Индикатор на газоразряднике
Сообщение lexa-rebriha »
Всем привет.. Люди требуеться помощь в переделки китайского чуда.. вообщем имееться индикатор уровня с Jetbalance .. который показывает выходную мощность.. требуеться его переделать на современную микросхемную базу и разделить 2 канала как и должно быть.. а то они запаралелены просто... Вот и думаю что можно было бы поставить микру хотяб ka2284 и управлять транзисторами а потом индикатором.. или кто что может еще предложить.. ??? :))
p.s- за схему не ругайте.. просто для облегчения поставил лампы ненайдя в базе сплана индикаторов газоразрядных :oops:
(37.77 КБ) 663 скачивания
Сообщение Aheir »
А Вы точно не путаете газоразрядные с вакуумно-люминесцентными? Фотку можно?
Оптимизм х (Опыт + Знания) = const
Да я извеняюсь там вакуумно-люминесцентными...
"Wraith" -Что-то не то тут двойные триоды показаны вроде 6н3п или 23й. Где индикатор не понял...
Еще раз прочти что я написал.. что использовал обозначения ламп вместо индикатора т.к не нашел такие в базе Splan... или еще раз повторить??? :))
Сообщение myurrey »
Ну по поводу разделить, судя по вашим постам вы и сами без проблем можете это сделать. Или там непросто входы индикатора включены на один канал, а что-то другое? А по поводу современной элементной базы я что-то непонял. Jetbalance что, на старье совковом собран? :shock: Или просто не устраивают транзисторы, хотя тоже непонятно почему.
По поводу переделать на KA2284 например, не вижу никакого смысла.
Это все ИМХО.
Если я что-то недогнал, то поясните что я непонял. Может там один канал усиления на оба канала самого люминисцентного индикатора? Тогда да, имеет смысл сделать на МС.
Сообщение Aheir »
Просьба к автору: давайте будем писать грамотно и со знаками препинания, а то частенько сложновато понять написанное...
По существу. Стоит посмотреть на современные микросхемы для индикаторов уровня более внимательно, среди них есть более подходящие для Ваших целей (LM3914, LM3915 упоминались уже, но погибли при чистке темы). Далее, возможно потребуются транзисторы для управления непосредственно индикатором, это зависит от выбранных микросхем и схемы включения. Для отображения сигнала с двух каналов может быть достаточно одной микросхемы, если на индикаторе раздельные сетки на разные каналы. Тогда можно с некоторой достаточно высокой для исключения мерцания частотой попеременно активировать эти две сетки, одновременно переключая сигнал на входе микросхемы. Получается динамическая индикация, элементов почти вдвое меньше.
Сообщение Thomas »
Aheir, динамическая индикация может создать проблемы: помехи от ключей и тактового генератора. Хотя, для ВЛИ это один из лучших способов. Я всё-таки за использование LM3914-LM3916 со светодиодными шкалами (например, из светодиодов прямоугольной формы). Кстати, данные микросхемы могут управлять некоторыми ВЛИ напрямую – если есть возможность, надо подобрать конкретную марку индикатора.
И вообще, по-моему где-то об этом уже было на форуме... ;)
З.Ы. Аналог ECC83 – 6Н2П. :) А стрелочные индикаторы в JB-391 очень даже симпатышные. :))
Сообщение BluZeMen »
Я что-то понять не могу Изображение. Что вы хотите в итоге получить?
Схема уж больно сложная выходит или я что-то не понял
