Усилитель TDA8563 + эквалайзер на mPC1892 и светомузыка
Сообщение 4ipson »
Проверяйте
э.lay
(79.53 КБ) 365 скачиваний
Родиться дураком не позор, а вот умереть дураком стыдно.
Сообщение 4ipson »
Я проспал ваше сообщение с новой печаткой... рисовал эту
Сообщение Максим_В »
попраил
э1.lay
(80.09 КБ) 362 скачивания
ssc
Сообщение ssc »
Поздравляю.Рамочную антенну сделали. :)
ssc писал(а):Поздравляю.Рамочную антенну сделали. :)
немного не поредит.Можно чуток крутнуть.
э1.lay
(80.38 КБ) 373 скачивания
Сообщение 4ipson »
Всё завтра протрявлю и выложу фото готовой конструкции (Ta8255AN + Upc1892 + Lm3914)
Сообщение 4ipson »
И собственно самый главный вопрос... А какой бп нужен для всего этого, а то валяется у меня тут китаец 12 вольтовый на 1 ампер... да и можно ли поставить резисторы чтобы не надо было дополнительные стабилизаторы ставить (я про печатки Upc1892 и Lm3914) по lm3914 мне посоветовали между +6 и светодиодами поставить резистор 100 - 200 ом и мощностью 1 - 5 ватт, можно ли провернуть такоеже с upc1892???
Сообщение 4ipson »
Вот все платы которые будут использованы в усилитиле... осталось малое вытравить и впаять... ЧЮТЬ НЕ ЗАБЫЛ по поводу + 5 вольт на перемениках в upc1892 какой там резистор нужен??? (калькулятор показал что 210 ом + 150 ом = 5 вольт при входе 12 вольт но мне нужно поставить всего 1 резистор)
Платы.rar
(64.92 КБ) 235 скачиваний
Последний раз редактировалось 4ipson Пт дек 14, 2012 13:42:57, всего редактировалось 1 раз.
А посчитать самому мощб транса слабо?
Сообщение 4ipson »
Мощность чего ??? трансформатора??? И я похоже нашол компрамис он лежал в коробке в самом дльнем углу - бп от dvd там +12 - 12 +5 -5 и ещё что то
Сообщение AcousticManiac »
Транс пойдет только для индикатора и процессора, а для усилка, мягко выражаясь, слабоват. Стабилизировать питание проца и индикатора не надо, если оно не выше 12в. А подсказанный мной резюк в индикаторе ограничивает не напряжение питания ЛМ-ки, а ток светодиодов ;)
Блок от ДВД тоже годится только для индикатора и проца. Скорее всего он даже слабее транса по току и совершенно никак не котируется для усилка.
А мощность=напряжение*ток. Сравните с мощностью усилка, и станет ясно, годится источник питания или нет. Надо еще учесть, что выходная мощь усилка примерно 65% от потребляемой ;) исходя из этого можно делать простейшие прикидки.
Последний раз редактировалось AcousticManiac Пт дек 14, 2012 13:57:33, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение 4ipson »
Тоесть примерно какой нужен бп??? 2 ампера 24 ватта 12 вольт???
Так.. Не успел поправить пост.. Дано: при напряжении питания 12в. чистая мощь ТА-шки 4*10вт., и это лишь 65% от мощности, потребляемой от источника питания. Вот и прикиньте ;)
А лучше найти мощный 15-16-вольтовый питальник, тогда дури можно будет получить заметно больше)
Сообщение 4ipson »
Мне не охота возиться с 2 бп потом 15 -16 вольтоый в моём городе не найти только 24 или 30 вольт (опять же стабилизатор придётся делать) самому делать бп - один трансформатор рублей на 700... хотя 80 ватт только на TAшку аотом ватт 20 на остальное я прав??? и я буду делать сменный усилитель (тоесть можно подключать от одного пб либо TA либо 2 TDA но опять же тда шка ждёт больше 50 ватт а их 2 уже 100 +- 30 ватт и + остальное 20 - 30 ватт)
Сообщение 4ipson »
Думаю старого блока питания от компа хватит с лихвой (бп от компа 12 вольт 300 или 150 ватт в зависимости что я отрою в горе хлама)
ssc
Сообщение ssc »
Максим_В писал(а):немного не поредит.Можно чуток крутнуть.
???Нихрена ничего не понял, ну да ладно. :dont_know: Хоть обкрутитесь. :) Полигон то-замыкать надо, если уж по периметру платы пошли.Хотя, дело ваше.Не мне мучиться и девайс не мой..
4ipson писал(а):Думаю старого блока питания от компа хватит с лихвой (бп от компа 12 вольт 300 или 150 ватт в зависимости что я отрою в горе хлама)
Никаких 150. И даже 250 маловато. Меньше 300 будет недостаточно надежно)
Зачем контур земляной делать ? Bинил корректор по схожей топологии отлично пашет и никаких глюков. Даже Торрес не забраковал,а одобрил.А по периметру это хрень ,отголоски старой советской школы разводки плат .
Сообщение 4ipson »
Более 300 ватт блин они стоят не дёшево, а трансформаторыный делать один транс как минимум а 700 рублей... надо подумать... как бы у меня проводка в доме токого "теста на выдержку" не выдержала ппц будет, ладно пошол искать бп на 400 - 500 ватт
На 400 не обязательно. 300-350 должно хватить. Я же говорю, МЕНЬШЕ 300 плохо, значит 300 и более пойдет ;) а что вы о ценах переживаете, новый брать смысла нет, а блок с пробегом стоит из расчета менее рубля-рубль с хвостиком за ватт, рублей в 300-350 можно уложиться
...а зачем за проводку переживать? Усилок возьмет от питальника ровно столько ватт, сколько ему надо, а питальник возьмет от сети столько же+несколько ватт сверху в счет потерь в его схеме) грубо говоря, усь съест от блока 70вт., а блок от сети съест 80вт. Проводка может спать спокойно... :roll:
И еще, у блока на 300вт это максимальная суммарная мощь по всем напряжениям, а конкретно по шине +12 он выдает ватт около 150 (на моем написано 12в. 13А). А так как это кратковременное значение, то для усилка должен быть запас, чем больше тем лучше, для надежности хотя бы двойной. Вот и выходит, что если для питания ТА-шки нужно 70вт., то блок должен иметь максималку по +12 вольтам около 140вт.
