Текущее время: Сб сен 06, 2025 08:55:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 12941 ]     ... , , , 167, , , ...
СообщениеДобавлено: Вс дек 09, 2012 13:05:13
Карма: 55
Рейтинг сообщений: 1637
Думаю, что бы не покупать хлорид меди для щелочного раствора травления, сделать его самому из медного купороса.
1. CuSO4(разб.) + 2NaOH(тверд.) = Cu(OH)2↓ + Na2SO4
2. Cu(OH)2 + 2HCl(разб.) = CuCl2 + 2H2O
Полученный раствор имеет изумрудный цвет, на фото искажена цветопередача.
Осталось только посчитать сколько чего нужно, что бы не переводить реактивы. :)
Кто спец, посчитайте массы реактивов?
СообщениеДобавлено: Вс дек 09, 2012 14:13:57
Карма: -4
Рейтинг сообщений: 13
Ruzik гидроокись меди проявляет амфотерные свойства, т.е. растворяется в концентрированных растворах щелочей. Лучше синтезировать основной карбонат меди и растворить его в соляной кислоте.
2CuSO4 + 4NaHCO3 = CuCO3xCu(OH)2 + 2Na2SO4 + 3CO2 + H2O
В фарфоровой ступке равномерно смешиваем 125 г тонкорастертого CuSO4 и 95 г NaHCO3 (пищевая сода). Полученную смесь небольшими частями добавляем в 1 л горячей воды при быстром перемешивании, смесь сильно пенится.Осадок промываем водой до исчезновения реакции на SO4 (реакция с хлористым барием). К осадку по каплям добавляем соляную кислоту до полного растворения осадка. Раствор CuCl2 готов.
Из каждых 125 г сернокислой меди получается около 85 г двухлористой меди, коэффициент пересчета 0,675, т.е 125х0,675=84,375
Карякин Чистые химические реактивы 1955г http://yadi.sk/d/Urvrq3h317bes
СообщениеДобавлено: Вс дек 09, 2012 14:16:30
Карма: 55
Stas555
Я помню, что делается это по другому, но забыл что через карбонат и поэтому не нашел. По моему можно соду кальцинированную еще ?
Вот по этой реакции, то есть в раствор щелочи сыпем сухой медный купорос, получается немного по другому.
2NaOH(разб.) + CuSO4 + = Cu(OH)2 + Na2SO4
Как видно, осадок можно отделить, раствор, после растворения осадка солянкой, получился зеленый. Думаю так правильней делать, то есть в растворе щелочи нужно растворять медный купорос. (если делать конечно по этой реакции). :)
Последний раз редактировалось Ruzik Вс дек 09, 2012 14:26:58, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вс дек 09, 2012 14:20:10
Карма: -4
Ruzik писал(а):
Stas555
С кальцинированной содой не пробовал, делал с пищевой-она вроде не дефицит еще :)
СообщениеДобавлено: Вс дек 09, 2012 14:32:27
Карма: -4
Мне кажется что у вас осадок черного цвета?
По Карякину с щелочью идет вот такая реакция CuSO4 + 2NaOH = CuO + Na2SO4 + H2O, образуется оксид меди черного цвета, а не голубая гидроокись меди.
СообщениеДобавлено: Вс дек 09, 2012 14:45:53
Карма: 55
Ну он не черного, а темный.
Пусть даже CuO
CuO + 2HCl(разб.) = CuCl2 + H2O :)
Вот попробовал еще раз (делал на глаз). Растворил в воде 3 столовые ложки с горкой NaOH , затем добавил туда 3 ложки с горкой медного купороса. Гаствор потемнел, потом отстоялся и что получилось.
Дальше отделим осадок и растворим в солянке.
Через карбонат пока не пробовал. :)
СообщениеДобавлено: Вс дек 09, 2012 15:02:16
Карма: -4
Химия - точная наука и я стараюсь по возможности делать точно :)
СообщениеДобавлено: Вс дек 09, 2012 15:12:22
Карма: 55
Вот дальше..
Еще бы как то осадить теперь CuCl2 в осадок из этого раствора, вообще бы была прелесть. :)
Я тоже стараюсь, но я не знаю сколько чего в данном случае нужно и поэтому нет смысла что то взвешивать.
СообщениеДобавлено: Вс дек 09, 2012 15:28:31
Карма: -4
Выпарить при температуре не выше 60С, как только начнет кристаллизоваться снизить температуру до 30-40С и сушить, пока не перестанет прилипать к стеклянной палочке.
СообщениеДобавлено: Вс дек 09, 2012 15:41:19
Карма: 55
Литровую банку? :shock:
СообщениеДобавлено: Вс дек 09, 2012 15:44:30
Карма: -4
Если выпаривать при более высокой температуре-полетят брызги во все стороны :) , важно не допустить активного кипения. Лишнюю воду надо было заранее слить, а потом растворять оксид в минимальном количестве воды и соляной кислоты.
СообщениеДобавлено: Вс дек 09, 2012 15:53:17
Карма: 55
Stas555
Я понял, просто не когда отстаивать оксид, и тем более промывать его, это же был эксперимент. Если не выпаривать, то получился 1 литр этого раствора и на приготовление 1 литра раствора травления, его явно много, а хлорида меди в нем мало. Растворял разбавленной солянкой (средство "Санитарный"), поэтому так много получилось.
Вообще по идее нужно оксид хорошо промыть и высушить, а потом растворять. Полученный в этом случае раствор хлорида меди не нужно будет выпаривать, просто добавлять в него остальные реактивы из раствора травления.
СообщениеДобавлено: Вс дек 09, 2012 16:08:04
Карма: -4
Ruzik Самодельный хлорид меди http://yadi.sk/d/qAA6xDZs17kUA
http://yadi.sk/d/WPfTSsKu17kUq :)
СообщениеДобавлено: Вс дек 09, 2012 16:11:47
Карма: 55
Stas555
Вопрос, раствор хлористой меди должен быть синим или зеленым? Просто я не видел его не раз.
В двух предыдущих опытах получилось 2 раствора, один ближе к синему, а другой зеленый.
Слева банка, это когда к раствору медного купороса добавили сухой NaOH. Справа, это когда к раствору NaOH добавили сухой медный купорос.
Где правильный цвет? Я думаю что зеленый это хлорид меди.
Последний раз редактировалось Ruzik Вс дек 09, 2012 16:18:33, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс дек 09, 2012 16:17:55
Карма: -4
Ruzik писал(а):
Stas555
Цвет раствора хлорида меди зависит от концентрации раствора, если в растворе мало хлорида меди-цвет голубой, если много-зеленый.
СообщениеДобавлено: Вс дек 09, 2012 16:31:10
Карма: 55
Stas555
Думаю, что для раствора травления не обязательно чистый хлорид меди. Достаточно слить жидкость с осадка и растворить осадок солянкой, как сделано тут viewtopic.php?p=1502961#p1502961.
СообщениеДобавлено: Вс дек 09, 2012 16:34:25
Карма: -4
Ruzik писал(а):
Stas555
Пробуй.
СообщениеДобавлено: Вс дек 09, 2012 16:35:22
Карма: 55
Нету пока остальных реактивов. :(
Потом еще раз сделаю с весами, и покажу (когда все реактивы будут). :)
Попробовал через карбонат, осадок трудно фильтруемо-отделяемый наверно лучше через оксид делать, то есть через NaOH.
СообщениеДобавлено: Вс дек 09, 2012 16:40:08
Карма: -4
Его не надо фильтровать, его надо отстаивать.
СообщениеДобавлено: Вс дек 09, 2012 16:45:46
Карма: 55
Вот, через карбонат. Вместо пищевой соды взята кальцинированная сода.
Взято было чуть чуть, а емкость для всего этого нужна большая. Хотя может я не так делаю. :dont_know:
Stas555
В этом сообщении viewtopic.php?p=1503063#p1503063, что было первым, порошок или раствор? То есть из порошка был сделан раствор или из раствора порошок?
