А там в двух случаях похоже такая проблема и была, но что то люди молчат.Часы-термометр на м-к ATmega8 с секундной стрелкой
Re: Часы-термометр на м-к ATmega8 с секундной стрелкой
Так а если обмена по шине нет, какая то проблема, то ничего в PCF и не загрузится и будет она с первоначальными настройками выхода работать, я это имел в виду
А там в двух случаях похоже такая проблема и была, но что то люди молчат.-
leksey21
- Первый раз сказал Мяу!
Martin76 спасибо за помощь,часы заработали.проблема была в 12 ноге меги,плата плохо протравилась и 12 вывод был посажен на -.но при включении яркость индикаторов моргает и через некоторое время свечение индикаторов еле видна.В чём может быть причина?
Причина в фоторезисторе или его отсутствии, если он есть, то нужно подбирать сопротивление на него с + , если нет - то ставить резистор заместо него. Номиналы могут очень широко варьироваться в зависимости от типа фоторезистора. У меня например, с VT93N1 номинал R44 потребовался 6,8К вместо 150 по схеме для адекватной регулировки яркости
leksey21
спасибо за совет!я не планировал ставить фоторезистор,попробую подобрать резистор для наилучшей яркости.как я понимаю если ставить фоторезистор,то сопротивление R44 должно быть в 10 раз больше от сопротивления фоторезистора при освещенности.
Поставить вместо фоторезистора подстроечник и подобрать для получения максимальной яркости, можно наверное вообще этот вход на землю замкнуть. Это сначала и нужно попробовать.
Хотя в этих часах авторегулировка яркости хорошо работает, при правильной настройке.
Проверено - мин нет!
Уже сделано около 10-и экземпляров, ( вместе с друзьями ), авторегулировка работает очень даже неплохо.
veteranton
Доброе время суток. Собрал часы, возникла проблема с PCF8563, по ходу она не работает так как на индикаторах часов светятся прочерки. Подставлял разные кварцы, даже менял ПЦФ, правда когда касаешься ножки номер 1 ПЦФки на индикаторах появляются цифры 3978 вроде, это значит что не работает генератор в ПЦФ или проблема в прошивке ?
Заранее спасибо...
Заранее спасибо...
Martin76 писал(а):Так а если обмена по шине нет, какая то проблема, то ничего в PCF и не загрузится и будет она с первоначальными настройками выхода работать, я это имел в видуА там в двух случаях похоже такая проблема и была, но что то люди молчат.
Не умею сообщения писать уже отправил оно кудато делось. У меня заработало повыводам 5 и 6 PCF8563 не стояли резисторы, их на схеме в статье нет, поставил появились пачки импульсов, после устранения не правильности монтажа часы функционируют нормально.
На схеме в статье, к сожалению, еще одна неточность есть, которая при самостоятельной разработке платы выплывает - не соединен AREF (20я нога меги) с +5В из за чего авторегулировка яркости не может нормально работать, на авторской плате соединение естьVERHOVNY писал(а):повыводам 5 и 6 PCF8563 не стояли резисторы, их на схеме в статье нет
В принципе, перемычка 0603 решила проблему в первых часах, а дальше с фотошаблоном пришлось немного скальпелем и маркером поработать
Alexeyslav
- Друг Кота
AREF нельзя напрямую цеплять к питанию, это может быть выход повторителя внутреннего опорного напряжения, его надо как минимум подключать через НЧ-фильтр, или через резистор хотя бы.
- xorkrus
- Нашел транзистор. Понюхал.
И никак нельзя на M41T56, например?
PCF8583 в городе нету. А заказывать её, ценой в 25р, и платить ещё дофига за почту - не айс
Демократии нет и не будет!
Государство - это я!
Нельзя.Ответ на 1 странице ветки в 4 сообщении.
Есть такие решения, после принятия которых, тараканы в голове аплодируют стоя.
.......Отругал своих тараканов, рассадил в голове по полочкам, запретил меняться местами.....
Притихли, не беспокоят, шёпотом обсуждают какой я плохой......
- xorkrus
Жаль, так бы собрал. Спасибо
leksey21
Всем спасибо!!!часы заработали.я вместо R44-150к поставил 4,7к,а вместо фоторезистора перемычку.
leksey21
я по началу ставил зеленные индикатора,но они еле-еле видны пробовал подбирать резисторы-не помогло.потом поставил красные.с ними идеально.сейчас надо работать над корпусом.
veteranton
Привет всем! Часы заработали, С кварцом времен СССР
)), Секундные светодиоды в выключеном состоянии все равно чуть - чуть светятся, то есть ключи в HC полностью не закрываются, как решить данную проблему ?
- pavasilich
- Мучитель микросхем
veteranton писал(а):Секундные светодиоды в выключеном состоянии все равно чуть - чуть светятся, то есть ключи в HC полностью не закрываются, как решить данную проблему ?
См. стр. 11 форума 2-й пост сверху.
veteranton
pavasilich писал(а):veteranton писал(а):Секундные светодиоды в выключеном состоянии все равно чуть - чуть светятся, то есть ключи в HC полностью не закрываются, как решить данную проблему ?
Спасибо, буду попробывать...
Чтобы понять, от чего эта засветка, нужно немножко понимать принцип работы сдвигового регистра и структуру 164й - это всего лишь 8 триггеров, засветка происходит из за того что регистры постоянно заполняются, много раз в секунду для обеспечения возможности регулировки яркости секундных светодиодов и вот этот процесс заполнения и сдвига ранее записанного вперед при новом цикле и вызывает подсветку.veteranton писал(а):то есть ключи в HC полностью не закрываются, как решить данную проблему ?
Как либо блокировать выходы у нее невозможно, только внешним ключом.
Вот у НС595 такое возможно (там 8 триггеров у регистра и 8 "защелок", да и выходами имеется возможность управлять), но требуется еще один свободный пин у меги, которого нет.
Хотя этот эффект засветки неплохо смотрится, особенно в темноте
