Малогабаритный термометр на KTY84-130
Мявтор!
Сообщение moLCHec »
Статья: http://www.radiokot.ru/lab/controller/21
В попытке свести к минимуму расчётную погрешность сделал в Exel полином 3-го порядка однако даже типа long int не хватило для таких счислений. Тем не менее расширил диапазон на всю рабочую температуру KTY-ки изменив сопротивление Rd (2740 это замеряное). Изменил оси графика теперь показывает сразу нужное уравнение.
KTY84-130_.xls
Вкладка Диаграмма 2
(54 КБ) 1382 скачивания
Настоящий кот всегда либо голоден,
либо невыспался ...
Саша
Сообщение Саша »
Начинаю делать термометр. Датчик должны привезти через недельку. Еле нашол его. Вопрос-можно ли поставить Мегу в корпусе Дип 28, нужно ли менять прошивку? (Не силен в данном вопросе)
Сообщение Тихан »
Я думаю не надо.Ведь это только корпус
ARV
Сообщение ARV »
Тихан писал(а):Я думаю не надо.Ведь это только корпус
не только корпус - в DIP28 нет 2-х каналов АЦП и совершенно другие номера ножек по портам.
Сообщение Паятель »
И один из этих каналов здесь используется. Поэтому для МК в дипе прошивку менять нужно.
Саша
Сообщение Саша »
Да, жаль придется покупать TQFP32, в даташите присутствуют вот эти строчки:
>>ADC7..6 (TQFP and QFN/MLF Package Only) --- In the TQFP and QFN/MLF package, ADC7..6 serve as analog inputs to the A/D converter. These pins are powered from the analog supply and serve as 10-bit ADC channels.<<
А в исходнике вот такая строчка:
>>ADMUX = 0b11000111; // Внутренний ИОН, AD7 (только для TQFP)<<
Вот еще нашел чем отличаются Меги по корпусам:
>>8-канальный аналого-цифровой преобразователь (в корпусах TQFP и MLF)
6 каналов с 10-разрядной точностью
2 канала с 8-разрядной точностью
6-канальный аналого-цифровой преобразователь (в корпусе PDIP)
4 канала с 10-разрядной точностью
2 канала с 8-разрядной точностью<<
О внутреннем ИОНе на русском ничего не нашел. Буду делать плату под маленькую Мегу, время еще есть, пока привезут детали.
Сообщение and71 »
На сайте увидел схему цифрового термометра
http://radiokot.ru/lab/controller/21/ очень понравилась.
Я с микроконтроллерами не занимался и решил обратится на форум
хотелось на основе этой схемы сделать термостат от 0 до 250 градусов с установкой температуры.
Не могли-бы помочь
(Про расширение температурного диапазона уже прочёл.)
Сообщение Torvald »
Очень заинтересовала тема ... Нужна помощь я не могу понять как мне применить полноциферный 3-х символьный индикатор. В индикаторе автора 16 ножек а в обычных 3-х символьный 12, даташита не нашел на такие дисплеи как в статье используется. И не могу понять зачем там 16 выходов.
Сообщение Паятель »
Нужно посмотреть на печатку в статье. :) По ней видно, что индикатор - для статической индикации, с отдельными выводами от каждого разряда.
Сообщение Torvald »
Спасибо за ответ. Паятель а вы б не моги мне помочь хотя с даташитом под индикатор использующийся в статье. Или помочь с установкой 12-ти контактного индикатора. Я ни малейшего представления не имею какая распиновка у индикатора в этой статье
Сообщение Паятель »
Torvald писал(а):а вы б не моги мне помочь хотя с даташитом под индикатор использующийся в статье.
Нет, у него же никаких опознавательных знаков. А они разные есть, вот у меня, например, внешне один-в-один, но выводов 18. Распиновка есть на картинке в статье.
Torvald писал(а): Или помочь с установкой 12-ти контактного индикатора.
Так у вас же для динамической индикации, не подойдёт.
Сообщение Torvald »
Выхода получается 2 как я понимаю. Либо найти такойже индикатор либо собрать на 3-х одинарных. Я правильно мыслю?
А еще, наверное есть 3-й вариант! Найти автора статьи и попросить его переделать схему под динамические дисплеи.
Сообщение Паятель »
Torvald писал(а): Либо найти такойже индикатор либо собрать на 3-х одинарных. Я правильно мыслю?
Да.
Torvald писал(а): А еще, наверное есть 3-й вариант! Найти автора статьи и попросить его переделать схему под динамические дисплеи.
Этот лучший из всех. :)
Сообщение Torvald »
Одинарные с общим Анодом или Катодом нужно покупать?
Сообщение Паятель »
Тоже по печатке можно определить... С ОА.
Сообщение Torvald »
Есть кто-то кто собрал это устройство? По схеме не понятно какой номинал резистора, который подключен между землёй и PB5 (SCK)-17-я ножка МК.
Сообщение Паятель »
Не критично - поставьте на несколько кОм.
Сообщение Makssim »
для прошивки меги подойдёт Extra-Pic+? И можно ли прошить мк в схеме?
Сообщение Wiew »
помогите пожалуйста выставить фюзы.
Сообщение kizill »
Уважаемый Андрей, не подскажете, зачем нужна индуктивность L1 в вашей схеме?
