Поиск аналогов
Сообщение Nevox »
помогите найти аналог самовосстанавливающегося предохранителя 7A FARNELL446-907) желательно фирмы Littlefuse(не могу найти характеристики фарнела никак,хоть убей), и помогите пожалуйста подобрать еще 1 самовосстанавливающийся предохранитель на 1А(24В).
Сообщение Nevox »
помогите так же найти аналог варистора TVR05391
Сообщение CRUMBL »
Подскажите, пожалуйста, аналог мосфита PSMN5R9-30YL,115
Даташит http://www.nxp.com/documents/data_sheet ... 9-30YL.pdf
Сообщение Efim »
Помогите найти аналог АЛС324Б из списка на этом сайте. К критериям аналога относится только ток и общий вывод - анод(ну это я так, на всякий случай :) ), размеры можно и побольше. А то я что то в инете не нашел на них данных. Они нужны для схемы БП, вернее его индикации, во вложении.
(53.39 КБ) 564 скачивания
Сообщение enigmen »
Здравствуйте, прошу помощи в поиске аналога трансформатора, то что написано на наклейке SPI 8TT00039 (3 FC HI-POT 0535 GP SBI4.2). Стоит на плате бп жк монитора вьюсоник, название платы FSP035-1PI01Z
Сообщение Maykill »
http://migal.su/index.php?product=6512
если это верхний на фото, то в принципе любой с похожей распайкой,
к примеру-http://tramv12.ru/magazin?mode=search&_name=tms
если сетевой- под рукой данных нету
Сообщение enigmen »
Maykill писал(а):http://migal.su/index.php?product=6512
мне как раз нужен который справа внизу, тобишь сетевой.
ptw
Сообщение ptw »
привет всем.
Не могу найти аналог транзистора BTS121A , в радио магазинах разводят руками ,вот его характеристики :
Серия TEMPFET®
Производитель Infineon Technologies
Тип High Side
Input Type Non-Inverting
Number of Outputs 1
On-State Resistance 85 mOhm
Current - Output / Channel 22A
Current - Peak Output 68A
Напряжение питания -
Рабочая температура -55°C ~ 150°C
Тип монтажа Through Hole
Исполнение / Корпус TO-220AB
Вроде нашел VNP10N07 ,не ошибаюсь ?
Тип транзистора полевой, МОП n-канальный
Напряжение сток-исток 70В
Ток стока 10А
Мощность 50Вт
Корпус TO220
Сопротивление в открытом состоянии 100мОм
Монтаж THT
Сообщение boba »
в открытом сосмоянии 100мегом???!!!
Говоpят: не повезет, если чеpный кот pубильник повеpнет!
Сообщение Fokysnik »
ищу аналог транзистора 24n60c3. Мб посоветуете что бы через неделю не умер. Заранее благодарен.
Сюда перенес.
Сообщение Maykill »
именно через неделю???
http://analog.chipfind.ru/search.htm?s=24N60C3
Сообщение glowfisch »
Чем заменить транзистор PCR306Y? в китайской гирлянде. Можно заменить маленьким транзистором из блока питания ПК? Транзисторов на схеме гирлянды всего 4. если я уберу поломанный вообще из схемы? нельзя?
ptw
Сообщение ptw »
boba писал(а):в открытом сосмоянии 100мегом???!!!
да вроде так ,судя по аналогам по разным прайсам,да и аналог еще не нашел,там где есть покупка от 500р.сам транзистор 100р.
Сообщение murzila »
glowfisch писал(а):Чем заменить транзистор PCR306Y? в китайской гирлянде.
А Вы уверены, что это именно транзистор? Вообще-то там обычно тиристоры стоят. Тут были?
Сообщение exorcist »
Какими диодными мостами можно заменить диодные сборки на основе Д232А, Д242Б, Д226Б.
Как это посчитать самому?
Сообщение sergeisams »
exorcist писал(а):Какими диодными мостами можно заменить диодные сборки на основе Д232А, Д242Б, Д226Б.
А самому в поиск обратиться религия не позволяет ? :)))
Здесь находишь параметры исходных диодов
http://pogorily.livejournal.com/81007.html
Потом выбираешь мост с параметрами не ниже исходных. Например здесь -
http://www.chipfind.ru/datasheet/ac-dc/bridge/ ,или
http://www.platan.ru/cgi-bin/qweryv.pl/0w404.html ,или
http://elwo.ru/publ/spravochniki/diodnyj_most/2-1-0-405
распишите хотя бы один пример.
Сообщение bog_kronas »
У нас в магазине радио любителей нет таких микросхем, подскажите чем их заменить, какие есть еще аналоги, пытаюсь собрать "Светодиоднау снежинку" из раздела "Статьи".
Сообщение murzila »
У нас таких магазинов нет вообще! Так что теперь, сидеть и ныть? Уже лет 10 через интернет заказываю. Сорри за офтоп.
Сообщение водолей »
могу ли заменить в этой схеме
http://imglink.ru/show-image.php?id=b7b ... d1b8dcc237 транзистор КТ807Б на кт805 скажем... Б... а может вообще использовать микросхему 78l05?
[URL=http://imglink.ru/show-image.php?id=b7b ... d1b8dcc237] [IMG]http://imglink.ru/thumbnai
http://imglink.ru/show-image.php?id=f2e ... 1eb321d4dc собираю блок питания на этот автомат
Сюда перенес.
Можно.
Правда у него усиление по току раза в два меньше.
Стабилитрон там в любом случае должен стоять КС156
Вернуться в «Практика»
