Простой преобразователь частоты для асинхронного электродвиг
pnp_machinist
- Открыл глаза
Простой преобразователь частоты для АД http://radiokot.ru/circuit/power/converter/47/
Вчера испытывал с двигателем 2.2 кВт. правда без нагрузки.
Так оказывается уровень помех такой, что пришлось подложить фольгу под
плату управления. Нет МК не виснет, виснет индикатор. Видимо в некоторых
случаях правильно, что ставят светодиодные 7-сегментные индикаторы.
- bifurkas
- Прорезались зубы
Re: Простой преобразователь частоты для АД
Полезное устройство, но что-же платы такие неудачные? Почти все выводные элементы со стороны печати, как некоторые паять - загадка.
Да, ещё пара замечаний: +310В для блока питания лучше брать до устройства плавной зарядки конденсаторов т.к. могут возникнуть проблемы с его запуском. И мне кажется проще его сделать на ТОР-ке. Силовых транзисторов полно с обратным диодом внутри.
юрик Воронеж
- Собутыльник Кота
pnp machinist, скажите, можно ли девайс переделать под однофазный двигатель?
Ничто из ниоткуда ни появляется и ничто вникуда не пропадает!
- bifurkas
- Прорезались зубы
Ну да, сразу не заметил - по питанию 310в надо добавить конденсаторов на насколько мкф, каких-нить полипропиленовых, и поближе к силовым транзисторам. Без них жизнь транзисторов будет не долгой.
krokodil
- Первый раз сказал Мяу!
pnp_machinist, на исходники можно глянуть?
Абормот
- Родился
Наконец то конкретная схема конвертера! Скажите для 3кВт двигателя менять что-то придется по схеме?
pnp_machinist
- Открыл глаза
Для однофазного двигателя. Вполне подойдёт, только нужно программу МК переписать.
Я и сам давно хочу прицепить инвертор к холодильнику-для народного хозяйства это имеет большое
значение. Зимой думаю это сделать. Разброс типов однофазных двигателей весьма большой -это меня больше
всего сдерживает.
А по поводу 3 кВт. без изменения драйверов не обойтись, ну а программа одна и та же.
В принципе эта конструкция появилась как альтернатива MC3PHAC.....
Конечно на STM8 дешевле( даже апноут имеется), но пока так..
всего сдерживает.
krokodil
pnp_machinist, Вы исходники не планируете показать?
pnp_machinist
- Открыл глаза
Вот новая прошивка . Расширен диапазон частоты до 75 Гц.
- ph3_75.hex
- (7.13 КБ) 2008 скачиваний
Wladimir_TS
- Друг Кота
Присоединюсь к уже вопрошавшим - исходники вы будете публиковать ? Занимаюсь чем-то подобным но другая нагрузка, другие частоты (1000-1200 Гц) но упираюсь именно в алгоритмы реализации. Хотелось-бы увидеть как это надо делать - базу для своего ПО.
NikolayUa24
- Родился
Добрый день. У меня вопрос какие фюзы выставить для программирования AT90PWM3 в АВРСтудио программатор СТК 500 совместимый.
davidpoltava
- Родился
у меня глубинный вибратор для бетона трехфазный на 36 вольт...
Было бы неплохо ввести опцию изменения напряжения на выходе...хотя бы от 0 до 100 процентов....
#DIZEL#
- Грызет канифоль
pnp_machinist
Здравсвуйте! как поживает ваш инвертор?? хотелось бы повторить
#DIZEL# писал(а):pnp_machinist
Аналогично, Уважаемый АВТОР, как ваше устройство? STM32F4 имеет внутри много аппаратурных приблуд для частотника, интересно применение этого контроллера как более перспективного чем авр. вот на русском про это и плюс много чего про контроллер http://dfiles.ru/files/aunhntcu6
Здравствуйте , подскажите почему расходится схема с печаткой , где ошибка на плате или в схеме?
автор, вы где пропали, как там ваш частотник поживает? есть вопросы
Мдаа!
Wladimir_TS успехи есть? У меня есть двигло с советских времен (АС72) 0,25квт 3 фазный на воздушных подшипниках. Так ему тож нужен 1000-1200гц. хотелось бы взятся за дельный проект.
pnp_machinist
- Открыл глаза
Вот теперь на STM8 почти тоже самое получилось. Пока версия 1.0.
В данной прошивке макс. частота 60Гц.
Во всех случаях схема правильная. За платы не ручаюсь - они у меня только с н-го раза получаются без ошибок.
- 3f.pdf
- (384.98 КБ) 4132 скачивания
pnp_machinist
- Открыл глаза
Забыл вот собсно-то "прошивка"
60 Гц . Максимум.
60 Гц . Максимум.
- stm_3f.rar
- (3.02 КБ) 2229 скачиваний
Регулировать по сигналу 4-20 мА то можно, но вот как его запускать и останавливать этим же датчиком? (хозпитьевой насос)
