Регулируемый блок питания из компьютерного БП
Сообщение Starichok51 »
без заземления блока током сильно не ударит, но пощипать может, так как там стоят на корпус конденсаторы с каждого провода питания.
я обычно удаляю эти конденсаторы, так как в квартирах розетки без заземления.
Сообщение tvfg »
А от 3в до 30в можно регулировку сделать?
Сообщение ShadowOleg »
будет измененная схема работать? Поможет ли добавка двух конденсаторов от сгорания силовых ключей при одновременном их открытии когда импульсы максимальны по ширине???
(245.72 КБ) 1393 скачивания
Сообщение dmitry287 »
Это что то новенькое в схемотехнике полумоста :shock:
Сообщение Seriyvolk »
ShadowOleg писал(а): Поможет ли добавка двух конденсаторов от сгорания силовых ключей ...
От сгорания несомненно поможет! :))) Но работать нихера не будет :)))
Сообщение witia03 »
Borodach писал(а):А мне больше вот эта нравится... . :)
А, вообще, много ссылок на эту тему собрано вот здесь - http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=18399
а что там за резисторы с сопротивлением нестандартным 658 и т.д?
witia03 писал(а):а что там за резисторы с сопротивлением нестандартным 658 и т.д?
Это расчетные значения,если хочется подстраивать очень точно ставиш подстроечники многооборотные и вперед,а так можно близкими значениями из стандартного ряда обойтись.
Сообщение witia03 »
я имел ввиду 658 это сколько ом, ком, мом? логически это омы. поставил указанные значения- свистит, греется, больше 7 вольт не выдает
пасибо за советы
переделываю комповый бп нужно 10-24В 10А
изменения в схеме ниже, трансформатор перемотал первичка 22+22 диаметром 0.63, вторичка 13+13 диаметром 1.1
(99.4 КБ) 982 скачивания
1 посоветуйте на чем оптимальней намотать и сколько надо витков дросель после полумоста сча 8 витков d=1.25 на нижней части от трансформатора T1 поперечное 13х10 мм или есть ферит d=8мм М400НН-Д
2 зачем ток с ключей идет на транс через витки 8-4(обведено красным)
3 при подключении нагрузки транс T1 начинает звенеть, как устранить?
осцилограммы с точек 1-3 трансформатора T2
с выпаянными ключами
(31.42 КБ) 993 скачивания
при 24В на нагрузке
(54.6 КБ) 671 скачивание
при 10В на нагрузке
(33.58 КБ) 806 скачиваний
(54.6 КБ) 849 скачиваний
Сообщение леня »
какие параметры у Т2 ?
http://bp.xsp.ru/circuit/at/shemabp.gif
ВРУБАЙ !!!
И будь что будет !!!
Сообщение asd81 »
приветствую. заранее извиняюсь, может не туда влез.) хотелось бы узнать какие внести изменения в схему чтоб получить ограничение(регулировку) по току. спасибо.
(225.38 КБ) 1007 скачиваний
ShadowOleg писал(а):пасибо за советы
1.Дроссель на феррите не стоит,лучше на родном кольце от ДГС,витков чем больше тем лучше для регулируемого БП.
2.Это ПОС по току ключей для правильного управления биполярными транзисторами,убирать нельзя.Попробуй выкинуть R43,44,если раскачки от одной дежурки мало.
3.Попробуй между 2й ножкой ТЛки и землей кондер 0.01мкф.Звон это скорей всего возбуждение по цепи обратной связи.
asd81 писал(а):какие внести изменения в схему чтоб получить ограничение(регулировку) по току.
Читай, развивайся :)) http://radiokot.ru/circuit/power/supply/24/
Сообщение сергей30 »
Пожалуйста подскажите есть переменный резистор на 20к нужен на 10к можно ли паралельно к нему подключить постояный на 20к.Делаю блок питания на LM317.Извините если не туда попал с таким вопросом пишу в первый раз и бп мой тоже первый
Последний раз редактировалось сергей30 Сб авг 18, 2012 09:37:33, всего редактировалось 1 раз.
зависит от схемы включения переменника.
подключение как здесь
(7.5 КБ) 812 скачиваний
Ставь на 20к, только верхний резистор в 2 раза увеличь.
Сообщение witia03 »
начал переделывать по вашей схеме но пропала раскачка тгр. пилу вижу только при 0,05 в\дел. резистор 1,5 к в порядке.
Сообщение Lex 90 »
Делаю лабораторный БП из компьютерного 0-30В. 0-5А Столкнулся со следующей проблемой, при низких выходных напряжениях (3-6В) блок возбуждается и начинает мерзко свистеть. Увеличение емкости в RC цепочке частотной коррекции ООС.(та, что между второй и третей ногой ТЛки) результатов не дало. Это у меня уже не первый случай такого явления. В чём может быть причина.
Сообщение 7biozz »
подскажите плиз, можна обновить, или выложить сжему во 2м посте? Та ссылка уже не работает.
