Блок питания/зарядное устройство v1.0
Re: Схемы\Питание\Блок питания\зарядное устройство V1.0
Да.. действительно так и есть)) Спасибо!
ВСЕХ КОТОВ с наступающим НОВЫМ ГОДОМ (ну наверное нужно говорить НОВЫМ ГАДОМ, т.к. год змеи).
Есть вопросик по данной теме. А собирал ли кто этот блок питания на плате от Vlad 145 со стр.4?
Есть несколько ( повторюсь - НЕСКОЛЬКО) расхождений со схемой автора.
1) Наиболее мучающий вопрос- это зона микросхемы DA2 на плате управления( как я понял это интегральный стабилизатор типа 7805, но зачем там и какого там ... стоит R18 между выходом и общим стабилизатора) R19 понятно - для возможной регулировки выходного напряжения стабилизатора.
2) Если это так задумано, то какие номиналы DA2, R18 и R19 (хорошо бы схемку).
3) Переключение 12V/24V с трансформатора (нога 32 Atmega8 ) не предусмотена?
(Vlad 145 по данной плате не ответил)
(Пишу во время фуршета, так что извиняйте если есть ошиппппки)
Инженер-электроник, конструктор, технолог, метролог.
Ищу интересную работу. (Не бытовуха)
Всех Котов с Новым Годом!
Вроде DA2 похожа на LM1117 5V (по обвязке и распиновке).
Собираем дальше
Собираем дальше
Есть экран а57! Есть какие то различия от а55?Можно его тут применить?
вроде как должно подойти, но если что нужно будет подобрать прошивки.
Собрал цифровую часть на коленке) пошло с полтыка!!!!!!!Хочу состыковать с АТХ! Дайте пожалуйста схему переделки! Хотя и на аналоговую часть все детали собрал))))))
Добрый день. Подскажите, может кто встречался с такой проблемой. Съезжают показания на индикаторе.Хотя меню работает нормально.
- (13.54 КБ) 1576 скачиваний
- (17.38 КБ) 1351 скачивание
- (21.74 КБ) 1322 скачивания
marchel
- Родился
У меня та-же ситуация.
Я заметил, что такое случается когда быстро крутить энкодер, иногда даже выключается и снова включается.
Пока тоже не решил эту проблему.
Менял разные индикаторы - та же история. Правда на одной прошивке.Надо другие попробовать.
alpar09 писал(а):Собрал цифровую часть на коленке) пошло с полтыка!!!!!!!Хочу состыковать с АТХ! Дайте пожалуйста схему переделки! Хотя и на аналоговую часть все детали собрал))))))
Прикрутил цифровую часть к БП АТХ. Идею повзаимствовал в соседней ветке(http://radiokot.ru/circuit/power/supply/19/). При указанных номиналах были большие пульсации на выходе под нагрузкой. Такое ощущение что процессор не успевает адекватно реагировать на изменения выходного напряжения. Предполагаю что от сюда и скачущие показания тока. Пришлось подбирать номиналы диф. цепи на входе D1.2. Хорошо бы поглядеть исходники программы, но говорят что автор тему покинул.
- BPZU_ATX.rar
- (6.23 КБ) 615 скачиваний
- valexus
- Нашел транзистор. Понюхал.
Если запитать операционники от стабилизированого питания и на входы повесить диф.цепочку, то полусаций практически никаких. Показания тока скачут у меня +-20мА без нагрузки. И +-60мА под макс. нагрузкой 2А.
Заело -- нажми посильнее, сломалось -- не страшно , все равно надо было менять.
Огромное спасибо! Будем пробовать!!
valexus писал(а):Если запитать операционники от стабилизированого питания и на входы повесить диф.цепочку, то полусаций практически никаких. Показания тока скачут у меня +-20мА без нагрузки. И +-60мА под макс. нагрузкой 2А.
А свою схему можете дать?
- valexus
Схема автора , печатки автора тоже. Просто немного модернизовал: запитал операционник через кренку 12В. А на 1-ю ногу операционника поставил последовательно LC фильтр и RC фильтр. Номиналы 10мкГн 10нФ; 10кОм 10нФ. Токовый шунт 0,05 Ом (два резюка по 0,1 впаралель). Незнаю что больше помогло - увеличение токоизмерительного шунта или дифцепочка на входе, но за 3 года експлуатации спалил только несколько светодиодов, так как шкала с шагом 20мА. Имееться ввиду что реакция на КЗ или Imarc внорме осталась.
И повторюсь, ставте LM2904 заместь LM358, она шумит меньше, поэтому показания лучше. Думаю если поставить какой-нибудь операционник с меньшим дрейфом нуля, то вообще идеал будет.
Я имел ввиду работу цифровой части с БП АТХ
sandy053 писал(а): Такое ощущение что процессор не успевает адекватно реагировать на изменения выходного напряжения.
valexus писал(а):И повторюсь, ставте LM2904 заместь LM358, она шумит меньше, поэтому показания лучше. Думаю если поставить какой-нибудь операционник с меньшим дрейфом нуля, то вообще идеал будет.
Справедливости ради надо сказать, что использовал только LM358. Хотя в ходе экспериментов запитывал его от внешнего стабилизированного источника +\- 15. Положительных результатов не дало.
sandy053
1. Никто ничего не покидал.
2. В той схеме контроллер ничего не отслеживает, а только выставляет опорные напряжения. Регулировку осуществляет сама схема БП.
3. Вот здесь( в начале есть исходник) примеры собранных и видео работающих БП
http://hardlock.org.ua/viewtopic.php?f= ... =650#p6912
http://hardlock.org.ua/viewtopic.php?f= ... =650#p6952
[url=http://userbars.com.ua/][img]http://userbars.com.ua/img/UA/8.gif[/img][/url]
иной вопрос возник..
чем может быть плох взятый за основу АТХ блок вместо всей аналоговой части, что вижу много кто делает таки на трансе и ваяет нехилую аналоговую часть?
имхо взять готовый АТХ и чуть переделать и проще и качественнее, чем самому изобретать и настраивать аналоговое для трансформатора силового.
поправте, поясните, пожалуста..
sonata писал(а):1. Никто ничего не покидал.
1 - имел ввиду автора данного проекта
2 - зачем тогда датчики выходного тока и напряжения?
3 - Вы создали свой аналогичный проект, но хотелось бы довести до ума этот с ЖКИ от SIEMENS
KUDRINNI писал(а):Согласен с Wlad&Mir сам пол года маялся но прибор глючит так и забросил продам за символическую цену незря снисли изначальный форум
может знаний не хватает? или умений? это отличный ЛБП, кстати у меня версия ПО 1,2. все работает как часы, не одного сбоя.
http://savepic.ru/3805609m.jpg
http://savepic.ru/3866024m.jpg
