Фотоархив ваших устройств!
Re: Фото архив ваших устройств!
Зарядное LT1734
- (28.27 КБ) 368 скачиваний
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
КПІ РТФ!
- gfgeuf
- Друг Кота
Схемкой блока питания поделитесь ?
пути ТОКА неисповедимы.
Злословец есть самый лютый из диких зверей,
а льстец - самый опасный из ручных животных. (ДИОГЕН)
Электронный трансформатор переделанный?
Да переделанный. Думаю накатать статью по переделки БП для унч и в шуруповерт, ну или вовсе в других целях.
КПІ РТФ!
КПІ РТФ!
накатай
у меня на 100вт лежит трансформатор
насколько я понимаю, там надо перемотать обмотку толстым проводом, а то там тонким 2 обмотки в параллель + 2 диода и отвод от середины по 15в
потом дроссель и конденсатор с низким сопротивлением
осталось только все это засунуть в корпус от батареи
а то я переделывал компутерный бп и на проводе падает слишком много, а выше 18в не задрать уже - дымок откуда-то пошел и я успел выключить, да еще через 150вт лампу включал
скажу вкратце для рекламы - из своих переделок выжимал до 60 в. Подключал к 7294, шуруповерту, накалу ламп)))
КПІ РТФ!
КПІ РТФ!
vbfbk2020
Я делал аналогичное, но мотал обмотку со средней точкой и использовал диодную сборку из компового БП.
Если жизнь повернулась к тебе ж...й, нажми и поправь http://button.dekel.ru/
- ПАУЛЬ
- Друг Кота
Такой вопрос,если конечно кто-нибудь знает.
Можно ли заменить ЖКИ дисплей 1601 на 1602 ?
Что такое шаговое напряжение?
vanyap1
- Электрический кот
Да, только вторую строку отображать не будет.
Попутал местами. Конечно можно, но вторая строка останется пустой, если не отредактируете программу.
- ПАУЛЬ
- Друг Кота
Просто одну фигню собирал ,по схеме 1601 ,а я совал 1602 и нифига не показывает. Подключал правильно,только если крутить контрастность то светятся знаки(прямоугольники) и все,так и должно быть,а инфу не показывает.
vanyap1
- Электрический кот
Если светит верхняя строка то дисплей не инициализирован.
- ПАУЛЬ
- Друг Кота
А из-за прошивки может такое быть? Т.е. с дисплеем 1601 работает,а с 1602 дулю с маком(или как говорится "хрен по всей морде") ?
vanyap1
- Электрический кот
Неправильно подключил...
- ПАУЛЬ
- Друг Кота
Сто мильон тыщ до небо раз проверял правильность,а дулю по всей морде.
- gfgeuf
- Друг Кота
А неиспользуемые 5 ,7,8,9,10 выводы индикатора попробуйте к минусу питания присоединить...
alexj28 писал(а):И никаких микроконтроллеров! Только кнопки да резисторы!
переключатели надо побольше, а то эти быстро развалятсяalexj28 писал(а):Я недавно вот так с дисплеем игрался. И никаких микроконтроллеров! Только кнопки да резисторы!
я для пту делал на здоровых таких
