Звуковой имитатор
- Мяут
- Встал на лапы
- Контактная информация:
Звуковой имитатор
Нужна схема простого недорогова имитатора звука землетрясения, или что-то подобное, например, раскаты грома. Нужно это для ребенка чтобы оживить школьный проект
в инете порыскал, но ничего кроме сирен и звука подпрыгивающего шарика не нашел
Only God Can Judge Me
- Maykill
- Друг Кота
Re: Звуковой имитатор
полно в тырнете подборок звуков природы
запишите на плэер- и будет вам имитатор чего угодно
- Мяут
- Встал на лапы
плеер не вариант, проект ввиде стенда, который сдается преподавателю, поэтому и нужен дешевый простой вариант, без контроллеров, флешек и спец. микросхем. Нужно на транзисторах и/или на дешевых советских микрухахMaykill писал(а):полно в тырнете подборок звуков природы
На митинском рынке видел такие были.
Ну не реально это! Чтобы реально было: надо чтобы именно вся мощь молнии громыхнула из стенда, а для этого требуется просто разорвать провод в 100 000 вольт! вот тогда и сверканет и громыхнет почти как настоящая!!!Мяут писал(а):плеер не вариант, проект ввиде стенда, который сдается преподавателю, поэтому и нужен дешевый простой вариант, без контроллеров, флешек и спец. микросхем. Нужно на транзисторах и/или на дешевых советских микрухахMaykill писал(а):полно в тырнете подборок звуков природы
А жалкое подобие - из плеера(нужен мощный усилитель!).
А поболтать?
- Мяут
- Встал на лапы
Вы слишком увлеклисьBrigadir писал(а): Ну не реально это! Чтобы реально было: надо чтобы именно вся мощь молнии громыхнула из стенда, а для этого требуется просто разорвать провод в 100 000 вольт! вот тогда и сверканет и громыхнет почти как настоящая!!!
Лист металла и колотушка с электромагнитом.Мяут писал(а):... нужен дешевый простой вариант, без контроллеров, флешек и спец. микросхем.
- Мяут
- Встал на лапы
Ну острить необязательно было. Если не можете помочь, лучше бы промолчалиDrAl писал(а):Лист металла и колотушка с электромагнитом.
Ну что Вы... Это практически совсем серьезно. Неужели не знаете про этот старинный способ получения искомого звука? Минимальными, как Вам и хочется, средствами. Из "нового" - только электромагнит. А с Вашим подходом - варианты от громкого щелчка при паре-тройке деталей до более-менее похожего звука при начинке в половину "Муга".
Ну если Вам никак не угодить, то и нефига Вам спрашивать совета. Принцесса на горошине.Мяут писал(а):
А поболтать?
