Вчера испытывал с двигателем 2.2 кВт. правда без нагрузки.
Так оказывается уровень помех такой, что пришлось подложить фольгу под
плату управления. Нет МК не виснет, виснет индикатор. Видимо в некоторых
случаях правильно, что ставят светодиодные 7-сегментные индикаторы.
Полезное устройство, но что-же платы такие неудачные? Почти все выводные элементы со стороны печати, как некоторые паять - загадка.
Да, ещё пара замечаний: +310В для блока питания лучше брать до устройства плавной зарядки конденсаторов т.к. могут возникнуть проблемы с его запуском. И мне кажется проще его сделать на ТОР-ке. Силовых транзисторов полно с обратным диодом внутри.
Ну да, сразу не заметил - по питанию 310в надо добавить конденсаторов на насколько мкф, каких-нить полипропиленовых, и поближе к силовым транзисторам. Без них жизнь транзисторов будет не долгой.
Для однофазного двигателя. Вполне подойдёт, только нужно программу МК переписать.
Я и сам давно хочу прицепить инвертор к холодильнику-для народного хозяйства это имеет большое
значение. Зимой думаю это сделать. Разброс типов однофазных двигателей весьма большой -это меня больше
всего сдерживает.
А по поводу 3 кВт. без изменения драйверов не обойтись, ну а программа одна и та же.
В принципе эта конструкция появилась как альтернатива MC3PHAC.....
Конечно на STM8 дешевле( даже апноут имеется), но пока так..
Присоединюсь к уже вопрошавшим - исходники вы будете публиковать ? Занимаюсь чем-то подобным но другая нагрузка, другие частоты (1000-1200 Гц) но упираюсь именно в алгоритмы реализации. Хотелось-бы увидеть как это надо делать - базу для своего ПО.
у меня глубинный вибратор для бетона трехфазный на 36 вольт...
Было бы неплохо ввести опцию изменения напряжения на выходе...хотя бы от 0 до 100 процентов....
#DIZEL# писал(а):pnp_machinist
Здравсвуйте! как поживает ваш инвертор?? хотелось бы повторить
Аналогично, Уважаемый АВТОР, как ваше устройство? STM32F4 имеет внутри много аппаратурных приблуд для частотника, интересно применение этого контроллера как более перспективного чем авр. вот на русском про это и плюс много чего про контроллер http://dfiles.ru/files/aunhntcu6
Мдаа! Wladimir_TS успехи есть? У меня есть двигло с советских времен (АС72) 0,25квт 3 фазный на воздушных подшипниках. Так ему тож нужен 1000-1200гц. хотелось бы взятся за дельный проект.
Вот теперь на STM8 почти тоже самое получилось. Пока версия 1.0.
В данной прошивке макс. частота 60Гц.
Во всех случаях схема правильная. За платы не ручаюсь - они у меня только с н-го раза получаются без ошибок.
