Плавный пуск электродвигателя
Сообщение TDA 1558q »
Всем привет посоветуйте пожалуйста какую нибудь схемку для плавного пуска циркулярки(пилы) 2.2киловата
Сообщение NEO2 »
Зачем? Двигатетель 3х фазный небось.
нет обычный однофазный, просто когда включаешь она резко начинает крутится мне бы постепенно)
Сообщение NEO2 »
Обычных двигателей не встречал. Может колекторный?
пила циркулярная(дисковая) и ещё надо на торцовую пилу теже параметры
Сообщение NEO2 »
Не в пилах дело, а в типе двигателя. Если колекторный, то проблема решаема просто, например купить кнопку с регулятором нужной мощи или автомат плавного включения освещения доработать и тд и тп.
Сообщение Starichok51 »
в любом электроинструменте всегда применяются коллекторные двигатели.
я уже покупал блок плавного пуска он не заработал мастер в магазине сказал он не расчитан на такую мощность его параметры 220в 12ампер через лампочку проверял работает
Сообщение NEO2 »
Starichok51 писал(а):в любом электроинструменте всегда применяются коллекторные двигатели.
Вы забыли добавить *в современном ручном*
и в несовременном - тоже.
какую схемку посоветуете
Сообщение NEO2 »
TDA 1558q писал(а):я уже покупал блок плавного пуска он не заработал мастер в магазине сказал он не расчитан на такую мощность его параметры 220в 12ампер через лампочку проверял работает
Почему не заработал. Сгорел? Двигатель хоть както отреагировал? Хотябы фотку девайса покажите. На каком выходном триоде собран? Девайс последовательно включался? Я же писал- дороботать надо (Видать не понравилась реактивная нагрузка :)) ).
З.Ы. Доводилось работать электросверлом ручным с 3х фазным двигателем. И стационарные цыркулярки 3х фазные совдеповские в наших столярках.
нет он не сгорел) :) но когда я включал через него(соединял последовательно)пила закрутилась а он не сработал.потом включил его через лампочку тогда заработал :)) и он не разбирается(блок)
ну какую схемку посоветуете)
