Вакуумные люминесцентные индикаторы (ВЛИ, VFD)
Сообщение Bear2011 »
Foks
Спасибо. Искал поиском по сайту в "Питании" а оказывается в "Умных мыслях" :))
Сообщение uk8amk »
Достал на нашей барахолке остатки текстового табло на ВЛИ. Судя по виду и подключению это табло собрано на двухцветных ИВЛМ2-7/5. Собрал простенький обратноходовый инвертор(+2.8В, +25В) и поигрался с одной лампой(другая уже была разбита). Зеленый цвет нормальный, а вот вместо красного элементы светятся каким-то желтым. На одном индикаторе можно будет сделать простенький термометр.
(85.55 КБ) 1343 скачивания
Сообщение m.ix »
Ты можешь собрать куда круче этого термометра - строку :)))
Сообщение uk8amk »
Да, если бы:
1) Их было побольше
2) У них была бы бесшовная стыковка.
А так на одной матрице 5х7 ничего кроме 2-х цифер не отобразить. Ну смайлики можно выводить или скажем single-clock. Пока что это мой самый первый ВЛИ который я вообще заимел, поэтому начать думаю с чего-нидь простенького.
ЗЫ. Накал индикатора кушает 200мА, для сколь-нибудь нормального табло нужен будет крутой БП типа компьютерного.
Сообщение Foks »
Ну здрясти. Получается примерно пол-Ватта на индикатор, а компьютерный БП это порядка 400 Вт. Хотите 800 индикаторов поставить чтоли?
Giggity giggity goo!
Сообщение Гефестион »
Впервые вижу табло заводского производства с этим индикаторами :) Хотя сами индикаторы не очень редкие.
Сообщение uk8amk »
Foks писал(а):Хотите 800 индикаторов поставить чтоли?
Нет. Я исхожу из доступного мне ширпотреба. БП от DVD такие токи не даст и сразу загнется. Транс 220 на железе мотать как-то не современно. Самопальный импульсный инвертер - тоже много заморочек(типа на одну лампу за 2 недели запустил:)). Вот и остался комповый БП. Ну там по месту уже посмотрим.
Гефестион
Там еще на плате цвета хитро соединены. Зеленый в виде обычной матрицы т.е. можно выводить текст и прочее. А красные аноды все объединены. Т.е. можно сделать зеленй текст на красном фоне или просто красную засветку.
Сообщение m.ix »
uk8amk писал(а):из доступного мне ширпотреба. БП от DVD такие токи не даст
там 5в мощных имеются
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=42955
на двух индикаторах можешь и часы сделать :))) бегущей строкой.
Сообщение m.ix »
Лисицын Б.Л.
Справочник
Отечественные приборы индикации и их зарубежные аналоги
Сообщение m.ix »
ИЛЦ1-13/8л
ИВ-22
Сообщение Ghost in shell »
Думаю включить ИВЛ-1-7/5 с управлением от PIC16F72.
Блок питания хочу взять по образцу конструктора "Старт-7231", с ним более-менее все понятно, кроме назначения и необходимости кондера С3.
В ключах транзисторы КТ315/361. А вот с номиналами резисторов ключей неясность. На сетку и анод одинаковые потенциалы подавать?
(140.41 КБ) 1301 скачивание
(18.83 КБ) 947 скачиваний
Сообщение uldemir »
Обычно одинаковое. Хотя есть предложение на сетку подавать только половину напряжения. Ключи боле-менее расписаны там. Не совсем понял конденсатор С3. Но у меня сегодня туго соображается - придуманная схема не заводится.
uldemir спасибо за инфу, но в http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=469288#p469288
положительное питание и катод сидит на массе.
Сообщение uldemir »
А почитайте дальше... что я, зря два вечера на это тратил?
p.s. Кажется начинает доходить... вы хотите логику питать напряжением выше "земли"?
Тогда первый каскад понятен. Но насчёт второго каскада, я бы коммутировал плюс, а не минус. Исключительно из соображения КПД.
Почитал, и ничего для себя не понял. Нехочу лезть в непонятное, сильно отклоняться от знакомой схемы.
PIC16F72 планирую запитать +5В из отдельного источника. А номиналы резисторов интересну ввиду наличия печатки с 8-ю ключами, кои хочу использовать.
Можно и + на сетки и анод. Но ключи хочу сохранить.
Сообщение uldemir »
Но моя догадка верна насчет питания микроконтроллера или нет? Просто только в этом случае приведенная схема имеет смысл. Но, в вашем источнике питания не нарисовано питание микроконтроллера.
Приведенные там схемы подразумевают, что питание микроконтроллера находится "внутри" анодного индикаторов. Только привязано к "-"
или "+"
Уточните свою затею и мы посчитаем ваши резисторы.
Кстати, в вашей схеме, R2 не нужен.
Давайте подойдем с точки зрения КПД: при условии сохранения ключей мне неважно, как будет организовано питание МК, по верхней схеме или по нижней. Я туда планировал поставить КРЕН5А.
Сообщение uldemir »
С точки зрения КПД второй каскад схемы у вас соответствует схеме
Это следующее сообщение за данной мною ссылке. R1 соответствует вашему R4. И критерий его выбора чем меньше - тем лучше, но КПД тем хуже. Какой оптимальный номинал - не знаю. Для этого надо бы снять вольт-амперную характеристику индикатора. Тогда исходя из этого резистора можно узнать ток коллектора транзистора второго каскада и из коэф.усиления транзистора (обычно принимается 10) ток база-эммитер, который одновременно будет током коллектора транзистора первого каскада. Из исходя из него зная напряжение лог.1 микроконтроллера вычисляем резистор R1.
Но я бы во втором каскаде применил бы "верхний" ключ. Так как ему нужно коммутировать заданный ток (по справочнику ток анода 2-3мА, сетки 10мА), то потери получаются минимальные. Для управления им необходимо коммутировать ток всего в 1 мА. Сейчас накидаю схему.
Вот накидал. Итак, исходим из тока сетки в 10ма. для этого R2 должен гнать ток в 1мА. Если источник питания 40в, то R2 равен 40/0.001 = 40 килоом. Теперь R1. Эта схема является преобразователем напряжения в ток. Т.е. нам надо, чтобы при лог.1 транзистор давал минимум 1мА, чтобы ток идущий через R2 не шел через эмиттерный переход транзистора Т2. Кстати, я уже раньше писал, что этот 1мА должен будет идти через контроллер! Так, какое должно быть сопротивление R1? Первое, через него должен идти ток 1мА и на нём будет падать напряжение (лог.1 минус падение на эмиттерном переходе около 0.6в). Так как заявлена совместимость с ТТЛ, то, напряжение лог.1 принимаем 3.5в. Итого (3.5-0.6)/0.001 = 2.9кОм (что-то за много. я не ошибся? хотя вполне может быть).
А, там еще есть R3. Ну, его считать не нужно. Ток он практически не пропускает, всего подаёт запирающее напряжение. Можно поставить 100-200кОм.
uldemir
спасибо. Исходя из того, что у меня питание +27В, R2 = 27кОм.
P.S. Схему в PCAD 4.5 делали?
Сообщение uldemir »
Нет, это eagle. Пикадом уже лет надцать как не пользуюсь.
Тут вот подумал, что первый каскад можно выполнить и по другому. В этом варианте, ток 1мА идёт через верхний ключ микроконтроллера. А можно этот транзистор включить по схеме с общим эмиттером (к плюсу питания микроконтроллера) и управлять им уже 100мкА. Это снизит нагрузку на цепи питания микроконтроллера (а то ведь управляться будет минимум 4-мя сетками и 7-ю сегментами, а это уже более 10мА!). Правда, обратное напряжение база-эмиттер второго транзистора должно быть меньше напряжения питания микроконтроллера. В противном случае надо будет добавить еще один резистор. Ну и, конечно, при этом изменится полярность управляющих сигналов.
Вернуться в «Практика»
