничего не проседает... Для записи использовался AVRDude - всё пишется и читается, но пишется неверно. Провода от LPT короткие.
Подскажите, пожалуйста, в чём может быть дело - в меге или в программаторе?
GRAF
Сообщение GRAF »
Шил сегодня ночью мегу, забыл перед прошивкой стереть прежнюю прогу. При включении пони распознаёт МК, считывает память, но при попытке стереть выдаёт "неизвестный девайс". Пытаюсь опять прочитать память, выдаёт "неизвестный девайс". Отключаю, подключаю заново, опять, после прочтения памяти, не узнаёт девайс при любом действии.
Попытка сразу, не читая память, стереть тоже приводит к выводы ункновн девайс.
Киньтесь ссылкой, пожалуйста, если такое уже где-то обсуждалось.
sachok
Сообщение sachok »
Єто в программаторе такой???
Я не Сашок!!!
garrye95
ну да, в программаторе указан такой кварц...
чтобы слова не расходились с делом нужно молчать и ничего не делать...
sachok
Сообщение sachok »
странно...первый раз вижу такое!!! :shock: везде на 4 МГц стоят. попробуйте поменять в программаторе кварц
Я не Сашок!!!
Закрыто
