IN AUDIO на магнитоле. Линейный Вход
Всем привет. Возвращаюсь к своим баранам. Предусилитель К548УН1 впаял давно, но как то времени не было да и не пользовался. Но уже сразу возникла при тестировании проблема. Очень сильные помехи в качестве разного фона. Поесьню. Фонит от разных цифровых устройств с ЖК экраном ( сотовый телефон, MP3 плеер, навигатор).
Как избавится кто что думает, предложения ?
http://www.prettyphoto.ru/
1.Возможно, проблемы с "землёй" у предварительного усилителя.
2.Очень большая чувствительность по входу.
А выход МП3шника ты нагрузил, как я писал выше?
Если жизнь повернулась к тебе ж...й, нажми и поправь http://button.dekel.ru/
не совсем представляю. можно схемку ?vbfbk2020 писал(а):А выход МП3шника ты нагрузил, как я писал выше?
Да какая тут схема? Берёшь 2а резистора 100 - 500 Ом, подключаешь их вместо наушников плеера и с них снимаешь сигнал.
у меня так переходник к сотовому работает, чтобы телефон увидел гарнитуру. фоны остаются.
Значит проблема с "землёй" (общим проводом).
ну так что конкретно надо сделать ? пред усилитель внутри магнитолы магнитола вся в экране, провод с экраном.
Подскажите, сделал линейный вход, к нему подключаю навагатор, если работает от своего аккамулятора то все норм, но если подключаю зарядку к навигатору появляется шум. Пробывал с мобильником тоже самое, только подключаешь зарядку сразу шум, треск. Но если подключаешь заоядник к отдельному питанию тишина. Что можно придумать?
Чтобы могли помочь вам,от вас требуется несколько более подробное описание,нежели то,что имеется
Все решил проблему, установил линейный шумо подавитель от мистери.
vbfbk2020 писал(а):А ваще ты чего используеш в качестве источника сигнала? МП-3 плееер? Если его, то не гоже оставлять его выход без нагрузки. Повесь параллельно выходам МП-3шника Ом по 100 и через подстроечник делителем ко входу. Сам так делал.
а можно поподробнее для нуба, ну или схемку...vbfbk2020 писал(а):Да какая тут схема? Берёшь 2а резистора 100 - 500 Ом, подключаешь их вместо наушников плеера и с них снимаешь сигнал.
есть магнитола, выходы предусилителя магнитной головки -> провод с 3.5 джек на источник...
что и как подпаять к выходам предусилителя-провода ?
спасибо.
Двигатель заглушите и треск пропадет. (мог и сам догадаться).Blackkann писал(а):Никто не моможет?
А поболтать?
