SLvik
Re: так вроде нашел
Сообщение SLvik »
etimsk писал(а): наверное 78L05 потянет
78L05 не потянет ставьте большую 7805.
4шт х ИД1 много жрут.
Pahan писал(а): Может проще будет 561ИЕ14-ые запитать от 5 вольт? Тогда напрямую можно.
И это правильно!!! :roll:
Rokl
Re: так вроде нашел
Сообщение Rokl »
Pahan писал(а):
etimsk писал(а):А как Соглосовать?
А кварцевый генератор ИЕ12 вы тоже будете питать от 5 вольт?
правильней былобы добавить 3 корпуса 561ПУ4 (преобразователь уровня)...а то коряво получается.
Rokl
Re: так вроде нашел
Сообщение Rokl »
etimsk писал(а):1.А подскажите пожалуйста какие узлы можно убрать по схеме-
Лишних конденсаторов и резисторов натыкал туеву хучу к выходу ИЕ12 и к ИЕ14.
Добавь преобразователи уровней К561ПУ4, так будет правильней.
PS... и с отсчетом времени что то не так... в минуте же не 100 секунд :)))
Еще момент, ИЕ12 выдает отрицательный фронт минутного импульса за 10 сек до конца минуты. Т.е. минутные счетчики сработают на 10 сек. раньше, так же работают и сек. счетчики.
SLvik
Re: так вроде нашел
Сообщение SLvik »
Rokl писал(а): А кварцевый генератор ИЕ12 вы тоже будете питать от 5 вольт?
Ага. 8)
Насколько я в курсе 561я серия работает в диапазоне 3...15v.
Так что от 5v будет работать точно. :wink:
Секретный кот
Сообщение Секретный кот »
А ИЕ12 разве была в 561 серии?
Света
Сообщение Света »
Нет, конечно, и даже никаких аналогов в других сериях и зарубежных нет. Так что только 9 В
Rokl
Re: так вроде нашел
Сообщение Rokl »
Ага. 8)
Если вы К561ИЕ10 заставите считать хотя бы при 4,5в (о 3в даже не упоминаем, не каждая на 5 вольтах заводится))) валерианка за мной :)))
Света
Сообщение Света »
Нормально работает 561 серия от 3 В, только частота снижается раз в 5...10. Много раз запускала от 3 В и всегда работали все микросхемы.
SLvik
Сообщение SLvik »
Вот и пришли мои лампочки. :)))
Врядли ктото будет на них чтото собирать из-за их редкости и сложности подключения.
Просто решил написать чтобы вы имели представление что они из себя представляют.
Питания они требуют аж 3 :shock:
1) -230v
2) +40v
3) +100v
Для убыстрения собирания БП я, в качестве преобразователя, использовал розетку. :wink:
Управление ими довольно простое.
На первые (Сегментные) сетки подаётся код цифры. Что удобно уровнями TTL. Т.е. прямо с контроллера.
Потом подаётся напряжение (Опять TTL) на вторую сетку соответствующей лампы.
Всё цифра зажглась. :)))
Однако чтобы её погасить (Для вывода следующей) надо снять напряжения с первого и второго анодов. :)
Это довольно удобно. Не надо динамической индикации и никакой загруженности контроллера. :))
Вот тут видео
Сначала лампы козлили т.е. не все сегменты загорались, но гдето через 20 мин. всё "устаканилось" и работает. Ведь лампы 81го года.
(134.31 КБ) 11530 скачиваний
Последний раз редактировалось SLvik Пт ноя 25, 2011 17:02:55, всего редактировалось 6 раз.
Секретный кот
Крутая вещь! Значит, всё-таки с люминофором они.
Rokl
Сообщение Rokl »
Света писал(а):Нормально работает 561 серия от 3 В, только частота снижается раз в 5...10. Много раз запускала от 3 В...
Если один из главных параметров микросхемы "уходит" за допустимые пределы при гарантированном заводом изготовителем напряжении питания...это не работа, а ФУФЛО! С такими допущениями и 176 серия работать будет и любая другая.
Rokl
Сообщение Rokl »
Секретный кот писал(а):А ИЕ12 разве была в 561 серии?
К176ИЕ12, К176ИЕ13, К176ИЕ17, К176ИЕ18 гарантировано работают на 12в питания по допускам завода изготовителя. Т.е. напряжение питания у этих микросхем 12в, но допуск в сторону уменьшения, как у 176 серии. Так что эти микросхемы...почти 561 серия. :)))
Света
Сообщение Света »
Rokl писал(а):Если один из главных параметров микросхемы "уходит" за допустимые пределы при гарантированном заводом изготовителем напряжении питания...это не работа, а ФУФЛО!
Этот "уход" прописан в ТУ на микросхемы... :))
Rokl
Сообщение Rokl »
Света писал(а): Этот "уход" прописан в ТУ на микросхемы... :))
Значит это еще один аргумент в пользу отказа от использования этой фуфловой серии в пользу импорта.
v000va
Сообщение v000va »
SLvik писал(а):Вот и пришли мои ИТС-1А. :)))
1) -230v
2) +40v
3) +100v
Привожу фотки рабочих часов.
Цвет свечения на фотках светловат. В реале цвет как зелёный люминофора кинескопа.
Вторая фотка это вид сбоку работающей лампы.
Видны столбики горящего газа от катода к аноду горящих сегментов.
Поздравляю с хорошими индикаторами, красиво светят! Жду не дождусь когда тоже заполучу их.
Сегодня порылся в справочнике, нашел интересные индикаторы ИТЭЛ1-3. Работают от 250В, причем есть разные цвета свечения (для ИТЭЛ2 ) :)) Это Синий, желтый, зеленый красный.
В Радио 1-89 есть инфа по ним. Вот бы на них поглядеть или купить.
Только из любви к искусству уже стоит собирать!
SLvik
Сообщение SLvik »
Rokl писал(а):Значит это еще один аргумент в пользу отказа от использования этой фуфловой серии в пользу импорта.
Часы собранные на этой "Фуфловой" серии работают с 80х годов по сей день без поломок.
Сухие кондёры не в счёт. :wink:
Rokl
Сообщение Rokl »
У меня и на 145 серии работают...только фуфловость подобных серий от этого НЕ зависит.
Когда мне нужно было частоту 4 Мгц разделить на 256 одним корпусом при 5 вольтах питания, попробовал К561ИЕ10... из 10 штук завелась одна, остальные на выходах ...хочу считаю хочу нет, хочу пропущу пару периодов, очу остановлюсь...подумаю, дальше посчитаю...такое дерьмо выкинул в помойку, купил СD4040 и забыл 561 серию, как страшный сон НАВСЕГДА!!!!
SLvik
Сообщение SLvik »
Не забывайте о советских допусках +/- 50%.
Например простые транзисторы КТ315 имеют весь алфавит на хвосте. :)
К тому-же часовые МС обычно работают от 9...12v.
Если МС не заведётся, то можно отдельно генератор собрать на ЛА7й.
И так сказать с толкача её завести.
Наверное мы напроч отбили желание у etimsk`а что либо собирать.
В конце концов что мешает собрать на 5v и если не заведётся поставить преобразователи уровня между МС и поднять питание до 9v. :)
SLvik
Сообщение SLvik »
v000va писал(а): Сегодня порылся в справочнике, нашел интересные индикаторы ИТЭЛ1-3. Работают от 250В, причем есть разные цвета свечения (для ИТЭЛ2 ) :)) Это Синий, желтый, зеленый красный.
Купить то можно, но у них частота от 400 до 1500Гц. 250v.
Это типа генератор надо делать. :shock:
А стоит ли.
Если бы они работали от 50Гц. Был бы смысл.
А тут генератор 400Гц надо собирать, да ещё и на 250v
БП получится больше самих часов.
Посмотрим если получится их достать, то чисто ради интереса. :wink:
v000va писал(а): Только из любви к искусству уже стоит собирать!
Для меня это хобби. :roll:
etimsk
Сообщение etimsk »
Данет )))) не отбили- сижу чиитаю уму разуму набираюсь
сначала решил часы на 155 серии собрать -так сказать классика
с газонаполненными индикаторами))) ИН-15
Только вот как узнать ? -работает генератор или нет- пока только генератор с делителем собрал на 100 кгц-1гц, счас плату делаю
на индикаторы
Вернуться в «Умные мысли»
