Текущее время: Пн янв 19, 2026 13:56:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 12952 ]     ... , , , 169, , , ...
СообщениеДобавлено: Пн дек 10, 2012 21:37:30
mial писал(а):
sa-ta
Это все хорошо, а как у него с защитой отверстий?
Мне кажется, если нанести после металлизации, то он просто затечёт в отверстия.
Если засвечивать через шаблон без отверстий, то должно быть то что надо.
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2012 03:12:19
Рейтинг сообщений: -14
Karavan писал(а):
mial писал(а):
sa-ta
Для тентинга тоже нужен фотошаблон без отверстий, так что тут все аналогично.
P.S. судя по описанию и некоторым картинкам, сильно напоминает раствеоренный в чем-то фоторезист (тот который продается как сухой пленочный).
Можно делать что угодно и как угодно. Особенно если не интересует результат.
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2012 08:34:59
Карма: 55
Рейтинг сообщений: 1637
sa-ta писал(а):
искать по - 100g Photoresist Anti-etching Blue Paint for DIY PCB dry film replacement
Куплю ка я себе пару баночек, а наносить через сетку (для экономии). :)
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2012 10:03:39
Думаю тоже заказать, хотя последнее время делал фрезеровкой.
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2012 15:28:38
что про разрешающие способности этого фоторезиста пишут?
справится ли с 0,15/0,15?
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2012 15:46:17
вот ссылка с технологией:
http://www.ebay.com/itm/190741561459?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2012 16:04:37
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 1121
Приготовил раствор хим. лужения:
Вода дистиллированная - 200 мл
Электролит аккумуляторный 1,27 - 20 мл
Олово двухлористое (просроченное, растворяется очень плохо, внешне похоже на желтоватую муку) - 7 г
Тиомочевина - 20 г
Влил электролит в воду, добавил хлорид олова, перемешал до растворения. Образовался какой-то рыжый осадок (немного). Раствор по цвету как молоко. Всыпал тиомочевину. При размешивании выделяется неприятный запах какого-то соединения серы.
За выходные раствор отстоялся, довел объем до 500 мл и еще немного побултыхал. Раствор мутный с желтоватым оттенком, выпадает осадок. Отфильтровал - раствор стал абсолютно прозрачным. Фотографию не сделал - оставил на утро. До утра раствор стал мутным.
Рядом бутылка с покупным раствором.
Отдельно приготовил раствор с висмутом. Сульфат висмута в акк.электролите растворяться не захотел - пришлось вылить. Книги пишут, что растворяется в азотке, но я решил нитратов в раствор не добавлять, попробовал растворить в конц. солянке - получилось. Растворил 5 г 3-х водного сульфата висмута в 5 мл соляной кислоты. Возможно они как-то прореагировали, но внешних признаков, таких как выделение газа или нагрев, не было. Что там получилось в реузльтате - не знаю, но главное, что там есть висмут. Когда набрал в стаканчик воды (когда мыл посуду) - вода стала белая, как молоко.
Разделил базовый раствор на три стаканчика - в двух раствор пожелтел - плохо промыл стаканы от висмута. Так что один из них пришлось отставить в сторону. Не фиг на спичках экономить...
В стаканчике с надписью 10% - раствор серняги для декапирования.
В стаканчике с цифрой 1 раствор из магазина, производство России. Состав: вода деионизированная, соль олова, восстановитель, стабилизатор. По запаху точно такой же, как и самодельный, но могу и ошибаться. 0,5 л стоит в Украине 10 баксов.
В стаканчике с цифрой 2 - базовый раствор с висмутом
В стаканчике с цифрой 3 - базовый раствор без добавок
Теперь по результатам работы растворов. Зачистил кусок стеклотекстолита порошком Бреф и кухонной абразивной губкой (стеклотекстолит старый, окисленный, еще советский). Отрезал 6 полосок и пронумеровал образцы:
1 - покупной раствор
2 - самодельный раствор без добавок
3 - на 150 мл самодельного раствора добавил 0,15 г ОС-20
4 - раствор с висмутом в плохо отмытом стаканчике
5 - в предыдущий раствор добавил 5 капель раствора сульфата висмута.
6 - смешал раствор с ОС-20 и раствор с висмутом из второго плохо отмытого стаканчика, который раньше отставил в сторону.
Перед лужением декапировал в 10% растворе серняги 10-15 секунд, потом промывка в стакане с водой и в раствор. В растворе лужения выдерживал 15 минут.
В стаканчике с номером 3 - в базовый раствор добавлена ОС-20, с номером 2 - в базовый раствор с висмутом добавлено еще 5 капель висмута.
Покрытие из заводского раствора белого цвета, если потереть ногтем - становится блестящим. Образцы из самодельного раствора все блестящие, кроме пятого - с висмутом надо очень аккуратно. Правда, на образцах с ОС-20 поверхность как-бы слегка матовая.
Паяются все образцы, даже пятый. Лучше всего - первый. Припой хорошо растекается. Остальные хуже - надо елозить паяльником, возможно сильнее прогревать надо? С ОС-20 вроде лучше паяется, чем с висмутом. А может и нет - точно не уверен. Использовал спирто-канифольный флюс и припой ПОС-61.
Отложу, через время проведу еще несколько раз тест на паяемость.
Делал снимки с микроскопом - если интересно, могу выложить.
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2012 16:31:20
Карма: 55
Познавательный опыт, висмута действительно нужно капать с иголки шприца, иначе если переборщить, то покрытие чернеет. Я добавил нитрат висмута, вроде работает. :)
Вот что ответили там где покупал олово..
СпойлерЗдравствуйте!
Вам было отправлено Олово (2) хлористое 2-водн., ч . Цвет и неполная растворимость обусловлены квалификацией реактива – «чистое» В прилагаемом сертификате качества это указано.
Они хотели наверно сказать, что нужно брать "ОСЧ", тогда будет хорошо растворяться, в общем бред несут.
Для щелочного травления, вот заказал. Также нормальный хлорид олова заказал у них (4 раза брал там и всегда отличный, также с квалификацией "Ч" :dont_know: ).
Последний раз редактировалось Ruzik Вт дек 11, 2012 17:02:04, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2012 16:48:47
Рейтинг сообщений: 22
У меня тоже "Ч". Белый реактив. Видимо у разных фирм "Ч" не означает одно и то же.
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2012 16:55:01
Карма: 55
Скорей всего менеджер женщина и не совсем понимает что говорит. А если они закупили где то по дешевке с надписью "Ч", то это не значит что это оно и есть. Скорей это какое то промежуточное и не до конца очищенное сырье с квалификацией - "техническое". :dont_know:
Привезу олово, которое заказал в своей проверенной конторе, сфоткаю и покажу что есть квалификация "Ч" и настоящий двухводный хлорид олова. :)
В общем вчера на работе попробовал сделать хлорид меди. Для этого взял 1 кг медного купороса, 0,8 кг NaOH.
Взял ведро, налил в него 9 литров кипятка, растворил NaOH. Затем добавил туда сухой медный купорос (важно: раствор щелочи должен быть порядка 90...100 градусов и сыпать нужно именно сухой купорос, иначе не получится). В результате раствор потемнел и выпал осадок оксида меди CuO.
Дал отстоятся примерно 1 час, отлил шлангом (как бензин) из ведра лишнюю жидкость, затем нашел 100 литровую емкость и перелил туда этот раствор с осадком, залил водой до верха. Дал отстояться 2 часа, слил через шланг лишнюю воду. Перелил в ведро, дал отсоятся, слил лишнее и поставил на плиту для выпаривания. Сразу хочу сказать, к фото сессии я не готовился, фотоаппарат с собой не взял, фотки с телефона.
После 6 часов кипения получилось вот такое.
Пересыпал в 5 литровую баклажку, примерно получилось грамм 300...400 оксида меди и растворил его солянкой и добавил немного воды (не советую делать это в пластиковых бутылках, так как тепла выделяется много и баклажку скорежило).
Получилось 2 литра раствора (воды зря добавил, если бы не добавил, то баклажка расплавилась бы), кислоты ушло 0,9 литра.
Stas555 писал(а):
Из каждых 125 г сернокислой меди получается около 85 г двухлористой меди, коэффициент пересчета 0,675..
Если посчитать так как пишет Stas555, то... был 1 кг. медного купороса, значит 1*0,675 = 675 грамм хлорида меди содержат эти 2 литра раствора.
Выпаривать наверно не буду, просто буду размешивать раствор травления из этого раствора.
675/2 = 337 грамм хлорида меди содержит 1 литр раствора.
337/1000 = 0,337 грамм хлорида меди содержит 1 мл. раствора.
Для приготовления раствора травления нужно:
65-110 г/л хлорида меди (II), значит 65/0,337 = 192 мл. и 110/0,337 = 326 мл., то есть берем от 192 мл. до 326 мл. этого раствора и добавляем в него остальные реактивы, затем доводим общий объем до 1 литра. :)
Забыл дописать, на всю процедуру ушло: получение оксида, промывки его водой часов 10, потом выпаривание 6 часов.
Не знаю, может было проще купить, но в данном процессе моего присутствия было максимум 1 час, да и время на работе быстрей прошло. :)
Минус, нужно тратить солянку. :(
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2012 20:27:42
Рейтинг сообщений: 105
а все начиналось с двух банок на кухне... :))
p.s. откуда у вас столько задора...
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2012 20:31:28
Карма: 55
sa-ta
Когда прихожу на работу, то мне становится скучно и я начинаю.. :solder: :))
А если серьезно, то не хотелось делать это несколько раз, взял и размешал на 1 кг. медного купороса, на будущее. :)
Решил, что так будет в 10 раз быстрей, чем промывать в ведре (там еще и 500 литровая емкость была :)) ).
Последний раз редактировалось Ruzik Вт дек 11, 2012 22:50:39, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2012 21:57:39
Карма: 55
Alligator75
Alligator75 писал(а):
во, набрел случайно:
Химическое серебрение моделей производилась в растворе следующего состава, г/л:
Серебро азотнокислое……………………..……… 2
Аммиака 25% водный раствор……………..……. 10
Калия едкого 10% водный раствор………….….… 18
На 1 л раствора применяли 70 мл восстановителя, г/л:
Сахар рафинад……………………………………... 100
Серной кислоты 10% раствор………………….… 10
Йода 5% спиртовой раствор………………….….. 2
Для приготовления раствора восстановителя в кипящей дистиллированной воде растворяли сахар, кипятили 2–3 минуты, добавляли серную кислоту, кипятили 10–15 минут, добавляли раствор йода и кипятили до обесцвечивания раствора.
Серебрение производили при температуре 21°С, в течение 40 минут. На стеклянных и покрытых акриловым лаком участках модели сразу началась заметная реакция. Через 2 минуты на стекле сформировалась зеркальная, но еще прозрачная пленка.
Ruzik писал(а):
Предлагаете серебрить?
И сколько живет этот раствор?
интересно поиграть в прямую металлизацию
Бубен с танцем.
Почернело, но сопротивление даже мегаомы не показывает. :(
Последний раз редактировалось Ruzik Вт дек 11, 2012 22:07:21, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2012 22:04:07
Карма: 18
У меня ЧДА, но тем не менее...
Что-то тут не так... Где-то что-то при хранении или транспортировке было нарушено.
Это так раствор серебрения его сожрал :shock:
Или на газовой горелке?
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2012 22:10:09
Карма: 55
mr_kot
Возможно, даже наверно этим реактивам лет по 30, а выдают как за свежие. :dont_know:
Это серебро восстановилось на диэлектрике до металлического, но видать не до конца. :(
1. Опускаем в раствор сенсибилизации (хлористое олово+соляная кислота), промывка.
2. Опускаем в активатор, рецепт под спойлером в предыдущем сообщении.
3. Процесс начинается сразу и через 30..40 минут текстолит чернеет.
По идее должно быть токопроводящее покрытие, а его нет. :(
На фотке видно, что этот черный слой - металлическое серебро (щелкнуть по фотке, в открывшемся окне еще раз щелкнуть - для увеличения).
Последний раз редактировалось Ruzik Ср дек 12, 2012 00:44:26, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2012 23:18:07
Отрицательный результат - тоже результат !!!
Для любителей похимичить супер книга http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=877666
Раздел 30.1 Direct plating (и не только)
Только вот можно ли верить амерским патентам? Есть подозрение, что "защита от дурака" в них имеет место
Последний раз редактировалось Alligator75 Вт дек 11, 2012 23:53:56, всего редактировалось 5 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2012 23:22:11
Карма: 55
Alligator75
Раствор одноразовый, то есть при добавлении восстановителя, раствор приобретает желтоватый цвет. Затем светлеет, и в нем выпадает осадок, какая то чернь и перестает работать.
По какому запросу, на ebay можно найти вот такие емкости или фото кюветки.
Не знаю по какому запросу искать, может кто встречал?
У нас магазине продают все что угодно, круглые, квадратные с высокими стенками, или прямоугольные с не правильными для нашего дела пропорциями. Таких как на фото я не видел ни разу. :(
Хотелось купить штук 10, подписать и использовать для металлизации.
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2012 12:02:56
2_mr_kot
Написал Вам в ЛС. Ответьте пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2012 16:09:05
Карма: 55
Что то мало кто не делится опытом, видать у всех все хорошо. :(
В общем попробовал электролиты для гальванического лужения под металлорезист. Пробовал разные составы и самый лучший на мой взгляд из всех опробованных и простой этот..
Двухлористое олово 30 гр.
Едкий натр 75 гр.
Вода 1 л
В качестве анода угольный электрод от батарейки.
Не знаю, вроде нормально. :dont_know:
Плата без металлизации, просто нашел кусок текстолита и он был с отверстиями (отверстия здесь случайно оказались).
Последний раз редактировалось Ruzik Ср дек 12, 2012 16:19:47, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2012 16:15:59
Рейтинг сообщений: 47
Это без химлужения? И без металлизации отверстий?
Блескообразователи пробовали? Хотя можно просто оплавить потом будет...
На гвальваническую медь пробовали?
Мда... одни вопросы... Но у меня пока лапы коротки до металлизации... Но в планах :)
Да здравствует всё то, благодаря чему мы не смотря ни на что!
