- (28.27 КБ) 371 скачивание
Фотоархив ваших устройств!
Зарядное LT1734
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
КПІ РТФ!
Схемкой блока питания поделитесь ?
пути ТОКА неисповедимы.
Злословец есть самый лютый из диких зверей,
а льстец - самый опасный из ручных животных. (ДИОГЕН)
Электронный трансформатор переделанный?
Да переделанный. Думаю накатать статью по переделки БП для унч и в шуруповерт, ну или вовсе в других целях.
КПІ РТФ!
КПІ РТФ!
накатай
у меня на 100вт лежит трансформатор
насколько я понимаю, там надо перемотать обмотку толстым проводом, а то там тонким 2 обмотки в параллель + 2 диода и отвод от середины по 15в
потом дроссель и конденсатор с низким сопротивлением
осталось только все это засунуть в корпус от батареи
а то я переделывал компутерный бп и на проводе падает слишком много, а выше 18в не задрать уже - дымок откуда-то пошел и я успел выключить, да еще через 150вт лампу включал
скажу вкратце для рекламы - из своих переделок выжимал до 60 в. Подключал к 7294, шуруповерту, накалу ламп)))
КПІ РТФ!
КПІ РТФ!
Я делал аналогичное, но мотал обмотку со средней точкой и использовал диодную сборку из компового БП.
Если жизнь повернулась к тебе ж...й, нажми и поправь http://button.dekel.ru/
Такой вопрос,если конечно кто-нибудь знает.
Можно ли заменить ЖКИ дисплей 1601 на 1602 ?
Что такое шаговое напряжение?
Да, только вторую строку отображать не будет.
Попутал местами. Конечно можно, но вторая строка останется пустой, если не отредактируете программу.
Просто одну фигню собирал ,по схеме 1601 ,а я совал 1602 и нифига не показывает. Подключал правильно,только если крутить контрастность то светятся знаки(прямоугольники) и все,так и должно быть,а инфу не показывает.
Если светит верхняя строка то дисплей не инициализирован.
А из-за прошивки может такое быть? Т.е. с дисплеем 1601 работает,а с 1602 дулю с маком(или как говорится "хрен по всей морде") ?
Неправильно подключил...
Сто мильон тыщ до небо раз проверял правильность,а дулю по всей морде.
А неиспользуемые 5 ,7,8,9,10 выводы индикатора попробуйте к минусу питания присоединить...
alexj28 писал(а):И никаких микроконтроллеров! Только кнопки да резисторы!
переключатели надо побольше, а то эти быстро развалятсяalexj28 писал(а):Я недавно вот так с дисплеем игрался. И никаких микроконтроллеров! Только кнопки да резисторы!
я для пту делал на здоровых таких
