Ремонт телевизора Сапфир 401
Enigm
Re: Ремонт телевизора Сапфир 401
Сообщение Enigm »
И не думайте , если у лита емкость в норме, значит все впорядке, тут нужно ESR мерять, а лучше менять не задумываясь.
Неполярный на 5 мк легко заменить на 2 полярных из 10мк
RomaHa
Сообщение RomaHa »
Я имею ввиду в самой коробке, стабилизаторе то бишь, а по питанию менял С136, С139 - немного подсохшие были.
У меня есть почти аналогичный ящик "Юность 406", недавно по дружбе достался, попробую с него напряжение подать, а вдруг. Там БП другой стоит
Читал в книге что если высыхает С7 в стабилизаторе, возможен пробой КТ803 транзюка, а С7 был полностью высохшый, может из-за этого заместо 10В там 12.7В :dont_know:
Что то делать, лишь бы ничего не делать, а потом ёще немножко отдохнуть...
RomaHa
Сообщение RomaHa »
Enigm писал(а):И не думайте , если у лита емкость в норме, значит все впорядке, тут нужно ESR мерять, а лучше менять не задумываясь.
Не думаю что из-за одного лита была б такая картина, тем более что он относиться к задающему генератору, а пила с задающего идет чёткая, как книжка пишет :))
Enigm
Сообщение Enigm »
А вы что транзисторы не проверяете ?
А 12 вольт хоть регулируется? ШИМ работает ?
RADAR62
Сообщение RADAR62 »
Посмотрите, подробно описано.
http://moemesto.ru/RADAR62/file/1439831 ... 201992.rar
RomaHa
Сообщение RomaHa »
Извините за задержку - работа :(
Да, напаряжение 12В регулируется.
RADAR62 я по этой книге и ремонтирую
Oberon64
Сообщение Oberon64 »
RomaHa писал(а):
RADAR62 писал(а):Одна катушка 15R, а вторая?
Обе по 15, а вместе 27, почему так?
Сниму, посмотрю.
Oberon64 Так я уже давно его выставил, там надо добится 1В на КТ33. По осцыллу на всех КТ пила нормальная, чёткая. Это с питанием КК что то не то, или с самим КК
Если эту сопроту крутить полоса убирается или нет? Я лично никогда на этой точке напругу и не мерял, а сопроту крутил глядя на картинку (чтобы заворотов небыло) и контролируя (пальцем) температуру кт801, причем температуру надо проверить и после прогрева аппарата минут 5-10.
Verba volant
RomaHa
Сообщение RomaHa »
Нет, полоса не убирается, само изображение либо сужается либо разширяется, но незначительно
Oberon64
Тогда скорее всего витканулась ОС по КК (хотя явление не частое), ее можно подставить с той же "Юность 406".
Verba volant
RomaHa
Сообщение RomaHa »
Да, нужно попробывать, сначала попробую питание с "Юность" подключить, потом ОС поменяю.
RADAR62
Сообщение RADAR62 »
Oberon64 писал(а):Тогда скорее всего витканулась ОС по КК (хотя явление не частое), ее можно подставить с той же "Юность 406".
Такое явление очень часто бывает в телевизорах этого типа. Как правило, верхних обмоток ОС.
Oberon64
Я например с замыканием ОС в малышах практически не встречался, буквально считанные разы (в принципе это вполне логично - напруга то там смешная), а вот старенький цветной импорт сейчас довольно часто попадается.
Verba volant
RADAR62
Сообщение RADAR62 »
Пришлось когда-то поработать на прокате малогабаритки, такие неисправности были не редкость. :solder:
Чумак
Сообщение Чумак »
RomaHa писал(а): Пробовал менять местами выводы, заворот оказался теперь снизу - значит ОС походу жыва.
RomaHa писал(а): потом ОС поменяю.
Логично. :beer:
Alexey_N
Сообщение Alexey_N »
Здравствуйте. Имеется Сапфир-401-1. Экран не светиться. Накал есть. Заниженны напряжения на ТВС. По шине "+12" 11,3В. Был сгоревшим ГТ906, заменил на КТ837Х. Диоды в его объвязке хорошие. Обмотки твс тоже целы. Не пойму в чем дело.
Индукционный нагреватель - 20% (наладка). TIG сварка - 10% (детальки)
ВЧ генератор 150МГц - 80% (наладка). Мостовой ИИП - 40% (подкл. ОС).
vmalkov
Сообщение vmalkov »
Alexey_N писал(а):Был сгоревшим ГТ906, заменил на КТ837Х
ГТ906-германий
КТ837Х-кремний -может не подойти.
Alexey_N
чем это он не подойдет? он работает.
Oberon64
RADAR62 - привет коллега! Я тоже на прокате более 10 лет отмолотил, ну у меня там все совьё было - начиная от Электроники 450 и до самых последних 3УСЦТ и иже с ними...
Alexey_N - заниженное напряжение питания чаще всего говорит о дохлом ТВС, из-за которого могло выбить и ГТ906.
Возможен и обратный вариант - из-за пробитого выходного "поджарился" ТВС.
Насчет КТ837 ничего не скажу, не сталкивался с такой заменой, а вот КТ805 в строчной на аналогичных аппаратах были, да и сам несколько раз переделывал схему под него(правда не помню всех нюансов - это было давно - более 12 лет назад, помню что приходилось резать пару дорожек и кидать перемычки и еще вроде сопротку в базу ставил) так что теоретически и КТ837 должен работать.
Verba volant
Alexey_N
а нет ли у кого осциллограммы что на эмиттере этого транзистора должна быть?
Oberon64
У тебя высокое хоть небольшое есть?
Сколько вольт постоянки на эмитере?
Verba volant
