Решил, померил, и вот результат - вся моя установка (телик, усилок, ресивер, и комп) на переноске хавает аж 40вт в выключенном состоянии. Из них только системник хавает 20вт (блок питания на 550вт).
Вот уже с год теперь перед сном выключаю переноску. А так охота чтоб само вырубалось например при падении нагрузки до 40вт.
Еще отдельно для компа над придумать, т.к. его приходиться включать частенько, но не на долгое время (почту почитать, в игруху погонять). Надо штоб с одной кнопки включался системник с монитором, а когда делаешь завершение работы, то например при пропадании питания 12вт чтоб отключилась самозапитывающаяся релюха, которая держит питание. А При влючении блока питания нужно ждать 2-3 секунды, а потом подавать сигнал на включение.
Вот такая задача про экономию электричества, вернее 2 задачи.
Да, супругу и ребенка не заставить выключать переноску - забывают(а может забивают). Да и самому порядком надоело перед сном вставать с постели чтоб щелкнуть переноску, или ждать, когда комп завершит работу, а потом выключать тумблер на блоке питания.
