Сичёметр
Сообщение mixon46 »
монтаж такой http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=128692 проверьте пожалуйста если не трудно по выводам графики на дисплей если не трудно. все таки ваше устройство, вам видней :) на мой взгляд вроде все верно. соплей на плате вроде нет. проверял мультиметром на прозвонку. толи дело в том что прошивка залилась некорректно из за напряжения на корпусе компа. (не заземлен он у меня в этот раз был) раньше все нормально заливалось. программатор stk200/300. фото с русской прошивкой http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=128805 ну видели наверно же. а вот с латинницей (тоже самое) сейчас убедился. у меня такое подозрение что дисплей просто не знает букв. и показывает вместо них темные квадратики. ведь такое же может быть. с программатором тоже проблем не нашел. шьет замечательно и правильно. комп заземлил, толку тоже нет. какая то проблема с дисплеем. он кстате меньше обычного. он укорочен. более миниатюрный чем обычный lcm1602. полное его название
2011-12-23
LCM1602H-FSPG-YBW-R
QC OK
VER1.0
Сообщение Len9 »
Судя по даташиту от производителя дисплей должен работать без проблем
http://www.longtech-display.com/PRODUTS ... system.htm
http://www.longtech-display.com/PRODUTS ... M1602H.pdf
Так что склоняюсь к тому, что есть где-то ошибка.
ЗЫ: к дисплею не относится, но в ПП нашел ошибку. Вывод контроллера PD2 (32 ножка) - должна быть в воздухе, PD0 (30 ножка) - должна быть подключена к коммутатору
ЗЫЫ: и еще, на ПП контакты к дисплею подписаны как D0-D3, по факту в 4-х битном режиме дисплей использует D4-D7, не тут ли собачка кошка порылась?
Сообщение mixon46 »
На счет коммутатора. Правда не доглядел. Придется проводок тоненький припаивать. А вот то что вы увидели d0-d3 шина данных в обратную сторону, это так получилось из за того что делал как можно меньших размеров плату и так вот вышло. Ну я шлейф из проводков когда припаивал от платы к дисплею, я его перевернул (перекрутил). Так что тут тоже ошибки быть не должно по идее.
Я же делал как на вашей ПС. d0-d4, d1-d5, d2-d6, d3-d7. Так же?
Сообщение Len9 »
mixon46 писал(а):d0-d4, d1-d5, d2-d6, d3-d7. Так же?
Да, верно.
Кстати, есть ли изменения на индикаторе при нажатии на кнопку "режим"? Только сейчас обратил внимание на то, что 0 стоит в нужной позиции, попробуйте измерить частоту или какой либо другой элемент, если числовые значение будут меняться, то скорее всего все таки дело в EEPROM микроконтроллера. Для вашего дисплея код $FF (что соответствует пустой ячейки памяти), как раз и есть символ "черный квадратик". И еще, как выглядит экран приветствия?
Сообщение mixon46 »
да при нажатии кнопки режим заметно что то меняется. появляются вместо 0 два черных квадратика со смещением на одну клетку влево. потом при нажатии тоже что то снова происходит. :) режимы меняются да). только без буквенной информации.
потом при подаче на PD5 и PD2 малых напряжений меняются цыфры.
если дело в eeprom то купить другой мк? я прошивал в pony prog. информация показала что прошилось все в порядке
у меня такой вопрос возник. сзади дисплея находится две микросхемы. в одной я так понимаю находится память о графике букв. а другая непосредственно выводит инфу? там же много контактных площадок под смд элементы. на которые ничего не припаяно. может должно что то быть для полной работы дисплея?? это я так просто предположил :)
Сообщение Len9 »
Ну контроллер покупать думаю пока рано, попробовать сверить содержимое EEPROM с файлом. Не совсем понял про напряжение на PD2 и PD5 (вообще то по схеме PD3 и PD5). Если и подавать, то с генератора некую частоту, и не зависимо от режима значение на индикаторе должно отличаться от нуля.
На тему дисплеев, на моем тоже не хватает нескольких элементов, я так думаю все зависит от модификации. Кодировка символов определяется индексом в конце названия. В прилагаемом даташите со страницы 32 расписаны различные кодировки.
splc780d.pdf
(852.56 КБ) 353 скачивания
ЗЫ: Попробуйте перечитайте флеш контроллера, с адресного пространства $2000 идет EEPROM, если увидите все $FF, то все-таки дело в прошивке.
(50.68 КБ) 518 скачиваний
Сообщение mixon46 »
прошивка вот. это вторая. я просто и самую первую пробовал в статье была. и вторую которая на форуме была. конечно flash и eeprom совмещал 1 flash - 1 eeprom, 2 flash -2 eeprom.
забыл написать. при включении на заставке все сегменты темные квадратики
(79.28 КБ) 597 скачиваний
Сообщение Len9 »
Судя по скрину что-то не верно делаете.
File -> Open Program (FLASH) File -> выбираете файл CLRF_2.hex
далее File -> Open Data (EEPROM) File -> выбираете файл CLRF_2EN.eep или CLRF_2RU.eep
далее Command -> Write All
Должно получиться
(37.02 КБ) 640 скачиваний
(36.18 КБ) 609 скачиваний
Сообщение sintetik »
Это что такое, почему программная область и область данных одного цвета? Что то Вы там намудрили. Прошивайте двумя файлами, сначала выбираете программнную область hex. потом область данных eep. А только потом отдаете комманду прошить.
P.S. Хм-неуспел).
Сообщение mixon46 »
а вы хотели сказать что надо сразу 2 файла залить а потом программировать. ну я по очереди. сначала залил hex файл потом eep. соответственно нажимал:
write program memory (flash)
write data memory (eeprom)
попробовал как вы сказали. от "суммы слагаемых сумма не изменилась" не в этом дело :(
(81.55 КБ) 609 скачиваний
Сообщение Len9 »
Обратите внимание на адресацию, то что с $0000 и зеленым, то flash. А то что с $2000 и синим - это EEPROM, я вижу по вашему скрину, что содержимое EEPROM попадает в адрес $0000!
(45.58 КБ) 468 скачиваний
Сообщение mixon46 »
а что делать?. дописать в hex эти FF
я это тоже заметил. ну этот файл полностью заливаеться в eeprom. просто в нем присутствует програмный код вместе с дополнительной информацией того что надо выводить на экран
ага дописать не получилось. pony prog не hex. по своему расписывает гад :( что же делать. может исходник дадите. а я его откомпилю. скорее всего ff это пустые ячейки "памяти" (нулевые). и при скачивание файла пропадают. я раньше сталкивался с такой ерундой. только уже не помню как ее решал
Сообщение mixon46 »
получилось :)) все в этой шапке было дело. только она у меня почемуто в pony prog большая получилась. а устройство на кнопки плохо реагирует
разобрался))) кнопки неверно припаял. все были замкнуты))
Сообщение mixon46 »
спасибо за помощь))
автор я сейчас юзал прибор. и почемуто с емкостью не дал ладу. при измерении 1000 мф прибор показывает 385 мф. при измерении 1000 пф прибор показывает 385 пф. помоему коэфициент неправильно подбирается :(
с резисторами вопросов нет. вроде мерит точно.
с индуктивностью показания скачут. ну это наверно из за того что я рукой дроссель держу.
с частотой еще не знаю. не мерил. не очень понял как откалибровать по частоте. где то на форуме видел этот вопрос. сейчас поищу :)
аааа... разобрался. все дело в калибровке. я неправильно делал)) :)
еще непонятно почему частотомер высокочастотный показывает частоту 173 мгц :)) радиопередатчик мощный либо рядом))
Сообщение Len9 »
Если уверены в точности опорного кварца, частотомер можете не калибровать. Калибровка реализована в небольших пределах - на входе до 6.5 МГц будет не заметно. Насчет ВЧ входа, 193 серия несколько "капризная" частенько самовозбуждается. При подаче на вход какого-либо сигнала должно быть все в порядке.
Сообщение mixon46 »
какой кварц стоит на вашей схеме 16 мгц тот и поставил. кстате прескалер греется. Не надо ли ослабить на нем ток? Я боюсь он сгорит. кренка на 5 вольт тоже греется. Надо яркость дисплея тоже ограничить. А то так и подсветка сгореть может:(
a вот что еще заметил. Когда измеряется частота в мгц то показывает в герцах. если не ошибаюсь вы писали что есть сокращения. Для частоты они почему то неработают. Для всего остального действуют. Так должно быть?
Сообщение Len9 »
Понятное дело что 16МГц, но это совсем не значит что он 16 000 000 Гц, может быть к примеру 16 001 000 Гц, соответственно будет погрешность измерения, для этого и есть калибровка частотомера. Ограничить ток подсветки Вам никто не запрещает. Прескалер потребляет около 80 мА (по даташиту 100 мА), соответственно стоит достаточно теплым. Кренку я прикрутил к корпусу, греется согласно закона Ома :). Сокращения при измерении частоты реализовано только для дисплея 8х2, для 16х2 не вижу смысла сокращать.
Сообщение mixon46 »
тоже верно. Чего сокращать если позволяет дисплей. :)очень полезный прибор. смд конденсаторы например измерять. В моем мультиметре нет такой функции для измерений емкости. Чего я и захотел собрать ваш прибор. Советую всем собрать!:)
Сообщение АлександрПП »
Я так понимаю, что входные резисторы и конденсаторы должны быть прецезионными.
А какой возможен их разброс по параметрам?
Сообщение DesAlex »
Нет. Прецезионные не нужны - нужны просто СТАБИЛЬНЫЕ. Скажем, резистор R6 можно ставить 1...3 кОм - номинал не важен (калибровка всё сделает сама), важно, чтобы при изменении различных воздействий (температура, влажность воздуха и т.п.) это сопротивление не изменялось. L4 у меня вообще сначало было 5400 мкГн, сейчас установлено на 1000 мкГн...
