Двухкаскадный усилитель на транзисторах
Сообщение sweethome »
Схема ниже в закрепленном файле.
Помогите разобраться как решать задачи такого типа.
Даны h21э = 100
Первый вопрос надо найти Rb чтобы по постоянному току Uout = 5В я уже решил
Получается что Rb = 24Мом
И мне бы надо оценить коэффициент усиления Ke = Uout/Es если подключим источник Es.
Я знаю что здесь есть параллельная обратная связь по напряжению и Rос = Rb но дальше не знаю как поступить. Подскажите пожалуйста.
(177.79 КБ) 419 скачиваний
Сообщение Дмитрий »
sweethome писал(а):Получается что Rb = 24Мом
Неправильно.
Это полная ерунда у Вас получилась.
24 Ком более реальная цифра и без расчетов, хотя более реальная будет порядка 240 Ком.
Ну мое решение посмотрите в файле.
Скажите где моя ошибка.
(153.51 КБ) 330 скачиваний
Сообщение SmarTrunk »
Посмотрел, вроде все верно, примерно 24 МОм. Схема плоха тем, что номинал этого резистора зависит от h21э, а это признак плохой схемы, т.к. h21э может быть, в реальности, например от 50 до 500. Напрашивается добавить резистор (сопротивлением порядка 10кОм) параллельно Б-Э транзистора Q1.
Что до обратной связи, то, кажется, она будет очень-очень слабой.
SmarTrunk писал(а):Схема плоха тем, что номинал этого резистора зависит от h21э, а это признак плохой схемы, т.к. h21э может быть, в реальности, например от 50 до 500
Да ведь это просто задачка. У меня здесь проблема с вычислением коэффициента усиления Uвых/Es.
Такого типа задачи ещё не встречал.
Сообщение Дмитрий »
SmarTrunk писал(а):Напрашивается добавить резистор (сопротивлением порядка 10кОм) параллельно Б-Э транзистора Q1.
Если добавлять резисторы, то так.
Т.е. между базой и общим проводом Q2.
Иначе транзистор Q1 работает при микроамперных токах коллектора, что не очень хорошо.
(8.55 КБ) 1420 скачиваний
Входное сопротивление транзистора Q1 (для малого сигнала!) легко рассчитать. Это примерно Rвхq1=h21э*rэ. Где rэ - "внутреннее сопротивление эмиттера" rэ(Ом)=25/Iк(мА). Поскольку Iк(Q1)=2мА/100=0,02мА, Rвх(Q1)=100*(25/0,02)=125000 Ом.=125кОм. В итоге, входное сопротивление транзистора Q1 и резистора Rb много больше сопротивления источника Rs, и их можно не учитывать, а считать, что все входное переменное напряжение прикладывается прямо к базе Q1.
Крутизна (для малого сигнала!) Iк/Uб=1/rэ... В общем, у меня получилось усиление по напряжению Uвых/Uвх=Rэ*h21э/rэ=2400*100/1250=192
Дмитрий
Хорошее предложение. Вот еще есть такой вариант:
Всем спасибо! Но Вам можно сказать что-нибудь про метод решения задач такого типа? Поскольку там например ещё такая схема
(13.73 КБ) 335 скачиваний
Вопрос такой же : оценить коэфф усиления . Вообще не знаю с чего начинать. Очень хочется до конца разобраться!
Сообщение Белоконь »
Извините, если скажу глупость, но НАФИГА тут сей резистор? Это ж не усилитель, а эмиттерный повторитель на составном транзисторе. Зачем ему обратная связь?
Я новичок, поэтому задаю много вопросов.
Вернуться в «Теория»
