Звуковой имитатор
Сообщение Мяут »
Нужна схема простого недорогова имитатора звука землетрясения, или что-то подобное, например, раскаты грома. Нужно это для ребенка чтобы оживить школьный проект :solder: в инете порыскал, но ничего кроме сирен и звука подпрыгивающего шарика не нашел :(
Only God Can Judge Me
Сообщение Maykill »
полно в тырнете подборок звуков природы
запишите на плэер- и будет вам имитатор чего угодно
Сообщение Мяут »
Maykill писал(а):полно в тырнете подборок звуков природы
плеер не вариант, проект ввиде стенда, который сдается преподавателю, поэтому и нужен дешевый простой вариант, без контроллеров, флешек и спец. микросхем. Нужно на транзисторах и/или на дешевых советских микрухах
Сообщение Maykill »
Сообщение thecuzin »
На митинском рынке видел такие были.
Сообщение Brigadir »
Ну не реально это! Чтобы реально было: надо чтобы именно вся мощь молнии громыхнула из стенда, а для этого требуется просто разорвать провод в 100 000 вольт! вот тогда и сверканет и громыхнет почти как настоящая!!!
А жалкое подобие - из плеера(нужен мощный усилитель!).
А поболтать?
Сообщение Мяут »
Brigadir писал(а): Ну не реально это! Чтобы реально было: надо чтобы именно вся мощь молнии громыхнула из стенда, а для этого требуется просто разорвать провод в 100 000 вольт! вот тогда и сверканет и громыхнет почти как настоящая!!!
Вы слишком увлеклись :))
Сообщение DrAl »
Мяут писал(а):... нужен дешевый простой вариант, без контроллеров, флешек и спец. микросхем.
Лист металла и колотушка с электромагнитом. :)
Сообщение Мяут »
DrAl писал(а):Лист металла и колотушка с электромагнитом. :)
Ну острить необязательно было. Если не можете помочь, лучше бы промолчали
Сообщение DrAl »
Ну что Вы... Это практически совсем серьезно. Неужели не знаете про этот старинный способ получения искомого звука? Минимальными, как Вам и хочется, средствами. Из "нового" - только электромагнит. А с Вашим подходом - варианты от громкого щелчка при паре-тройке деталей до более-менее похожего звука при начинке в половину "Муга". ;)
Ну если Вам никак не угодить, то и нефига Вам спрашивать совета. Принцесса на горошине.
А поболтать?
