Мелкие вопросы по питанию.
Телекот
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Телекот »
Да схема работать будет, но транзисторы работают на пределе максимальной мощности. Очень плохая стабильность напряжения, при изменении нагрузки выходное напряжение меняться на 0,5-1в, кроме того это плитка включенная на 1.
На транзисторах может выделятся около 300вт тепла, которые нужно отводить хорошими радиаторами и не одним кулером.
xaos
Сообщение xaos »
добрый вечер, я снова с постейшей схемой dc-dc на lm2596. повторюсь про задачу- в авто получить 5 вольт, 3А max для стационарного питания всяческих приблуд (схема типовая из даташита)... сегодня съезил на митинский прикупил деталюшек... про емкости: входной конденсатор 1000мкФ/25В,выходной- есть варианты- 330мкФ/16В либо 2200мкФ/10В, либо 3300мкФ/10В какой выбрать?
диода из даташита не нашел- в чипе и дипе дали 1n5820 заместо 1n5824- можно ли применять купленный?
в качестве индуктивности планируется использовать выпаянную из комповского БП (фото ниже) на работе советский аппарат для измерения L и C показал 43мкГн можно ли ее использовать?
с уважением Иван
(12.43 КБ) 303 скачивания
nightlywind
Сообщение nightlywind »
Телекот, спасибо за ответ. У меня последний вопросик. Если я правильно понял конечно, вот в статье у автора есть изображение ПП, и на ней стоят 6 конденсаторов (как я понимаю по 1000мкф) судя по схеме. Он так сделал возможно за не имением одного такой емкости или все таки лучше 6 шт. ставить? И резисторы тоже стоят по три штуки. Так нужно или без разницы?
(206.76 КБ) 300 скачиваний
(14.87 КБ) 320 скачиваний
220V
Сообщение 220V »
Захотелось сделать простой сварочный инвертор, даде схему подходящую нашел, но сталкнулся с относительно высокой ценой ку221 (сравнимой с полевиками некоторыми, ну не знаю почему так), можно ли их заменить полевиками? (не пинайте за глупый вопрос :oops: )
http://electro-shema.ru/samodelnyj-inve ... zorov.html
Телекот
Сообщение Телекот »
nightlywind писал(а):Он так сделал возможно за не имением одного такой емкости или все таки лучше 6 шт. ставить? И резисторы тоже стоят по три штуки. Так нужно или без разницы?
Здесь без разницы. Просто трудно достать низкоомные резисторы нужной мощности. И конденсатор можно 1, я бы поставил не меньше 10мФ.
Evgeny1
Сообщение Evgeny1 »
220V писал(а):Захотелось сделать простой сварочный инвертор, даде схему подходящую нашелl
говно это, а не схема-уже обсуждалась!!
ищите нормальную!
nightlywind
Телекот писал(а): Здесь без разницы. Просто трудно достать низкоомные резисторы нужной мощности. И конденсатор можно 1, я бы поставил не меньше 10мФ.
А вот кстати по поводу мощности резисторов, в статье автор видимо забыл указать, да и на схеме что то не нашел.
Телекот
Сообщение Телекот »
Всё он указал, видите на схеме римская цифра Х, что равно 10 вт.
nightlywind
Телекот писал(а):Всё он указал, видите на схеме римская цифра Х, что равно 10 вт.
:oops: спасибо, не догадался бы правда. )
Телекот
Сообщение Телекот »
220V
Сообщение 220V »
ищите нормальную!
понимаю что некудышная, но в большенстве куча трансформаторои и дорогие игбт(((
Evgeny1
Сообщение Evgeny1 »
при настройке этого генератора на однопереходном транзисторе, пожгете элементов на сумму готового сварочника
220V
Сообщение 220V »
тогда другой вопрос, есть ли какие-нибудь альтернативные варианты и почему все делают на игбт, а не на полевиках? :oops:
Murlock
Сообщение Murlock »
потому, что мощность, рассеиваемая полевиком, растёт пропорционально квадрату протекающего тока, а для ИГБТ - пропорционально первой степени оного. приблизительно, конечно-же.
" Если на небе есть ангелы, то, их небесное воинство построено на принципах мафии"
У.Н. Румфорд.
http://www.youtube.com/watch?v=qWfIYU9Zzs4 А.К. "Легион"
Old_Mefody
Сообщение Old_Mefody »
nightlywind
Не тратьте зря время и средства.
Сильноточные регулируемые устройства делаются совсем не так как здесь
В них, для питания усилителя ошибки и получения опорного напряжения, используют отдельный источник вольт на 10-15 больше основного, да и для "правильной" регулировки "до нуля" нужен "минусовой" низковольтный.
В общем, 0-25 V при 10 А - это плохая идея. Подправьте ТЗ и решение найдётся.
Seriyvolk
Сообщение Seriyvolk »
xaos писал(а): про емкости: входной конденсатор 1000мкФ/25В,выходной- есть варианты- 330мкФ/16В либо 2200мкФ/10В, либо 3300мкФ/10В какой выбрать?
С наименьшим ESR. (маркировка LZ, или что-то подобное)
xaos писал(а): в чипе и дипе дали 1n5820 заместо 1n5824- можно ли применять купленный?
Можно. Одним концом (или двумя) запаяй в широкие полигоны для лучшего охлаждения.
xaos писал(а):в качестве индуктивности планируется использовать выпаянную из комповского БП (фото ниже) на работе советский аппарат для измерения L и C показал 43мкГн можно ли ее использовать?
Можно.
Nikitka
Сообщение Nikitka »
что посоветуйте в роли электронного ключа? В смысле том что у меня микроконтроллер он постоянно работает при нажатии на кнопки на лапах микроконтроллера с паузой 2 секунды появляется 1 сначала на одной лапе потом на другую. т.е. 5 в. там и 5 в. там... Но схема питается максимально 350 mA ... с лап мк снимать нельзя ток большой слишком.. Транзистор в роли ключа или теристор. Что лучше? и как вы посоветуйте?
Последний раз редактировалось Nikitka Вс дек 09, 2012 20:10:27, всего редактировалось 1 раз.
Evgeny1
Сообщение Evgeny1 »
транзистор, что тут еще советовать
Nikitka
Сообщение Nikitka »
вытерпит? греться будет?
Evgeny1
Сообщение Evgeny1 »
это смотря какой поставите :)))
http://lmgtfy.com/?q=%D0%BF%D0%BE%D0%B4 ... 0%9C%D0%9A
