Какие приборы нужны.
При поддержке компании ПРИСТ
Fumitox
Сообщение Fumitox »
Мне кажется надо всё же идти в ногу со временем XXI век, как никак. Всё таки МК. Программатор можно купить и собрать схем нашёл много.
Есть ExtraPIC, JDM для COM или LPT портов. Есть ещё для USB, названий нет. Вот незнаю какой лучше.
p.s. Хотя может я и не прав, аналог надёжнее. Стоит ещё подумать...
Fumitox
Сообщение Fumitox »
Нашёл здоровскую схему частотометра в журнале радио №6 за 2001г.стр. 23. Может кто ещё схему подыскивает, советую присмотреться. :)
NiTr0
Сообщение NiTr0 »
Тестер XB-868 имеет частотомер до 30-50 МГц ;) А выше - юзаю цифровую шкалу от китайского радиоприемника (до 400 МГц тянет моя).
Fumitox
Сообщение Fumitox »
Очень хорошие схемы есть на сайте Паяльника, для измерения Esr и ёмкости конденсаторов. При ремонте ПК очень помогает, в период весна-осень, вздуваются часто.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=34366&st=0
Wraith
Сообщение Wraith »
Уважаемые кошачьи! Вопрос по теме вроде. Чем практично и главное мобильно проверять конденсаторы большой ёмкости (3300-10000мкФ), может приставка или... Барыги продают всякую хрень и часто некогда на нормальную фирму доехать. Заранее спасибо за совет.
Что тебя больше всего раздражает?
Ток. Меня от него просто трясёт!
NiTr0
Сообщение NiTr0 »
Wraith писал(а):Чем практично и главное мобильно проверять конденсаторы большой ёмкости (3300-10000мкФ)
ESR-метр - т.к. ESR плывет гораздо раньше чем емкость при усыхании.
Wraith
Сообщение Wraith »
хм.. в таком случае соберу для пробы "левых" простую схему с СД, мне пока с трансом неясно. Знакомые купили 10000, не матрёшка как выяснилось позже, но и ёмкости той явно нет. Что за...
NiTr0
Сообщение NiTr0 »
Wraith писал(а):не матрёшка как выяснилось позже, но и ёмкости той явно нет
Генератор синусоиды частотой несколько Гц, и обычный измерительный мост :) На различной частоте измеряется падение напряжения на конденсаторе, последовательно которому подключен резистор, после - определяется сопротивление на этих частотах, и рассчитывается емкость... Если емкость примерно совпадает - значит измерено все верно ;)
Другой вариант - засекать время разряда конденсатора через стабилизатор тока скажем с 16 до 10В...
Fumitox
Сообщение Fumitox »
for Wraith Я же ссылочку дал, там мало того что схемы со всего интернета, но и теории достаточно. Простая схема, это генератор на 100 Кгц, обычно такой использую...
Вернуться в «Измерения»
