Фотоархив ваших устройств!
ПАУЛЬ
Re: Фото архив ваших устройств!
Сообщение ПАУЛЬ »
Почти закончил измеритель кондисторов и ЭПС
Что такое шаговое напряжение?
sniff
Сообщение sniff »
ПАУЛЬ :beer: Мне бы тоже такая штука не помешала :roll:
Меня зовут Денис
as32888
Сообщение as32888 »
Забавный девайс. Только я в программе Limp (из дистра Arta Software) с помощью компа со звуковой картой и не такое могу вытворять. :) Поясняю: программа позволяет снимать ИЧХ подключенных к измерительной схеме элементов. Например, можно подключить катушку индуктивности и измерить у нее активное сопротивление и индуктивное, также прога посчитает индуктивность. С кондерами то же самое.
А еще можно с помощью этой проги измерять параметры Тиля-Смолла.
Диапазон частот от 2Гц до 50кГц.
ааааааааааааа
maks14
Сообщение maks14 »
обычно простым методом измерение ЭПС производится на 100кгц. понятно что карта не потянет такую частоту.
да и 50кгц тоже...
ПАУЛЬ :beer: ...а я хочу сделать комбинированный 3 в 1. на СМД с аккумулятором от мобильника и зарядкой от ЮСБ.
пока вынашиваю идею :))
as32888
Сообщение as32888 »
Там используется 2 входа карты, один канал опорный. И эта байда калибруется (компенсируется АФЧХ). Поэтому и на 2Гц нормально измеряет, и на 40 кило будет. :)
ааааааааааааа
maks14
Сообщение maks14 »
уже на 40? :) ...чтоб нормально замерить именно ЭПС. нужно около 100кгц. в даташитах как раз таки указано при такой частоте измерения.
Tolmi
Сообщение Tolmi »
maks14 писал(а):уже на 40? :) ...чтоб нормально замерить именно ЭПС. нужно около 100кгц. в даташитах как раз таки указано при такой частоте измерения.
На самом деле не больше 22 :) Но даже этого с головой хватает, чтобы определить, рабочий конденсатор, или нет. Наоборот, на более низких частотах меньше влияние собственной индуктивности конденсатора, и можно измерить более правильное значение чисто активного сопротивления.
А лучше промерить на трех-пяти частотах и построить эквивалентную схему конденсатора, с учётом tg б и индуктивности.
И да, теоретически карточки 192kHz 24 бита бывают, и стоят не так уж много. :roll:
Другое дело, умеет ли данный софт что-то делать с такими карточками, с такими частотами и с таким разрешением.
PS и отключается ли у карточки ФНЧ на входе и выходе ;)
PPS А форумный движок отказывается принимать UTF-16 :(
In theory, theory and practice are the same. In practice, they're not.
bav123
Сообщение bav123 »
конструкция выходного дня - пробник светодиодов из Радио на ZXLD381
просто КОТ
Сообщение просто КОТ »
Вот у мя классный пробничек есть -- шаговик. Две омотки включены согласно последовательно, а к их концам двя мягких провода -- в одной руке держим светодиод с этими проводками, другой делаем 1-2 обороа валом двигателя -- вспыхнул, значит жив. На выходе от моторчика этого, в качестве генератора, как раз получается около 3В переменки, при токе в 2-3мА.
И ты врёшь!!! © Vladisman
BoRtO
Сообщение BoRtO »
Ну это уже цирк, извините меня :))) Батарейки пальчиковой не достаточно что ли? :roll:
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
просто КОТ
Дык это... 1 батарейка не зажжёт светик.
diesel170
Сообщение diesel170 »
А обратное напряжение шаговика может легко его убить.
Светодиоды допускают обратное напряжение 2 (отсилы 4)В, а шаговик выдаёт куда больше. Советский СД ещё "проглотит", а вот басурманский может сдохнуть.
просто КОТ
А там больше 4В и нету. Да и не умрёт он от 5В наоборот -- проверено практикой.
diesel170
А это как крутнуть :))
Один, другой, третий может и не умрут, а четвёртый - кто его знает...
По-любому, на запредельных режимах я бы не стал проверять - больно уж "нежные" некоторые СД, особенно, белые... :)
просто КОТ
Ну я не знаю -- помоему ты уж слишком их нежными счиаешь. Надо проверить на днях.
diesel170
Ну может и недооцениваю я их возможности... :))
Просто спалил несколько штук - один случайно напрямую к источнику подключил, другой работал от сети через выпрямительный диод - и где-то через месяц сдох...
Теперь я на них даже дышать боюсь :)))
as32888
Сообщение as32888 »
Tolmi писал(а):PS и отключается ли у карточки ФНЧ на входе и выходе ;)
А вот это разве надо? :) Или ты хочешь undersampling заюзать?
limp почему-то максимум с 96кГц частотой дискретизации работает. Но и 43кГц полосы хватает.
ааааааааааааа
Tolmi
Сообщение Tolmi »
В том то и дело, что они там будут только мешать. Но они есть :)
У всех более-менее современных аудиокодеков, спецификации которых я читал, на выходе стоит комбинированный цифровой/аналоговый ФНЧ высоких (4-6) порядков с частотой среза 18-20 кГц. Соответственно на 40 кГц прямоугольника максимум сигнала - микровольты. А если их ещё и на входе задавят :facepalm:
Кое-где этот фильтр программно отключается, кое-где на чипе есть прямой выход с ЦАП без фильтрации ( но это редкость), во всех кодеках подешевле он неотключаем в принципе.
as32888
Сообщение as32888 »
У alc888 верхняя граница по -3дБ в режиме 192кГц около 70кГц. :) Это я попробовал дать сигнал с выхода встроенной карты на вход asus xonar dx.
А вот АЦП в этом кодеке походу не поддерживает 192кГц режим - можно выбрать только 96кГц 16бит максимум. С учетом этого хотя бы на 40кГц полосы можно рассчитывать.
Кстати, если таким образом измерять оксидные конденсаторы, то нужно подавать на них напряжение смещения.
ааааааааааааа
Tolmi
Сообщение Tolmi »
as32888 писал(а):У alc888 верхняя граница по -3дБ в режиме 192кГц около 70кГц. :) Это я попробовал дать сигнал с выхода встроенной карты на вход asus xonar dx.
Ну значит повезло. Мой сын увлекается музыкой ( в смысле сам её пишет, а не слушает) и купил себе E-MU 1616m, так вот у неё -3дБ на 22кГц и это неотключаемо. По крайней мере, не драйверами в Windows. Или я просто не нашел где. Аналогично на вход, 40 кГц пролазит только где-то на уровне шумов.
Хотя кодек там 192/24
И это очень правильно, с точки зрения воспроизведения и мастеринга звука.
