akl
Сообщение akl »
Вы сняли режим последовательного программирования SPIEN=1
uldemir
Сообщение uldemir »
Я тама вчерась запостил часики.
SLvik
Сообщение SLvik »
uldemir писал(а):Я тама вчерась запостил часики.
И правильно сделал.
Та тема для этого и создавалась.
:beer: :beer: :beer:
Волосатый
Сообщение Волосатый »
suslogon писал(а):Вот и до журналов гри добрались:
Радио #12-2012 стр. 32 ;-)
А можешь отсканить и выложить сюда?
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
valerkin
Сообщение valerkin »
Ну пошли родимые, есть ещё порох... А думал что уже, не на что не годен :oops:
Перепрошил контроллер, пятой студией. Антураж в стиле стимпанк, нужно для общей конструкции.
Всем спасибо за советы и поучения, думаю что с микроконтроллерами теперь не расстанусь. :))
Было бы полено, настругал бы Буратин.
uldemir
Сообщение uldemir »
Ой, до меня этот журнал тоже дошёл. Ну что сказать... по сравнению со схемой в N11/1984 (кажется в 84-м эта схема была, потому что, кажется, должна была моргать надписью 1985) немного усохло. Там хоть 4 лампочки было. А тут только одна.
p.s. Indeed. страница 53. Там на 4-х ИН-8-2, а тут на одной ИН-14.
КАШАК
Сообщение КАШАК »
Решил попытаться собрать часы на газоразрядных индикаторах. С покупкой вроде проблем нет, радиорынок недалеко :) Собирать хочу на ИН-8. Сразу же начал искать схемы преобразователей, т.к. гальваническая развязка нужна обязательно. Нашел вот такую схему:
Изображение.
Но оказалось, что купить индуктивности в моем городе не реально, есть только в виде резисторов с точностью 20%! :shock: Поэтому придется их делать самому, благо ферритовые колечки в продаже есть, обмоточный провод тоже. Пока в наличии есть вот такие колечки с материнской платы:
Диаметр одного 23мм., толщина - 3мм., диаметр второго - 26мм., толщина - 4,5мм.
На них можно катушку намотать? Если да, то как рассчитать количество витков и толщину провода? И зачем в схеме три катушки? Можно их заменить одной?
Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию...
Foks
Сообщение Foks »
Нельзя. Для обратноходового преобразователя нужен сердечник с зазором. Из колечек подойдут только кольца из распыленного железа, а с материнки - то скорее всего ферритовые.
Giggity giggity goo!
КАШАК
Сообщение КАШАК »
Не, не феррит, что-то черное и мягкое, типа прессованного порошка. А если брать из железа, какие размеры должны быть?
RoboC
Сообщение RoboC »
КАШАК писал(а):Не, не феррит, что-то черное и мягкое, типа прессованного порошка. А если брать из железа, какие размеры должны быть?
НА блоках питания от компов иногда ставят гантельки..неужели на рынке не найдется, за умеренную плату, ферритовой гантельки?
КАШАК
Сообщение КАШАК »
О, гантелька есть. Высота 15мм, внешний диаметр 19мм. Внутренний замерить не могу, там катушка.
А от рынка уже одно название осталось, у мужичков даже закуток отобрали, в котором они торговали. Теперь просто возле рынка несколько машин стоит. Торгуют в основном советской рассыпухой и техникой. Там только лампы и трансформаторы хорошо покупать...
O-LED
Сообщение O-LED »
Что написано сверху вашей катушки?? Вполне возможно это именно то что вам нужно.
KIT
КАШАК
Сообщение КАШАК »
К сожалению надписей на ней нет, никаких. Есть еще гантелька, по размерам такая же, но на ней термоусадка и номинал вроде 400мкГн., надпись смазана немного. Она из компьютерного БП, а без надписей из видеомагнитофона.
RoboC
Сообщение RoboC »
КАШАК писал(а):.. номинал вроде 400мкГн., надпись смазана немного. Она из компьютерного БП, а без надписей из видеомагнитофона.
Видите, проблема с индуктивностью решилась (400мкГ = 401, а не 400) :) . Недавно кто то от экономки ставил индуктивность...
КАШАК
Сообщение КАШАК »
Т.е. если ее поставлю, все будет работать? Хм, завтра соберу преобразователь, проверю :))
O-LED
Сообщение O-LED »
КАШАК писал(а):Т.е. если ее поставлю, все будет работать? Хм, завтра соберу преобразователь, проверю :))
Во всяком случаи по фото похожа на нужную вам.
KIT
RoboC
Сообщение RoboC »
Вероятность процентов 80, что сразу эта схема не запустится или будет работать убого ,хотя бы потому, что на 5 ноге нет конденсатора..
КАШАК
Сообщение КАШАК »
Ага, тогда посоветуйте другую схему, завтра детали закупать пойду :) Это рабочая?
Конденсаторы, вроде, на месте...
Последний раз редактировалось КАШАК Чт дек 13, 2012 00:14:24, всего редактировалось 1 раз.
RoboC
Сообщение RoboC »
КАШАК писал(а):Ага, тогда посоветуйте другую схему, завтра детали закупать пойду :)
ТУТ я думаю можно найти схему высокого, раз так лень пользовать поиск. Или если Вам нужны схемы на советских транзисторах, тогда возьмите мою тут. Советую прочитать еще вот тут.
КАШАК
Сообщение КАШАК »
Да транзисторы любые продаются, так что не критично. А какой диод в вашей схеме ставить? Да, вот куплю я лампы, их можно сразу подключить и проверить или перед этим с ними еще что-то надо сделать? Они все таки долгое время не включались.
Вернуться в «Умные мысли»
