Подключение 78L05
Подключение 78L05
Вот задался вопросом, как же правильно его подключать. Судя по датащиту типовое подключение это два обычных конденсатора разных номиналов, но почему на разных схемах добавляют электролитические конденсаторы и меняют номиналы типовых?
Re: Подключение 78L05
Можно подключать вообще без ничего. Конденсаторы нужны для лучшей фильтрации помех, и ставятся исходя из типа подключаемого устройства. Чаще всего они выбираются эмпирически. Типовая пара - 0.1 мкФ керамика + 10 / 100 мкФ электролит.
YS писал(а):ставятся исходя из типа подключаемого устройства
Для питания микроконтроллера подойдёт электролит на входе номиналом 100мкф?
Я бы поставил (и ставлю) просто керамику, 0.1 мкФ. Если нет других более мощных потребителей рядом, электролит там ни к чему.
Потребители? Блок питания для ПК подходит к этому классу?
Вообще, Капитан Очевидность подсказывает, что блок питания - источник.
Почитайте о развязке питания.
http://habrahabr.ru/post/146987/
http://caxapa.ru/lib/emc_immunity.html
http://www.intersil.com/content/dam/Int ... an1325.pdf
http://embedders.org/blog/teap0t/texas- ... 9-rus.html
- m.ix
- Друг Кота
Главное цоколёвку не перепутать!!!
смотреть и очень внимательно в даташит!!!
Если на расстоянии <5 см. от выводов IN и OUT 78хх не поставить керамику, высока вероятность самовозбуждения м/с. А емкость электролитов определяется выходным током, требуемыми пульсациями и стабильностью при переходных процессах, (чем больше ёмкость, тем лучше).
D.VOVA писал(а):Если на расстоянии <5 см. от выводов IN и OUT 78хх не поставить керамику, высока вероятность самовозбуждения м/с. А емкость электролитов определяется выходным током, требуемыми пульсациями и стабильностью при переходных процессах, (чем больше ёмкость, тем лучше).
Спасибо, теперь учту.
Э-э-э, не совсем. В этом применении для конденсатора очень важен параметр ESR и частота собственного резонанса. Обычная практика - ставить керамику + электролит параллельно.
Я уже не говорю о том, что принцип "чем больше ..." плох уже потому, что ток заряда огромной емкости может пожечь цепи питания. Причем фильтровать она будет фигово из-за большого ESR, присущего электролитическим конденсаторам. Надо ореинтироваться именно на требования нагрузки.
Самое стандартное решение, если нет специальных требований, - 0.1 мкФ керамика + 100 мкФ электролит. Если мощных потребителей нет, электролит можно не ставить.
Согласен, что моё "чем больше, тем лучше" не нужно понимать буквально и доводить до фанатизма. А вот ставить керамику в параллель электролитам это правило хорошего тона. Профи даже в новеньких компьютерных "мамках" сразу напаивают ЧИП-керамику на выводы всех электролитов и не страдают потом от вздутия последних.
- Gudd-Head
- Друг Кота
А там нет керамики?
Там, насколько я знаю, ставят lowESR электролиты.
YS писал(а):Там, насколько я знаю, ставят lowESR электролиты.
Выходит этого либо мало, либо китайские товарищи ставят не то что надо. Иногда на платах встречаются пустые площадки под ЧИПы, рядом и параллельно стоящим электролитам. Возможно сейчас положение исправилось, но некоторое время назад вздутие электролитов было распространённой болезнью. Факт остаётся фактом, напаяная непосредственно на выводы электролитов керамика (~1,0 мкФ, 0805 или 1206) значительно продляет жизнь электролитам.
Роль керамики в материнских платах и на выводах 78хх разная.
О причинах вздутия конденсаторов вот тут http://en.wikipedia.org/wiki/Capacitor_plague подробно написано. Если коротко то это просто брак.
Тем более что есть сообщения (и у нас на форуме)что некоторые конденсаторы вздуваются даже при хранении, ни разу никуда не впаяные.
Да, многие китайские электролиты - еще то дерьмо. Я избежал проблем с материнками, покупая дорогие брендовые платы с твердотельными конденсаторами
Однако, неправильная схемотехника тоже может уменьшить надежность конденсаторов по питанию, и не только алюминиевых электролитических, но и танталовых (не любят сильных токов, закорачиваются), и даже керамических (из-за низкого ESR возможен колебательный процесс с индуктивностью проводников питания, с превышением допустимого напряжения и пробоем).
Это не относится к 78L05, у нее на выходе можно смело ставить то, что нужно, т.к. она ограничивает выходной ток.
nightlywind
- Встал на лапы
Друзья, а кто может подсказать, что за выводы 4 и 5, именуемые как NC, на 78l05 в soic корпусе? В даташите про них что то вообще не нашел. Возможно не очень внимательно искал. Как их правильно подключать и нужно ли вообще их подключать?
- Gudd-Head
- Друг Кота
NC — not connected, никуда не подключены внутри.
- Engineer_Keen
- Друг Кота
Вернее - не нужно подключать. Потому как внутри они как раз могут быть подключены в технологических целях. Речь конечно не конкретно о 7805, а о микросхемах вообще.
nightlywind
- Встал на лапы
Gudd-Head, спасибо большое. А не затруднить пояснить ещё такой момент, пожалуйста. Вот выводы gnd (2, 3, 6, 7), их можно объединить при разводке ПП? Ну просто полигоном залить 4 контакта.
Последний раз редактировалось nightlywind Ср фев 27, 2013 11:45:42, всего редактировалось 1 раз.
